Сначала мы разберемся с общими проблемами для электрических и газовых сушильных машин, а затем отдельно рассмотрим электрические, а следом за ними — газовые модели.
Отсутствие питания или топлива
Убедитесь, что ваша электрическая сушильная машина получает надлежащее питание.
Для газовой сушильной машины все просто:
  • Убедитесь, что газ подключен и кран подачи открыт.
  • Газовый клапан или кран открыт, если ручка расположена параллельно трубе.
Срабатывание защитных устройств
Сушильные машины оснащены рядом защитных устройств. В работе используется нагрев, который не только сушит одежду, но и может вызвать возгорание, если его не контролировать. Вот страница с дополнительной информацией о различных защитных устройствах и контрольных датчиках.
Если причиной неисправности оказалось одно из перечисленных ниже защитных устройств, обязательно очистите машину и воздуховоды, как показано на нашей странице Обслуживание сушильной машины.
  • Отключите сушильную машину от сети перед проведением этих проверок, так как вам придется работать внутри корпуса сушильной машины.
  • Причиной отсутствия нагрева может быть термопредохранитель, но в большинстве случаев, если он перегорел, машина вообще не будет работать. Вот подробная информация о том, как проверить термопредохранитель.
  • В сушильных машинах Kenmore также есть термоотсекатели.
    • Они работают как предохранитель: срабатывают и не подлежат сбросу.
    • В отличие от термопредохранителя, при срабатывании термоотсекателя машина во многих случаях продолжает вращаться.
    • В электрических сушильных машинах термоотсекатель обычно находится рядом с нагревательными элементами.
    • В газовых сушильных машинах термоотсекатель находится на воздуховоде в месте, где нагретый воздух поступает в барабан сушильной машины.
    • Проверьте его мультиметром на целостность цепи. Если цепь разорвана, замените его.
  • Существует также термостат ограничения нагрева.
Неисправность рабочего или циклового термостата
Это еще одна деталь, общая для электрических и газовых сушильных машин.
  • Этот термостат контролирует температуру внутри сушильной машины, включая и выключая источник тепла.
  • При комнатной температуре он должен показывать замкнутую цепь.
  • Протестируйте его мультиметром. Если цепь разорвана, замените его.
    • В большинстве моделей рабочий/цикловой термостат должен находиться сзади сушильной машины за задней панелью.
Неисправный нагревательный элемент (электрические модели)
В вашей электрической сушильной машине Kenmore мог перегореть нагревательный элемент.
В большинстве моделей он находится в задней части корпуса сушильной машины. Чтобы проверить его:
  • Вам нужно отсоединить от него провода. Если к элементу от машины подходит более двух проводов, возможно, это многоспиральный нагревательный элемент. Подробнее об этом ниже.
  • Измерьте сопротивление с помощью мультиметра. Оно должно составлять 10–20 Ом (Ом).
  • Если элемент показывает гораздо более высокое сопротивление (более 50 Ом) или обрыв цепи, его следует заменить. Высокое сопротивление (более 30 Ом) может быть признаком многокомпонентного элемента. См. ниже.
Некоторые элементы могут состоять из двух (или более) частей. Если одна из них выходит из строя, сушильная машина все равно будет сушить, но гораздо медленнее.
Многоспиральные нагревательные элементы обычно имеют 3 клеммы (или более, если в элементе более 2 спиралей), которыми спирали нагревателя подключаются к сушильной машине. Каждая спираль обычно имеет одинаковое сопротивление, но иногда значения сопротивления каждой спирали могут различаться. Обычно имеется одна «общая» клемма и две клеммы спиралей. В тесте ниже мы предположим, что в наличии 2 спирали.
  • Измерьте сопротивление каждой спирали относительно общей клеммы. Обычно оно находится в диапазоне 20–25 Ом.
  • Измерение через обе клеммы спиралей должно давать двойное сопротивление по сравнению с измерением через одну клемму спирали и общую клемму.
  • Если проверка прошла успешно, переходите к следующему возможному пункту.
Неисправная система зажигания (газовые модели)
У вашей газовой сушильной машины Kenmore может быть проблема с розжигом газового пламени. Поскольку это более сложная последовательность событий, мы лишь кратко рассмотрим основные моменты. Вот ссылка на полную информацию о неисправности системы зажигания, включая тестирование. Вам, возможно, придется запускать сушильную машину со снятыми частями корпуса, поэтому будьте осторожны.
  • В вашей газовой сушильной машине для розжига газа используется запальник (игнитор).
  • Газовые клапаны не открываются, пока запальник не разогреется до нужной температуры.
  • Устройство, которое определяет это и позволяет открыть газовые клапаны (а также поддерживает горение пламени), называется датчиком пламени.
  • Газовые клапаны могут не открываться из-за того, что вышли из строя соленоидные катушки, которые ими управляют.
  • Возможно, вышел из строя сам газовый клапан.
Другие причины
  • Проводка датчика влажности может быть повреждена и подавать сигнал об обрыве цепи (о том, что белье сухое), из-за чего сушильная машина не будет нагреваться в автоматических режимах, но, вероятно, будет греть в режимах сушки по времени.
  • Возможно, неисправен таймер, и если все остальные тесты не выявили проблем, стоит проверить контакты таймера.
  • Возможно, вышел из строя центробежный выключатель на двигателе, из-за чего сушильная машина будет работать так, будто отсутствует воздушный поток (не вращается двигатель — нет потока воздуха), и система управления не позволит включить источник тепла.
  • В электронных моделях может быть неисправна основная плата управления. Диагностические процедуры описаны в техническом паспорте, который находится внутри корпуса вашей сушильной машины.
Связанные страницы
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не вращается
Сушильная машина не нагревается
Сушильная машина скрипит
Сушильная машина останавливается во время цикла
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина шумит
Дополнительные ресурсы
Отличное видео о том, почему не греет газовая сушильная машина от Sears Parts Direct.
Хорошее видео о том, почему не греет электрическая сушильная машина от Sears Parts Direct.
Полезное, но длинное видео о диагностике электрической сушильной машины Kenmore Elite Heavy Duty King Size Capacity 2006 года выпуска при отсутствии нагрева.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 353
За все время: 22,675
