Если ваша посудомоечная машина GE полностью загружена грязной посудой, но не запускается: цикл не начинается, нет звуков, воды или индикации. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы вернуть ее в рабочее состояние.
Розетка обесточена или питание отключено
Убедитесь, что вилка вставлена в розетку и что она сухая. Если сработал УЗО, его можно сбросить непосредственно на самой розетке, если индикатор перестал светиться. Проверьте розетку с помощью другого устройства (например, лампы) или проверьте измельчитель отходов через другую розетку с помощью удлинителя, чтобы убедиться, что проблема не в розетке.
Сработал автоматический выключатель
Если сработал автоматический выключатель, измельчитель отходов не включится из-за отсутствия питания. Найдите электрощиток и проверьте, не находятся ли какие-либо кухонные выключатели в положении «выключено» или в среднем положении. Выключите и снова включите их.
Неисправность дверной защелки
Дверца должна быть плотно закрыта на протяжении всего цикла. Неисправный механизм защелки может препятствовать работе посудомоечной машины при открытой дверце. Осмотрите защелку на наличие сломанных деталей или мусора в месте контакта дверцы.
Электронный переключатель также мог выйти из строя. В некоторых случаях микропереключатель можно протестировать и заменить отдельно от всего механизма. Проверьте на целостность цепи, нажав на переключатель. Если значение сопротивления выходит за пределы 0–1 Ом, переключатель требует замены.
Сломана ответная часть замка или петля дверцы
Если дверца открывается или закрывается с трудом, можно визуально осмотреть ответную часть замка и петлю. Проверьте, не погнута ли ответная часть замка и не открывается ли дверца слишком резко. При необходимости замените детали.
Перегорел термопредохранитель
Некоторые машины оснащены термопредохранителем для предотвращения повреждений от перегрева. Предохранитель может находиться рядом с платой управления, баком или в нижней части машины. Снимите или изолируйте предохранитель, отсоединив электрические разъемы, а затем проверьте его на целостность цепи. Если прибор показывает 0–1 Ом, значит, он исправен. Если вам необходимо заменить предохранитель, стоит проверить целостность цепи термостата и нагревательного элемента, так как их неисправность может привести к перегоранию предохранителя. При комнатной температуре термостат, расположенный за машиной, должен иметь сопротивление от 0 до 1 Ом. Сопротивление нагревательного элемента в нижней части машины должно быть от 0 до 50 Ом.
Неисправна сенсорная панель
Если дисплей или панель управления светятся, но нажатия кнопок не меняют состояние на дисплее, возможно, неисправна сенсорная панель или блок управления. Сначала можно попробовать очистить шлейфовый разъем ластиком, хотя, скорее всего, потребуется замена сенсорной панели или панели управления.
Неисправен сливной или циркуляционный насос
Исправный сливной насос должен полностью удалить всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если вода удаляется дольше или остается в машине — это признак неисправности насоса. Низкий гул, скрежет или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как электрически, так и механически. Некоторые модели посудомоечных машин оснащены отдельными насосами для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Обычно эти насосы находятся в нижней части посудомоечной машины.
Если машина набирает воду, нагревает ее и сливает, но посуда остается грязной, вероятно, проблема в циркуляционном насосе.
Механические неисправности
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий гудящий звук указывает на засоренный или загрязненный сливной насос или моющий насос. Если насос заклинило, удалите препятствие. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность моющего насоса. Проверьте насос на наличие засоров и замените моющий насос.
Скрежет указывает на повреждение крыльчатки или на то, что лопасть крыльчатки трется о корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перемещение воды по системе. Возможно, удастся заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените ее.
Изношенный сливной насос также может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что приводит к утечке. В этом случае замените сливной насос.
Электрические неисправности
Если ни один из вышеперечисленных звуков не проявляется, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его на целостность цепи. Если измеренное сопротивление в омах (Ом) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, в порядке.
Если насос только гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь узел насоса в сборе.
Неисправность платы управления
Плата управления отвечает за все операции посудомоечной машины. Прежде чем заменять всю плату управления, убедитесь, что экран и сенсорная панель исправны. Проверьте плату на наличие следов горения или короткого замыкания компонентов.
Неисправность таймера
Как и плата управления, таймер может выйти из строя и потребовать замены. Осмотрите плату на наличие следов горения или короткого замыкания компонентов.
Поддерживаемые модели
Это руководство охватывает бытовые посудомоечные машины, включая следующие серийные номера:
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Вопросы, которые задавали другие пользователи
Связанные страницы
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 115
За все время: 5,958
