Если ваша посудомоечная машина Frigidaire загружена грязной посудой, но не запускает цикл и при этом нет звуков, воды или индикации, изучите это руководство, чтобы снова привести её в рабочее состояние.
Сработала розетка или отсутствует питание
Убедитесь, что вилка питания надежно вставлена в розетку и не намокла. Если розетка с защитным отключением (GFCI) сработала и индикатор на ней не горит, попробуйте сбросить её нажатием кнопки. Проверьте работоспособность розетки с помощью другого прибора (например, лампы) или проверьте измельчитель пищевых отходов в другой розетке с помощью удлинителя, чтобы убедиться, что проблема не в самой розетке.
Сработал автоматический выключатель
Если сработал автоматический выключатель в электрощите, ваш измельчитель отходов не включится из-за отсутствия питания. Найдите электрощит и проверьте, не находится ли какой-либо из кухонных выключателей в положении «выключено» или промежуточном положении (сработавшем). Переведите их в положение «выключено», а затем снова в «включено».
Неисправность защелки дверцы
Дверца должна быть плотно закрыта на протяжении всего цикла. Неисправный замок дверцы может препятствовать работе посудомоечной машины. Осмотрите защелку на наличие сломанных деталей или мусора в местах соприкосновения с дверцей.
Возможно, вышел из строя электронный переключатель. В некоторых случаях можно протестировать микропереключатель и заменить его отдельно от всего узла. Проверьте целостность цепи, нажав на переключатель. Если значение сопротивления не находится в пределах 0–1 Ом, деталь требует замены.
Сломанный ответный зацеп или дверная петля
Если дверца открывается или закрывается с трудом, можно визуально осмотреть ответный зацеп и петлю. Проверьте, не погнут ли ответный зацеп и не открывается ли дверца слишком резко. При необходимости замените детали.
Перегорел термопредохранитель
В некоторых машинах установлен термопредохранитель для предотвращения повреждений от перегрева. Предохранитель может находиться рядом с платой управления, баком или в нижней части машины. Демонтируйте или изолируйте предохранитель, отсоединив электрические разъемы, а затем проверьте его на целостность цепи. Если прибор показывает 0–1 Ом, значит, он исправен. Если вам необходимо заменить предохранитель, стоит также проверить целостность цепи термостата и нагревательного элемента, так как их неисправность могла привести к перегоранию предохранителя. При комнатной температуре термостат, расположенный позади машины, должен иметь сопротивление в пределах 0–1 Ом. Нагревательный элемент в нижней части машины должен иметь сопротивление в пределах 0–50 Ом.
Неисправная сенсорная панель
Если дисплей или панель управления светятся, но нажатия кнопок не меняют индикацию, возможно, неисправна сенсорная панель или блок управления. Сначала попробуйте очистить шлейфовый разъем ластиком, хотя, скорее всего, потребуется замена сенсорной панели или панели управления.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Исправный сливной насос должен откачивать всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если вода уходит дольше или остается в машине после завершения цикла — это признак неисправности насоса. Низкое гудение, скрежет или визг также указывают на проблемы с насосом. Насосы могут выходить из строя как по электрической, так и по механической части. Некоторые модели посудомоечных машин имеют отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Обычно эти насосы находятся в нижней части посудомоечной машины.
Если ваша машина набирает воду, нагревает её и сливает, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механические неисправности
Прислушайтесь к работе посудомоечной машины.
Громкий гудящий звук указывает на засорение или неисправность сливного или циркуляционного насоса. Если насос заблокирован, устраните препятствие. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность циркуляционного насоса. Проверьте насос на наличие блокировок и замените циркуляционный насос.
Скрежет указывает на повреждение крыльчатки или её лопастей, которые трутся о корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перемещение воды в системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
Изношенный сливной насос может иметь отверстия, трещины или изношенные подшипники, что приводит к утечке. В этом случае замените сливной насос.
Электрические неисправности
Если указанные выше признаки отсутствуют, отсоедините сливной насос от системы и проверьте целостность его цепи. Если измеренное сопротивление в Ом (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, скорее всего, ваш сливной насос исправен.
Если насос только гудит, но не вращается, когда должен работать, возможно, потребуется заменить насос в сборе.
Неисправность платы управления
Плата управления отвечает за все функции посудомоечной машины. Прежде чем менять её полностью, убедитесь, что экран и сенсорная панель работают. Проверьте плату на наличие следов гари или короткого замыкания компонентов.
Неисправность таймера
Как и плата управления, таймер может выйти из строя и потребовать замены. Осмотрите плату на наличие следов гари или короткого замыкания компонентов.
Похожие статьи
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 127
За все время: 4,975
