Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания ноутбук не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Разряжен аккумулятор
Если ноутбук не включается при нажатии кнопки питания, попробуйте подключить его к сети с помощью входящего в комплект адаптера питания. Если ноутбук включается при подключении к сети, но не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. Рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Неисправен адаптер питания
Если ноутбук не включается при подключенном адаптере питания или индикатор на адаптере не загорается, возможно, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового.
Неисправна материнская плата
Если после проверки адаптера питания и аккумулятора ноутбук все равно не включается, возможно, проблема в материнской плате.
Компьютер быстро разряжается
Компьютер не заряжается при подключении к зарядному устройству.
Выключен режим энергосбережения
Режим экономии заряда — это функция управления питанием, которая отключает неиспользуемые приложения для сохранения заряда аккумулятора. Чтобы проверить, выключен ли режим энергосбережения, перейдите в «Настройки» и откройте вкладку «Система». В этом разделе вы найдете переключатель «Экономия заряда», который можно перевести из положения «Выкл» в положение «Вкл».
Слишком высокий уровень яркости
Если уровень яркости экрана слишком высок, заряд аккумулятора ноутбука расходуется быстрее. Отрегулировать яркость можно, нажав клавишу «Fn» на клавиатуре и клавишу со стрелкой вниз. Если это не работает, перейдите в «Настройки» компьютера и выберите вкладку «Дисплей». В разделе «Яркость и цвет» вы найдете ползунок, позволяющий настроить яркость экрана. Переместите его влево, чтобы уменьшить яркость и сохранить заряд аккумулятора.
Неисправно зарядное устройство
Попробуйте зарядить другое совместимое устройство с помощью того же кабеля, который вы используете для ноутбука, чтобы проверить его работоспособность. Если кабель не заряжает другое устройство, скорее всего, он неисправен и его следует заменить.
Неисправен аккумулятор
Подключите ноутбук к сети с помощью заведомо исправного зарядного устройства. Если ноутбук все равно не заряжается, это указывает на неисправность аккумулятора, который требует замены.
Ошибка «Мало места на диске» во время работы
Если на жестком диске заканчивается место, вы можете начать получать ошибки о нехватке места на диске.
Установлено слишком много программ
Самый простой способ освободить место на жестком диске — удалить старые программы, которыми вы больше не пользуетесь. Программы часто занимают много полезного места, поэтому стоит просмотреть их список и решить, все ли они вам нужны.
В Windows 10 это можно сделать следующим образом:
  • Откройте меню «Пуск».
  • Нажмите «Настройки».
  • В меню настроек выберите «Система».
  • Перейдите в раздел «Приложения и возможности». Справа отобразятся все установленные на компьютере программы.
  • Выберите программу, которую хотите удалить.
  • Нажмите кнопку «Удалить» под названием программы.
  • Подтвердите удаление в появившемся окне.
Будьте осторожны: удаляйте только те приложения, которые вы установили самостоятельно, так как удаление важных компонентов Windows может нарушить работу операционной системы.
Удаление временных файлов
Еще одним решением может быть запуск утилиты «Очистка диска», которую можно найти через поиск в меню «Пуск». Эта программа поможет удалить ненужные временные файлы, накапливающиеся на жестком диске. Следуйте инструкциям программы для безопасного удаления ненужных временных файлов.
Малый объем жесткого диска
Если вы удалили все ненужные программы, но свободного места на жестком диске по-прежнему не хватает, возможно, вам потребуется установить в ноутбук жесткий диск большего объема.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или выглядят сломанными/отсутствуют.
Неисправна клавиатура
Если клавиатура перестала реагировать полностью, замените ее, следуя этому руководству.
Залипание клавиш
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними что-то застряло. Чтобы исправить это, снимите клавишу и убедитесь, что под ней нет мусора. При необходимости протрите область под клавишей. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Компьютер перегревается
Через некоторое время работы компьютер начинает нагреваться сильнее, чем раньше.
Запущено слишком много программ одновременно
Если вы используете программы, требующие больше оперативной памяти, чем может обеспечить ваш компьютер, это может вызвать перегрев из-за чрезмерной нагрузки. Чтобы снизить нагрузку, попробуйте увеличить объем оперативной памяти.
Использование компьютера в жарких условиях
Если температура в помещении, где вы работаете, выше комнатной, компьютер может поглощать это тепло и нагреваться сильнее обычного. Чтобы исправить это, переместите компьютер в более прохладное место.
Не работает вентилятор компьютера
Если вы заметили, что вентилятор компьютера не издает звуков, возможно, он неисправен. Используйте это руководство для его замены.
Если компьютер перегревается, причиной может быть неисправность вентилятора или слишком высокая температура в помещении, где используется ноутбук.
Скопление пыли
Скопление пыли — одна из проблем, которая может вызвать перегрев компьютера. Со временем пыль скапливается в зоне вентилятора. Для очистки используйте баллон со сжатым воздухом и продуйте вентиляционные отверстия. Это поможет удалить пыль из зоны вентилятора.
Если вы заметили, что после чистки вентилятор все еще не работает, его необходимо заменить на исправный. Для этого следуйте руководству по замене вентилятора.
Компьютер зависает во время работы
Компьютер медленно загружает программы или зависает при выполнении нескольких задач одновременно.
Недостаточно оперативной памяти
Если вы пытаетесь запустить сразу несколько программ, компьютеру может быть трудно выполнять задачи быстро и эффективно. Часто это приводит к зависанию компьютера, из-за чего его приходится перезагружать. Чтобы решить эту проблему, вы можете увеличить объем оперативной памяти. Это даст системе больше памяти для работы и снизит риск зависаний.
Низкая производительность процессора
Если замена оперативной памяти не решила проблему зависаний, возможно, процессор слишком перегружен задачами. Замена процессора в ноутбуке — сложная задача. Только определенные процессоры совместимы с определенными материнскими платами, поэтому лучше избегать замены процессора. Вместо этого старайтесь не держать открытыми слишком много программ одновременно.
Не работает дисковод
Дисковод не реагирует на нажатия или имеет физические повреждения.
Отсутствующая программа
Если вы недавно удалили Microsoft Digital Image, это может быть причиной проблемы. Чтобы исправить ситуацию, зайдите на сайт Microsoft, найдите Microsoft Digital Image и установите программу, чтобы восстановить работу дисковода.
Физическое повреждение
Если дисковод физически поврежден, его необходимо заменить. Следуйте этому руководству для замены дисковода на новый.
Justin Bickford
Участник с: 03/01/18
479 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,218
