Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Частые проблемы контроллера PS4
Диагностируйте и устраняйте самые распространенные неисправности вашего контроллера PS4 с помощью этих пошаговых руководств по ремонту.
2 решенияЗалипание кнопок DualShock 4
Кнопки контроллера залипают в нажатом положении.
Возможные причины включают грязь и мусор в углублениях кнопок или их неисправность.
Посмотреть все причины и способы решения.
6 решенийОтсутствие вибрации DualShock 4
Контроллер не вибрирует.
Возможные причины: неисправный аккумулятор, неисправные моторы, отключенная функция вибрации, общая поломка контроллера или плохое беспроводное соединение между PS4 и контроллером.
3 решенияDualShock 4 не включается
Контроллер не включается.
Возможные причины: разряженный аккумулятор, неисправное зарядное устройство, неисправный аккумулятор или общая поломка контроллера.
3 решенияСенсорная панель DualShock 4 не работает
Сенсорная панель не реагирует на нажатия.
Возможные причины: неисправная сенсорная панель, несовместимая игра, устаревшее программное обеспечение или сбой встроенного ПО.
2 решенияАналоговые стики DualShock 4 застревают
Аналоговые стики застревают при нажатии и не возвращаются в исходное положение.
Возможные причины: грязь и мусор в основании стиков или сломанный/погнутый стик.
4 решенияDualShock 4 не заряжается
Контроллер не заряжается, а индикатор на передней панели не загорается.
Возможные причины: общий сбой встроенного ПО, неисправный аккумулятор, дефектный зарядный кабель или неисправный разъем для зарядки контроллера.
2 решенияDualShock 4 не подключается к консоли
Контроллер включен и работает, но не может подключиться к консоли.
Возможные причины: общий сбой встроенного ПО или ограничения соединения со стороны Wi-Fi роутера.
2 решенияНет звука на DualShock 4
Динамик контроллера не воспроизводит звук.
Возможные причины: слишком низкая громкость или программный сбой.
Не нашли свою проблему?
Загляните на форум ответов для получения дополнительной помощи по вашей конкретной проблеме. Возможно, кто-то уже решил ту же проблему, с которой столкнулись вы.
Maaz Hussaini
Участник с: 01/21/14
6 051 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 членов
Автор 84 руководств
160 Комментариев
My command buttons on my DualShock4 do not respond, even after a manual reset. The controller can still turn on the PS4 though. Do I just need to replace the controller entirely, as I do not want to waste time to try and fix it myself.
mantronik - Ответить Поделиться
I learned that if your buttons are sticky, brush them with a slightly wet toothbrush. Let it sit for a couple of seconds then dry them.
John - Ответить Поделиться
A In Depth Guide to fixing DS4 Connection Issues.
1. Put your DS4 in pairing mode by holding PS button and share simultaneously. The light bar should begin to flash white.
2. Connect the DS4 to the device via Bluetooth on any of the following devices. ( PC, Android, PS3 )
3. Disconnect the DS4 from the paired Bluetooth device. Make sure you disconnect directly from the bluetooth device. Once disconnected locate a pin or a small narrow object and push into the reset hole on the rear of the DS4. Hold in place for 10 seconds.
4. Connect the USB cable to the DS4 and proceed to power on the PS4. Once the system has loaded to the login screen it will ask you to press the PlayStation Button. This will iniate pairing between the DS4 and PS4. The DS4 should now be fully operable.
Make sure to follow steps exactly for best results.
4wrd4evr - Ответить Поделиться
My ps4 controller makes à strange doubleclicking sound when i'm touching
The touchpad iT sounds like THE touchpad is à littlebit loose do you know how you change that
Ps sorry for THE bad english
Benjamin - Ответить Поделиться
when i open my ps4 the controller starts to flash (like it tries to connect with the ps4) but the it turns orange and does not connect eventually.
Elisavet Parra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 20
За последние 7 дней: 121
За последние 30 дней: 557
За все время: 743,276
