Основные сведения
Иногда вашей посудомоечной машине Samsung может потребоваться сброс настроек. Процесс очень прост, но прежде чем приступить к нему, обратите внимание на несколько моментов:
  1. Если на посудомоечной машине отображаются коды ошибок, обязательно запишите их.
    1. Сброс очистит память посудомоечной машины, а коды ошибок могут подсказать, в чем заключается проблема, если она есть.
    2. Вы можете выполнить сброс, если считаете, что ошибка — это просто сбой, и хотите проверить, повторится ли она. Сначала обязательно запишите код.
  2. Существует еще один вид сброса, который можно использовать, если нужно просто сбросить настройки связи посудомоечной машины (описано ниже). Этот способ не удаляет коды ошибок.
  3. Если посудомоечная машина вообще не реагирует, можно попробовать выполнить сброс, но вряд ли это решит проблему. Например, сброс не поможет, если дверца не закрывается до конца.
Сброс настроек посудомоечной машины
Отключите питание на 5 минут: либо выньте вилку из розетки, либо выключите автомат в электрическом щитке. Звучит слишком просто, но это все!
Сброс настроек беспроводной сети
Чтобы сбросить настройки беспроводной связи (или выполнить так называемый сетевой сброс от производителя) — только для посудомоечных машин с функцией Wi-Fi:
  1. Удерживайте кнопку Smart Control, пока на дисплее не появится надпись AP.
  2. Удерживайте кнопку Hi-Temp Wash, пока посудомоечная машина не подаст звуковой сигнал (это должно занять не более 10 секунд).
  3. Выключите машину.
Это действие удалит всю сетевую информацию с устройства. Это полезно, если вам нужно сменить маршрутизатор или пароль от Wi-Fi. Руководство пользователя поможет вам настроить подключение заново после завершения изменений.
Похожие страницы
Код ошибки LC в посудомоечной машине Samsung
Посудомоечная машина Samsung не сливает воду
Мигает индикатор Heavy в посудомоечной машине Samsung
Посудомоечная машина Samsung постоянно сливает воду
Посудомоечная машина Samsung не включается
Мигает индикатор Normal в посудомоечной машине Samsung
Посудомоечная машина Samsung плохо моет
Протечка посудомоечной машины Samsung
Дополнительная информация
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 013 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 283
За все время: 9,939
