Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement
Spencer Pennington
Spencer Pennington и еще один участник
Последнее обновление April 1, 2025
1 - 2 часы
Средне
Предлагаемое руководство
Use this guide to replace the screen in your Samsung Galaxy S24 Ultra.
This guide shows how to replace the screen only. If your replacement part is a screen that's pre-installed on a frame, follow this guide instead.
The screen includes the front glass and the display panel. If your glass is cracked, you will need to replace both the glass and the display panel.
This process will destroy your old screen. Don't use this guide if you're trying to harvest a screen.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
Показать больше…
iFixit получает комиссию, когда вы совершаете покупку по этим ссылкам.
  1. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Allow your phone's battery to drain below 25%, as a charged lithium-ion battery is a potential safety hazard. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
    • Unplug any cables from your phone.
    • Hold the side key and the volume down button, then select "Power off" to turn off your phone.
  2. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Heat the right edge: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the back cover for two minutes.
    • You may use a hair dryer, heat gun, or hot plate instead, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are susceptible to heat damage.
  3. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Apply a suction handle to the back cover, as close to the center of the right edge as possible.
    • Pull up on the suction handle with strong, steady force to create a gap between the cover and the frame.
    • If you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • Insert an opening pick into the gap.
  4. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the right adhesive: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the right adhesive: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the right adhesive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the pick back and forth along the right edge to separate the adhesive.
    • Leave the pick inserted near the bottom right corner to prevent the adhesive from resealing.
  5. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Heat the bottom edge: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the bottom edge of the back cover for two minutes.
  6. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the bottom adhesive: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert a second opening pick next to the first one, near the bottom of the right edge.
    • Rotate the opening pick around the bottom right corner to separate the adhesive.
  7. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the bottom edge to separate the adhesive.
    • Leave the pick inserted near the bottom left corner to prevent the adhesive from resealing.
  8. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Heat the left edge: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the left edge of the back cover for two minutes.
  9. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the left adhesive: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the left adhesive: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the left adhesive: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert a third opening pick next to the second one, near the left side of the bottom edge.
    • Rotate the opening pick around the bottom left corner to separate the adhesive.
  10. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide your opening pick along the left edge to separate the adhesive, stopping before you reach the power button.
    • Do not insert the pick more than 4 mm to avoid damaging the antenna cable.
    • Leave the pick inserted near the power button to prevent the adhesive from resealing.
  11. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Heat the top edge: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the top edge of the back cover for two minutes.
  12. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the top adhesive: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick in the gap at the top of the right edge.
    • Rotate the opening pick around the top right corner to separate the adhesive.
  13. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Slide the pick along the top edge to separate the adhesive.
    • Do not insert the pick more than 4 mm to avoid damaging the sensor or camera near the top edge.
  14. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the remaining adhesive: шаг 14, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the remaining adhesive: шаг 14, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the remaining adhesive: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Slide the pick around the top left corner and down the left edge to separate the remaining adhesive.
    • Do not insert the pick more than 4 mm to avoid damaging the cameras.
  15. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Grab and remove the back cover.
    • If your cover is still sticking to the frame, slide an opening pick around the edges to separate any adhesive that may have resealed.
    • During reassembly:
    • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
    • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
    • If you're using custom-cut adhesives, follow this guide.
    • If you're using double-sided tape, follow this guide.
  16. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the wireless charging coil: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the wireless charging coil: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil press connector from the motherboard.
    • There's an arrow printed on the board near each press connector that indicates the recommended prying location. Only pry in this location for each press connector to avoid dislodging surface-mounted components.
    • To reconnect press connectors, align the connector carefully over its socket and press down with your fingertip—first on one side, then the other—until it clicks into place. Don't try to force the connector into place. If you're having trouble, reposition it and try again.
  17. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the wireless charging coil and loudspeaker screws: шаг 17, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the wireless charging coil and loudspeaker screws: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 3.5 mm‑long screws securing the wireless charging coil and the loudspeaker:
    • Four screws securing the wireless charging coil
    • Six screws securing the loudspeaker
  18. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the coil adhesive: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Separate the coil adhesive: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry up a corner of the tab of the wireless charging coil that's adhered to the right edge of the frame.
  19. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use an opening pick to separate the tab from the frame.
  20. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the wireless charging coil and loudspeaker: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the wireless charging coil and loudspeaker: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Insert the point of a spudger into the gap between the right edge of the loudspeaker and the frame.
    • There's an arrow engraved in the loudspeaker to indicate the recommended prying location.
    • Pry up to unclip the loudspeaker from the frame.
  21. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the wireless charging coil and loudspeaker from the frame.
    • During reassembly, press around the edges of the loudspeaker to clip it to the frame before reinserting the screws.
  22. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the interconnect cables: шаг 22, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the interconnect cables: шаг 22, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the interconnect cables: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect both interconnect cable press connectors from the motherboard.
  23. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect both interconnect cable press connectors from the daughterboard.
  24. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the interconnect cables: шаг 24, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the interconnect cables: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Grab and remove the interconnect cables from the phone.
  25. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the display cable: шаг 25, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the display cable: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the display cable press connector from the motherboard.
  26. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 26, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 26, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the display cable press connector from the daughterboard.
  27. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the fingerprint reader: шаг 27, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Disconnect the fingerprint reader: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up and disconnect the fingerprint reader cable press connector from the motherboard.
  28. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Put the back cover on: шаг 28, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Put the back cover on: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Put the back cover on the frame to protect the battery and your phone's internals from damage.
    • Don't apply new adhesive at this step, as you'll need to remove the back cover again to finish reassembly. The old adhesive will be enough to keep the back cover in place while you replace the screen.
    • Flip your phone over so the screen is facing up.
  29. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • If your screen is badly cracked, lay overlapping strips of packing tape over the glass to protect yourself and make disassembly easier.
    • Make sure there's a smooth area near the top edge big enough for a suction cup to stick to.
  30. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Heat the screen: шаг 30, изображение 1 из 1
    • Be careful not to heat the phone more than recommended below—the battery is susceptible to heat damage.
    • Use a hair dryer or heat gun to heat the top edge of the screen until it's almost too hot to touch.
  31. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Safety information: шаг 31, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Safety information: шаг 31, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Safety information: шаг 31, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iFlex Opening Tool
    $11.99
    • The gap between the front glass and frame is very small. You'll need a thin, rigid tool such as an iFlex to create an initial gap.
    • Take the following safety precautions while removing the front glass during the next steps:
    • Don't grip the iFlex or similar metal tools by the edges with bare hands—they're very sharp.
    • The front glass may shatter and spread shards of glass around your workspace. Consider wearing gloves and safety glasses to protect yourself.
  32. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Create a gap: шаг 32, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Create a gap: шаг 32, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Create a gap: шаг 32, изображение 3 из 3
    • The iFlex or similar tool only needs to be inserted just enough to create a small gap between the glass and the display panel. If inserted too far, it may damage the front-facing camera.
    • Apply a suction handle to the center of the screen's top edge, as close to the edge as possible.
    • Insert the iFlex or similar tool at a downward angle in the notch between the top edge of the front glass and frame.
    • Use strong, steady force to pry up the glass with the suction handle while gently pushing the iFlex between the glass and the display panel.
    • The front glass will peel away from the display panel, causing it to appear discolored. This is normal. You will remove the display panel in a later step.
  33. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 33, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 33, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Insert an opening pick: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Slide the iFlex or similar tool to one of the top corners of the front glass until the gap is large enough to insert an opening pick.
    • Insert an opening pick into the gap and remove the iFlex.
    • Though you can use an iFlex for the next step, a plastic tool like an opening pick reduces the risk of shattering the glass.
  34. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the front glass: шаг 34, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the front glass: шаг 34, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the front glass: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick around the edges of the front glass to separate the adhesive securing it to the frame.
    • If the adhesive is difficult to separate, use a hair dryer or heat gun to heat the sides of the phone until they're warm to the touch.
  35. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 35, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Lift the front glass off the frame and remove it.
  36. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the display panel: шаг 36, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement, Remove the display panel: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick under the display panel.
    • If you're having trouble separating the adhesive, use a hair dryer or heat gun to heat the display panel and soften its adhesive.
    • The display panel has two layers. Make sure the pick is completely underneath the display panel and not between two layers.
  37. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 37, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 37, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 37, изображение 3 из 3
    • The fingerprint reader attaches to the display near the top left corner. Be careful not to pull on the cable with the opening pick to avoid damaging the motherboard.
    • There are components attached to the back of the bottom edge of the display panel, and gaskets under these components. Slide the opening pick under these components, but don't peel up the gaskets.
    • Slide the opening pick around the edges of the display panel to separate the adhesive securing it to the frame.
  38. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 38, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 38, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 38, изображение 3 из 3
  39. Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 39, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S24 Ultra Screen Replacement: шаг 39, изображение 2 из 2
    • Remove the display panel.
    • You can use an opening pick to separate the adhesive underneath the display panel to make it easier to remove, being careful not to damage the front camera.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Pennington
Участник с: 09/09/23
17 527 Репутация
Автор 114 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 632 руководств
2Комментарии к руководству
Hi,
thank you for great description. Just wondering about one detail, which is not visible - is there some kind of protection (e.g. grill) between the display and the frame in the gap for the ear speaker? It is obviously not from the top, I can see that, but I mean below the display. Or is the sound conduit opened from the speaker to the gap on the surface? If so, it seems to be a great trap for dust.
Thanks
Pavel
Pavel - Ответить
Great Guide. I was only frustrated at the end when I accidentally tore the gastket. Why are those extra Images Hyperlinked!? Why aren't the warning images included in the step pictures? It would be so much easier to not miss them.
JKing - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 53
За последние 7 дней: 311
За последние 30 дней: 1,569
За всё время: 10,766
