Основы
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах устранения неполадок. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  1. Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства ничем не перекрыты. Если вентиляционные отверстия заблокированы, поток воздуха ограничен. Часто в них скапливаются пыль и мусор, из-за чего вентилятор системы начинает вращаться быстрее, чтобы охладить внутренние компоненты устройства.
  2. Попробуйте использовать устройство на ровной и гладкой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут перекрывать вентиляционные отверстия и ограничивать поток воздуха. В идеале ноутбук стоит использовать на плоской поверхности, например, на столе. Это не значит, что вы никогда не должны пользоваться устройством в постели или на коленях, но если вы заметили, что вентилятор стал работать громко, попробуйте переместить устройство на ровную поверхность.
Если перечисленные выше действия не помогли решить проблему, попробуйте более глубокие способы устранения неполадок, описанные ниже.
Внутри скопились пыль и мусор
Решение: Очистите вентилятор охлаждения от пыли и мусора.
Даже если внешние вентиляционные отверстия вашего Chromebook выглядят чистыми, пыль и мусор могут скапливаться внутри, засоряя вентилятор охлаждения. Это заставляет его работать интенсивнее, что приводит к повышенному шуму. Именно поэтому рекомендуется время от времени очищать внутренние компоненты с помощью сжатого воздуха и мягкой щетки.
  1. Выключите Chromebook.
  2. Откройте устройство. (Процесс будет отличаться в зависимости от вашей конкретной модели).
  3. С помощью сжатого воздуха и мягкой щетки аккуратно очистите вентиляционные отверстия и области вокруг них.
  4. Убедитесь, что вентилятор охлаждения и радиатор ничем не заблокированы.
  5. После завершения очистки соберите устройство и проверьте, снизился ли шум вентилятора.
Версия ChromeOS устарела
Решение: Проверьте наличие обновлений ChromeOS и установите их.
Устаревшее программное обеспечение может быть причиной того, что вентилятор охлаждения вращается неоправданно быстро. Следуйте этим шагам, чтобы убедиться, что ваша версия ChromeOS актуальна.
  1. Нажмите на время в правом нижнем углу экрана и выберите значок шестеренки, чтобы открыть настройки.
  2. Прокрутите вниз и выберите О системе Chrome OS.
  3. Нажмите Проверить обновления и установите все доступные обновления.
Если для вашего устройства нет доступных обновлений ChromeOS или проблема не решилась после обновления, перейдите к следующему разделу.
Высокое потребление ресурсов
Решение: Проверьте, какие приложения потребляют больше всего ресурсов.
Если запущено несколько приложений или одновременно открыто множество вкладок в браузере, это может нагрузить системные ресурсы, заставляя вентилятор вращаться быстрее из-за выделяемого тепла. Как правило, в таких случаях можно заметить, что Chromebook работает медленнее, чем обычно. Если это ваш случай, изучите руководство по устранению неполадок при медленной работе Chromebook.
Вы также можете увидеть, какие приложения потребляют значительное количество энергии, используя диспетчер задач ChromeOS. Для этого нажмите кнопки Поиск и Esc на клавиатуре Chromebook.
Проблема вызвана аппаратным или программным сбоем
Решение: Попробуйте сбросить настройки оборудования Chromebook.
Если вентилятор постоянно работает шумно, причиной может быть скрытая аппаратная проблема. Сброс настроек оборудования часто помогает ее решить.
  2. Отсоедините зарядное устройство.
  3. Найдите небольшое отверстие на нижней или боковой стороне устройства.
  4. Вставьте скрепку или аналогичный предмет в отверстие и нажмите кнопку сброса на 10 секунд.
  5. Отпустите кнопку и включите Chromebook, чтобы проверить, снизился ли шум вентилятора.
Если на вашем устройстве нет такого отверстия, выполните следующие действия:
  1. Полностью выключите Chromebook.
  2. Отсоедините зарядное устройство от Chromebook.
  3. Одновременно нажмите и удерживайте клавишу обновления (обычно над клавишей 4) и кнопку питания.
  4. Удерживайте обе кнопки нажатыми около 10 секунд.
  5. Отпустите кнопки.
  6. Включите Chromebook и проверьте, стал ли вентилятор работать тише.
Если проблема сохраняется, возможно, дело в операционной системе Chromebook. В этом случае может потребоваться восстановление ChromeOS с помощью загрузочной USB-флешки. К счастью, этот процесс очень прост, а инструкции можно найти здесь. Это вернет устройство к заводским настройкам, поэтому убедитесь, что все важные файлы сохранены на Google Диске или внешнем носителе.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 508 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 133
За все время: 2,429
