Сушильная машина GE издает звуки, но не вращается при попытке запуска? Лампочки внутри барабана загораются, но он не крутится? Слышно, как при запуске цикла включается двигатель, но он только гудит? Возможно, звуков двигателя нет, но слышно, как работает таймер. Это руководство поможет вам разобраться в причинах такой ситуации.
Неисправность дверного выключателя
  • Некоторые сушильные машины могут проявлять признаки жизни, например, гудение двигателя таймера, но не включаются и не переворачивают белье при нажатии кнопки запуска.
  • В более старых или простых моделях при выходе из строя дверного выключателя сушильная машина ведет себя так, будто она полностью обесточена.
Дверной выключатель легче проверить снаружи, поэтому начнем с него.
  • Быстрая проверка: подключите сушильную машину к сети и попробуйте нажать на дверной выключатель карандашом или пальцем. Прислушайтесь, есть ли щелчок, и запустится ли сушильная машина.
  • Если она запустилась, значит, выключатель исправен.
    • Убедитесь, что дверца сушильной машины не повреждена и не деформирована.
    • На некоторых сушильных машинах есть небольшой выступ или штифт, который нажимает на дверной выключатель; если он сломан, выключатель не будет работать. Замените его.
    • Если с дверцей все в порядке, выключатель может работать, но быть изношенным или иметь сломанный рабочий рычаг, из-за чего дверца больше не может его активировать.
    • Проверьте, не разболтался ли выключатель.
      • Если он сидит плотно, замените его — он изношен.
      • Если он шатается или ослаблен, подтяните его, а затем снова проверьте работу с дверцей. Если он не работает, замените его.
  • Если щелчка нет и машина не запускается, отключите сушильную машину от сети. Пора проверить выключатель с помощью мультиметра.
    • Отсоедините одну клемму на выключателе.
    • Используйте мультиметр в режиме проверки целостности цепи (прозвонки) или Rx1.
    • При нажатии на выключатель он должен показывать наличие цепи. Если нет — замените его.
  • Если проверка показала, что выключатель исправен, переходите к пусковому выключателю.
Неисправность пускового выключателя
Отключите сушильную машину от сети. Если для запуска у вас есть механическая кнопка или ручка, проверьте именно этот узел; если пусковой выключатель не работает, сушильная машина не запустится.
  • Возможно, вы сможете добраться до этого выключателя через верхнюю панель устройства, не разбирая всю сушильную машину.
  • Отсоедините его от устройства (вероятно, его не придется снимать полностью).
  • Проверьте целостность цепи при нажатии на выключатель, так как это контакт кратковременного действия.
  • Если при нажатии цепь не замыкается (здесь поможет звуковой сигнал мультиметра), выключатель нужно заменить.
  • Если он исправен, переходите к следующему шагу.
Проблема с приводным ремнем
Некоторые сушильные машины могут проявлять небольшую активность даже при порванном приводном ремне.
  • В некоторых случаях двигатель работает, но барабан не вращается. Это верный признак проблемы с ремнем.
  • В других, особенно в более современных сушильных машинах, устройство вообще ничего не делает при выборе цикла, если ремень порван. Датчик ремня блокирует работу машины.
  • Чтобы быстро проверить, не порван ли приводной ремень:
    • Просуньте руку в сушильную машину и попытайтесь покрутить барабан рукой.
    • Если он вращается очень легко, это признак порванного приводного ремня. Перейдите к шагу Ослабленный или порванный приводной ремень ниже.
    • Если он не вращается совсем или его очень трудно провернуть, возможна проблема с подшипниками или засором вентилятора.
  • Вам нужно будет осмотреть ремень и вентилятор, чтобы убедиться в неисправности, что потребует частичной разборки сушильной машины. Переходите к следующему шагу.
Перегоревший термопредохранитель / термореле
Когда вы доберетесь до внутренней части корпуса сушильной машины, проверьте термопредохранитель и термореле одновременно с ремнем и вентилятором. Этот предохранитель — возможный виновник того, что сушильная машина не вращается. Термореле чаще является причиной отсутствия нагрева.
  • Отключите сушильную машину от сети. Многие модели спроектированы так, что при перегорании термопредохранителя сушильная машина не запустится, так как двигатель не может работать в таком состоянии. Предохранитель, скорее всего, находится рядом с задней частью устройства, где нагретый воздух выходит из барабана.
  • Может быть два таких элемента: на некоторых моделях один называется термопредохранителем, другой — термореле. Термореле обычно находится рядом с источником тепла, например, на кожухе нагревательного элемента в электрической сушильной машине.
  • Чтобы проверить их, просто проверьте целостность цепи. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети (лучше проверить это наверняка). Отсоедините провода от термопредохранителя, а затем проверьте его. Используйте звуковой сигнал мультиметра, если он есть. Есть ли целостность цепи? Если нет — его нужно заменить. То же самое можно проделать с термореле.
  • Если термореле или термопредохранитель перегорели, крайне рекомендуется проверить, не заблокированы ли все вытяжные каналы ворсом или другими предметами. Они замедляют поток воздуха, из-за чего сушильная машина перегревается и термопредохранитель снова перегорает. Дополнительные советы по проблемам с термопредохранителями см. на этой странице.
  • Если термореле или термопредохранитель перегорели, а барабан проворачивался с трудом, проверьте также подшипники и ролики и убедитесь, что всё вращается свободно. Медленно вращающийся вентилятор может стать проблемой и привести к срабатыванию тепловой защиты двигателя из-за перегрузки.
Вы смотрите внутрь сушильной машины и видите приводной ремень, который идет вокруг барабана. Барабан работает как огромный шкив для ремня.
  • Проверьте ремень. Сидит ли он на барабане плотно, так что его едва можно сдвинуть из стороны в сторону? Если с ним все в порядке, переходите к следующему шагу.
  • Он ослаблен, но не порван? Вероятно, проблема в ролике натяжителя. Ремень мог соскочить со шкива или сломалась пружина. Натяжной ролик обычно находится внизу внутри машины, рядом с двигателем.
    • Убедитесь, что он вращается свободно. Возможно, придется немного ослабить ремень, чтобы покрутить ролик.
    • Наденьте ремень обратно, если он соскочил. Пружинное натяжение на натяжном ролике должно работать так, чтобы ролик натягивал ремень. Ремень должен быть проложен вокруг ролика так, чтобы пружина на ролике натягивала его.
  • Если ремень порван, его нужно заменить. Убедитесь, что приобрели ремень для вашей конкретной модели.
Кроме того, возможно, ремень был установлен не той стороной или перекрутился. Рифленая сторона прилегает к барабану? Если вы видите ребра, ремень нужно перевернуть.
  • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного ролика (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это; можно даже сделать фото).
  • Переверните ослабленный ремень на барабане, затем просуньте руку ниже и переверните его на шкиве двигателя.
  • Снова натяните ремень с помощью натяжного ролика и покрутите барабан рукой, чтобы убедиться, что теперь ремень гладкой стороной наружу лежит на барабане и шкиве двигателя.
Засоренный или заклинивший вентилятор
В вентиляторе сушильной машины может быть препятствие, которое не дает крыльчатке вращаться свободно. Это может быть маленький носок или другой мелкий предмет одежды, который мог упасть в держатель фильтра для ворса и был засосан в вентилятор.
  • Снимите крышку вентилятора и проверьте, нет ли внутри ворса или мелких предметов одежды.
  • Очистите вентилятор от ворса и любых предметов одежды.
Износ подшипника барабана
Некоторые сушильные машины имеют подшипник в центральной задней части барабана, который поддерживает его. Этот подшипник может выйти из строя, из-за чего барабан станет очень трудно вращать. Взгляните: похоже ли, что барабан поддерживается задней панелью сушильной машины? Если в вашем устройстве есть ролики, поддерживающие барабан снизу, переходите к следующему шагу: Выход из строя роликов барабана.
Если подшипник сильно изношен, двигатель не сможет вращать барабан. Ослабьте ремень, сняв его с натяжного ролика (внимательно запомните, как он был установлен).
  • Попробуйте покрутить барабан рукой и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, значит, подшипник барабана неисправен. Его нужно заменить.
  • Если всё вращается свободно, пора проверить датчик ремня.
Многие сушильные машины имеют ролики, которые поддерживают барабан как спереди, так и сзади. Чтобы проверить их, попробуйте покрутить барабан при ослабленном ремне.
  • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного ролика (внимательно запомните, как он был установлен).
  • Попробуйте покрутить барабан рукой и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, значит, один или несколько роликов барабана вышли из строя. Их нужно заменить.
  • Если какой-либо из них неисправен, лучше заменить их все сразу, так как остальные тоже могут быть изношены.
  • Если всё вращается свободно, переходите к следующему шагу.
Проблема с датчиком ремня
Вы проверили приводной ремень, натяжитель и подшипники, и всё в порядке. Что еще может быть? Попробуйте проверить датчик ремня. Он редко выходит из строя, но проверить его довольно просто.
  • Если вы ранее перескочили к разделу Ослабленный или порванный приводной ремень, вернитесь и выполните шаг Перегоревший термопредохранитель / термореле, а затем переходите к этой проверке.
  • Это выключатель, который обычно расположен рядом с узлом натяжного ролика, поддерживающим натяжение ремня вокруг барабана. Если вы еще не проверили, убедитесь, что этот ролик вращается свободно. В вашей сушильной машине ролик может быть установлен на листовой пружине без датчика ремня; в этом случае переходите к следующей теме.
  • Этот ролик часто устанавливается на подпружиненном рычаге. Рычаг устроен так, что когда ремень не натянут вокруг ролика (например, если он порван), пружина тянет рычаг вниз, и он активирует выключатель. Этот выключатель отключает сушильную машину и не дает ей работать в целях безопасности. Если белье не может переворачиваться, оно может перегреться или заблокировать поток воздуха. Если выключатель неисправен, сушильная машина не будет работать.
  • Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Проверьте наличие целостности цепи на выключателе в неактивированном (нормальном) положении между клеммами COM и NC.
Подшипники двигателя
  • Вращается ли сам двигатель свободно? Если нет, это проблема, которую необходимо устранить.
  • Подшипники двигателя могли просто износиться. Вам нужно будет заменить двигатель.
Неисправность таймера
Таймер мог выйти из строя. Замените его после проверки целостности контактов. Для этого вам понадобится конкретная информация по вашей модели.
Выход из строя двигателя
Если двигатель вышел из строя, у вас, скорее всего, возникают проблемы, когда сушильная машина останавливается в середине цикла. Это может происходить из-за того, что двигатель перегревается и отключается до тех пор, пока не остынет.
Неисправность главной платы управления
Главная плата управления может выйти из строя, но, как и в случае с двигателем, ее замена — это крайняя мера.
Похожие страницы
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не греет
Скрип в сушильной машине
Обслуживание сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Громкий шум в сушильной машине
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 139
За все время: 3,451
