Полосы на дисплее могут отличаться по цвету, направлению или ширине, но основные причины их появления почти всегда одинаковы. Эта проблема стала более распространенной с появлением в смартфонах OLED-дисплеев и их повсеместным внедрением.
Важно
Если у вас Google Pixel 8, проверьте свой серийный номер с помощью инструмента Google — возможно, вам доступен бесплатный ремонт по расширенной программе. Она также может покрывать случаи мерцания дисплея.
Основные сведения
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, приведенных ниже, попробуйте несколько базовых действий.
  • Перезагрузите телефон. Это может устранить мелкие программные сбои. Если телефон завис или не перезагружается обычным способом, нажмите и удерживайте кнопку питания около 30 секунд.
  • Убедитесь, что полосы исчезают при выключенном экране. Защитные пленки и стекла могут удерживать мусор или создавать визуальные искажения.
Программный сбой или повреждение
Проблемы с отображением изображения на Pixel из-за ошибок в ПО встречаются редко, но такое возможно. Подобное поведение может быть вызвано ошибками в работе приложений или повреждением операционной системы.
  • Сделайте скриншот и сравните его с тем, что отображается на экране вашего телефона. Если полосы видны и на скриншоте, скорее всего, проблема программная. Если нет, переходите к следующему разделу.
  • Проверьте, присутствует ли проблема в других приложениях. Если нет, закройте проблемное приложение и попробуйте воспроизвести ошибку снова. Если она повторяется, обновите приложение.
  • Обновите телефон, если проблема возникает в нескольких приложениях или на главном экране.
  • Сброс устройства вряд ли поможет решить проблему, но позволит исключить программные причины. Это крайняя мера, поэтому сначала рекомендуется выполнить резервное копирование данных.
    • Выполните сброс до заводских настроек через меню Настройки > Система > Сброс > Удалить все данные (сброс к заводским настройкам) > Удалить все данные. Подтвердите свой PIN-код, затем выберите Удалить все данные. После завершения сброса телефон предложит перезагрузиться.
Повреждение или отсоединение шлейфа дисплея
Если вы недавно уронили телефон или заменили экран, причиной может быть физическое отсоединение или плохой контакт между дисплеем и платой.
  • Аккуратно нажмите на экран, стараясь прикладывать равномерное давление по всем краям.
  • Если это не помогло, откройте телефон и осмотрите шлейф дисплея. Убедитесь, что он плотно вставлен в разъем, и что на самом шлейфе нет повреждений или разрывов.
Если вы недавно меняли экран на своем Google Pixel, возможно, сменный дисплей оказался бракованным или был поврежден при установке. Подробный ответ смотрите в этом обсуждении на форуме iFixit.
Поврежденный экран
Хотя большинство неисправностей дисплея кажутся очевидными, иногда повреждения не видны на первый взгляд. Проблемы с дисплеем могут возникать из-за производственного брака или незаметных глазу повреждений.
  • Внимательно осмотрите дисплей на наличие признаков повреждений. Изменение угла обзора может помочь заметить мелкие волосяные трещины.
    • Полосы, как правило, исходят из места повреждения. Обратите пристальное внимание на эти области.
  • Часто появляются зеленые или фиолетовые полосы. Это указывает на электрическую неисправность внутри экрана.
    • Зеленые пиксели в этих OLED-дисплеях выстроены вертикально. В соседних столбцах чередуются красные и синие пиксели. Даже незначительное повреждение может привести к разрыву определенных линий, что вызывает появление зеленых или фиолетовых полос.
    • Иногда эту проблему можно решить с помощью лазерного оборудования, но из-за стоимости и недоступности такой технологии лучшим вариантом будет замена экрана.
  • Если вы недавно заменили дисплей, будьте особенно внимательны. Проверьте компоненты на обратной стороне дисплея, а также шлейфы.
  • Если обнаружен любой из указанных выше типов повреждений или программные исправления не дали результата, замените дисплей.
Неисправная материнская плата
Материнская плата является центром управления для большинства функций Pixel. Выход из строя или повреждение любого из множества мелких компонентов на плате может привести к неисправности. Если ничего другое не помогло, стоит предположить, что проблема именно в ней.
  • Проверьте плату на наличие очевидных признаков повреждений: сгоревшие или треснувшие компоненты, следы жидкости, коррозия или деформация. При наличии следов жидкости вам может помочь руководство по устранению повреждений от жидкости.
  • Замена материнской платы часто является наиболее практичным решением для самостоятельного ремонта.
  • Если вам интересно, мельчайшие компоненты и чипы на плате можно починить с помощью микропайки. Это искусство само по себе, но достойная задача для смельчаков. Интересно? Ознакомьтесь с этим введением!
Если вы не можете выполнить такой ремонт самостоятельно, возможно, вы найдете местную мастерскую, где смогут помочь!
Похожие статьи
Дополнительные ресурсы
Jordan Coburn
Участник с: 06/21/15
1 925 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
jcobu Участник jcobu
Community
1 член
Автор 0 руководств
1 Комментарий
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 42
За последние 7 дней: 275
За последние 30 дней: 1,213
За все время: 89,551
