Введение
Перейти к шагу 1Осень — волшебное время тёплых свитеров и приближающегося Хэллоуина. Apple решила отметить похолодание по-своему — выпустив новый трекпад Magic Trackpad 2 и предложив тем самым технологию Force Touch ещё и пользователям настольных компьютеров. Нам любопытно, что внутри. Есть только один способ узнать, верно?
Хотите быть в курсе наших изысканий? Подписывайтесь на новости в Фейсбуке, Инстаграме и Твиттере.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Выберете то, что вам нужно
Пока рано судить о том, насколько магический этот трекпад, но вот что нам известно:
Размеры: 1,09 x 16 x 11,49 см.
Модуль Bluetooth.
Встроенная литий-ионная батарея.
Разъём Lightning (используется как для зарядки, так и для соединения).
Force Touch и мульти-тач.
На заднем торце трекпада расположены переключатель питания, разъём Lightning и таинственная пластиковая панель. Скорее всего, через неё работает антенна, но это нам ещё предстоит выяснить.
Снизу мы нашли новый номер модели — A1535.
I was just going to ask that…
Давайте сверим имеющиеся у нас данные и узнаем, что Apple напридумывала с новым Magic Trackpad 2.
Как и новая клавиатура, Magic Trackpad 2 избавлен от батареек AA и поэтому невысок, а сенсорная панель теперь занимает всю его верхнюю часть.
Став на дюйм шире и на четверть дюйма ниже, пригодная для нажатия поверхность увеличилась примерно на 6 квадратных дюймов.
Простого пути внутрь нет. Удиви нас, грелка iOpener! Ослабь клей, который удерживает детали трекпада вместе.
Это упражнение нам знакомо.
СаблюЛезвие наголо! Вонзим его в толщу клея! -
Мы постепенно пробираемся всё глубже, поддевая и отгибая нижнюю панель.
Липкое и отвратительное месиво внутри сперва напомнило нам пещеру Шелоб.
At this point BE AWARE there's a flat digitizer cable that you can (I think) simply pull/ease off the main board. Don't do what I did and try to pry it gently. Do THAT and you'll remove it, entirely, from the main board (bye bye trackpad).
Скрепившая трекпад магия — это не магия вовсе, а клейкая лента, которую наверняка можно было заменить винтами.
Что это приклеено к нижней панели? Большая батарея из iPhone? Не совсем. 3,78 В, 7,65 Вт·ч и 2024 мА·ч — если судить по характеристикам, такой аккумулятор чуть-чуть уступает аналогу из 6s Plus ёмкостью 2750 мА·ч.
И хотя такое намерение достойно похвалы, позволить людям и впредь использовать батарейки означало бы не только снизить отходы, но и сделать устройство более пригодным к переработке в конце его жизненного цикла.
It's clear that the real reason of irreplacable batteries is to reduce lifespan of Magic Trackpad 2, the same true for irreplaceble parts of latest MacMini's. We all loved Apple for customizability, but their greediness with latest products, will slowly make majority of user to prefer another products, when they realize it, it will be too late...
This is an old post but this is clear BS. If we assume 300 charging cycles (a very conservative guess) and assume Apple's claims are true that one charge will last you about a month (probably true considering Apple usually doesn't lie about battery life) this leads to an assumed battery life of 300/12 = 25 freaking years. In 25 years you probably won't even remember that you ever owned this trackpad and you surely won't be using it anymore.
Do some math before posting such accusations. Considering that tons of people use disposable batteries and that rechargeable batteries also have a certain life span before they need to be replaced this included battery is with 100% certainty going to be better for the environment. Also Apple will replace your Magic Trackpad 2 for $29 if your battery isn't holding a charge anymore. Yeah, totally greedy!
Zunivolo -
Zunivolo, batteries loose their capacity even if they aren’t used
Surgie -
Hmmm, had my trackpad 2 for a number years (maybe 4), but just recently time between charges is has suddenly dropped to no more than a couple of days. battery shot and no way to replace? Not good.
Same here! Had mine a few years, now only lasts a few days between charges. Only reason I am reading this page is because I want to replace the battery, not throw it away!
After a reparation, would just like to share with you that information :
I recently dismantle the Magic Trackpad 2 because he had any longer has a battery but it could still operate with the lighnting cable (the taptic engine no longer vibrates).
So, I replaced the battery and I was able to notice by this simply change I refinded the feeling of the click and the noise emitted by the vibrations. So , I think the battery is necessery to the Magic Trackpad 2 fonction properly.
PS : Take care when you when you remove the rear plastic part as not to damage (after it easy to put on back with some little glue).
having the exact same issue; where did you find the battery?
Still using my first gen with lithium rechargables! I also had a gen 2 which I got rid of when the battery gave up, then bought a used gen 1 to replace it so how I have two gen 1 units with my older mouse’s with removable batteries! As I didn’t like not being able to use it while plugged in. Apple doesn’t have a clue!
Отложив батерею и нижнюю панель в сторону, мы переключаемся на содержимое верхней панели.
Вы шутите? Кабель разъёма Lightning как будто бы никуда не припаян и легко отсоединяется?
Именно так: мы откинули защёлку ZIF, выкрутили винты T3 и вуаля — разъём снят!
Это хорошие новости, если говорить о возможном ремонте. Универсальный разъём, через который происходит и обмен данными, и зарядка, будет использоваться сравнительно часто и может послужить наиболее вероятной причиной отказа.
Кремния на материнской плате предостаточно:
Однокристальный модуль Bluetooth 3.0 с увеличенной скоростью передачи, Broadcom BCM20733.
32-битный RISC-процессор ST Microelectronics STM32F103VB с частотой 72 МГц на основе ARM Cortex-M3.
Контроллер питания NXP 1608A1.
Устройство для заряда литий-ионных батарей Texas Instruments BQ24250C c одним входом и возможностью переключения между режимами I2C и Standalone.
Двухфазный ШИМ-контроллер Intersil ISL656A.
I'm kind of surpised that the Bluetooth chip is v3.0: Apple's specs say the Magic Trackpad is compatible only with Macs supporting v4.0.
There weren't any Apple devices with Bluetooth 3.0; they went from 2.1 + EDR to 4.0.
Yeah, so how are we supposed to take this? Is it only using Bluetooth 3? What about the FCC filings that suggest it's BT 4.2? It would be nice to know because I want to know if it's going to be a significant improvement over the Magic Trackpad 1, which I have lots of connectivity and signal interference issues with.
Тактильная обратная связь? Пытаясь поддеть Taptic Engine, мы ощутили разве что обратную связь от нашей фирменной лопатки.
Этот привод, очевидно, напоминает аналоги из нового MacBook и MacBook Pro и должен обеспечивать похожие ощущения.
Как и в других случаях применения Force Touch, трекпад крепится на четырёх упругих металлических пластинках, которые, в свою очередь, держатся на полосках прозрачного клея.
Клей нужно срезать. Без этого, кстати, не удастся заменить сенсорную поверхность (в случае если вы её повредите).
Что же скрыто между алюминиевой рамкой и поверхностью трекпада?
Единственный чип здесь:
Контроллер сенсорной панели Broadcom BCM5976 (принадлежащий к семейству контроллеров, которые уже традиционно используются в технике Apple).
Тензодатчики на каждой из вышеупомянутых пластин позволяют измерить силу, с которой вы нажимаете на трекпад.
Ремонтопригодность Magic Trackpad 2 — 3 балла из 10 (при 10 баллах починить устройство не составляет труда).
Батарею и разъём Lightning можно заменить, не трогая материнскую плату — но это в том случае, если вам удастся вскрыть устройство.
При замене повреждённой сенсорной панели нужно срезать с упругих пластин полоски клея — и затем заново их наложить.
Поскольку клей используется повсеместно, снять нижнюю панель очень сложно. Тем самым осложняется доступ ко всем внутренним компонентам.
Такие детали, как аккумулятор и Taptic Engine, очень легко повредить, если вскрывать трекпад без инструкции.
Особая благодарность этим переводчикам:
53%
Leonid Klyuev помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
24Комментарии к руководству
Will it work at all with my mid 2010 iMac?
iMacs had BT 4.0 since the Late 2012 model. Mac mini and MacBook Air: Mid 2011. MacBook Pro (incl. rMBP): Mid 2012.
I love the design - much more elegant... but it would have been nicer if it could use the apple pencil and be used similar to a wacom tablet device
It’s designed to use with fingers, it has many cool gestures that require multiple fingers. It’s not a tool for artists.
Surgie -
DO you think/know if it works with batteries removed ??
It does, with lightning cable plugged to USB port.
But then Force Touch does not work.
Certainly because of not enough power from USB port itself.
All other gestures work.
trackmad -
Can someone please tell me what that translucent strip next to the lightning port? Also here's a tip it can be used as a USB touchpad.
My guess is that's where the Bluetooth signal comes/goes, due to everything else being aluminium…?
Shallow, dissapoining tear down. No mention of where the Bluetooth antenna actually is, which you teased in the intro. Hello! Beuller? The power switch also looks interesting, if not fiddly to reassemble. And it looks like there are pads on the board for a micro USB or USB-C connector. That would be nice to mention! This tear down really was below average.
Can I replace my broken 2015 MacBook Pro 13” trackpad with the guts of a Magic Trackpad?
Sorry, no. Not only is it to big, but I’d assume it’s also incompatible based on different firmwares.
That looks like an iPhone 5 battery connector
Where can I buy the replacement battery for the Magic Trackpad 2 for a reasonable price? Mine is holding charge just for a few days.
VHBW provides a replacement battery.
Available through their selling portal (electropapa.com), eBay, and Amazon.
Replacement glass, any 3rd party vendors?
My trackpad has stopped springing back up. Which elements not working would cause that?
I've just replaced the swollen battery. However, I need to replace the clear adhesive pads on the four springy metal tabs; otherwise, the top of the trackpad will not stay in place. Does anyone know what they're called, where I can get replacements, and what I can use to remove the existing pads? They are made of clear rubbery material and are not easy to remove.
