Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Первоначальные действия
Прежде чем приступать к сложным методам устранения неполадок, выполните следующие проверки:
  • Проверьте настройки громкости контроллера: убедитесь, что звук на контроллере не выключен, и отрегулируйте громкость в настройках PlayStation.
  • Убедитесь, что игра использует динамик контроллера: некоторые игры по умолчанию не используют динамик контроллера PlayStation 4, если только это не предусмотрено для специфических звуковых эффектов.
  • Перезагрузите консоль: простая перезагрузка консоли иногда позволяет устранить аудио-неполадки.
  • Осмотрите контроллер на предмет повреждений: проверьте, нет ли на контроллере внешних повреждений и надежно ли закреплены все компоненты.
Настройки вывода звука
Неверные настройки вывода звука могут быть причиной отсутствия звука из внутреннего динамика.
  1. Перейдите на главный экран PS4 и откройте Настройки > Устройства > Аудиоустройства.
  2. Проверьте настройку Вывод на наушники. Убедитесь, что выбрано Все аудио, если вы хотите, чтобы весь звук передавался через внутренний динамик контроллера.
  3. Отрегулируйте другие настройки звука, например, громкость микрофона и баланс аудио, чтобы убедиться в правильности их конфигурации.
Проблема с программным обеспечением
Если вы выполнили действия, описанные выше, но регулировка громкости на контроллере не помогла, необходимо сбросить настройки контроллера.
  1. Полностью выключите консоль PS4.
  2. Найдите Кнопку сброса на задней панели контроллера, за кнопкой L2, и с помощью скрепки или другого тонкого предмета нажмите и удерживайте ее несколько секунд, чтобы сбросить настройки контроллера.
  3. После сброса подключите контроллер к консоли PS4 с помощью USB-кабеля, чтобы заново выполнить сопряжение.
  4. Снова включите консоль PS4.
Эти действия устранят временные программные сбои, которые могли быть причиной проблемы. Кроме того, убедитесь, что прошивка контроллера обновлена.
  1. Подключите контроллер к PS4 с помощью USB-кабеля.
  2. Включите консоль PS4 и перейдите в Настройки > Устройства > Контроллеры.
  3. Выберите Обновление прошивки и следуйте инструкциям на экране для обновления ПО контроллера.
Также следует убедиться, что на вашей PlayStation 4 установлено последнее системное программное обеспечение.
  1. Убедитесь, что ваша PS4 подключена к интернету.
  2. Перейдите в Настройки > Обновление системного программного обеспечения и следуйте инструкциям на экране для обновления системы.
  3. После обновления перезагрузите консоль PS4 и проверьте, воспроизводит ли динамик контроллера звук.
Аппаратное повреждение
Если вы роняли или бросали контроллер, хранили его в пыльном месте или проливали на него жидкость, плата динамика может быть загрязнена или повреждена. Это также актуально, если звук динамика искажен.
  • Откройте контроллер, следуя официальному руководству iFixit по замене динамика DualShock 4.
  • Осмотрите динамик на предмет повреждений или плохих контактов. Если поврежден сам динамик, вам потребуется заменить его на новый.
  • Проверьте все окружающие компоненты на наличие повреждений. Ищите следы горения, повреждения от жидкости или любые другие признаки неисправностей.
Схожие руководства
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 051 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 283
За все время: 8,814
