Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить несколько базовых действий:
  • Проверьте наличие обновлений системы: Поддержание системы Linux в актуальном состоянии с помощью последних выпусков пакетов крайне важно для ее стабильной работы. Выполните команду sudo apt update && sudo apt upgrade для обновления системных пакетов.
  • Завершите ненужные процессы: В отличие от таких ОС, как Windows, дистрибутивы Linux зачастую не спешат автоматически закрывать программы. Это может привести к чрезмерной нагрузке на системные ресурсы. Используйте команду sudo ps aux для поиска процессов и sudo pkill -15 "process_name" для запроса на их завершение или sudo pkill -9 "process_name" для принудительного немедленного завершения.
  • Изучите системные журналы: Системные журналы, или отчеты о сбоях, представляют собой запись событий операционной системы и могут помочь определить, что именно происходило в момент зависания системы.
Поврежденные или неисправные драйверы
Решение: Обновите драйверы вашего устройства
Если устройство зависает, несмотря на выполнение предыдущих шагов, вам, вероятно, потребуется установить или переустановить драйверы вручную, либо какой-то компонент оборудования несовместим с вашим дистрибутивом Linux.
  • Если вы используете «живой» USB-носитель с Linux (Live USB), вам стоит заглянуть в /var/log/syslog или dmesg. Директория syslog должна содержать важную информацию о драйверах и аппаратном обеспечении устройства. Ошибки графики будут перечислены в файлах ~/.Xsession-errors или /var/log/Xorg.0.log.
  • У производителя компонента могут быть драйверы даже более новые, чем у Acer. Это особенно актуально для графических процессоров. Проверьте сайты AMD, Intel или NVIDIA напрямую.
Избегайте любых программ, рекламируемых как «обновляторы драйверов», если они не получены непосредственно от производителя электроники (например, Intel, AMD, Realtek). В лучшем случае они установят некорректные драйверы, а в худшем — вредоносное ПО.
  • Если обновление не решило проблему, и вы считаете, что знаете, какое устройство является источником сбоев, попробуйте удалить драйвер и установить его заново. Порядок действий будет зависеть от вашего дистрибутива Linux.
Перегрев
Решение: Убедитесь, что устройство очищено от пыли и загрязнений
Если устройство зависает случайным образом, причиной может быть перегрев. Перегрев может возникать по разным причинам. У iFixit есть страницы на эту тему для многих устройств, включая Dell, Lenovo, HP, Razer, Acer, Asus и Samsung. Для начала работы рекомендуем обратить внимание на следующее...
  • Удалите накопившуюся внутри пыль: Используйте баллончик со сжатым воздухом или другую экологичную альтернативу, чтобы удалить как можно больше пыли. Для максимального эффекта снимите вентиляторы и очистите их отдельно.
  • Проверьте исправность охлаждающего вентилятора: Если вентилятор системы охлаждения не прокачивает воздух, в системе будет скапливаться тепло. Прислушайтесь к работе вентилятора. Издает ли он какие-либо звуки? Если да, то нормальны ли они? Если вентилятор щелкает, скрежещет или издает другие странные звуки, лучше его заменить.
  • Замените термопасту системы: Снимите радиатор и нанесите новую термопасту на процессор. Это позволит оптимизировать теплопередачу к радиатору, снизить рабочие температуры и уменьшить вероятность зависания системы.
Неисправный накопитель
Решение: Убедитесь, что ваш накопитель не поврежден
Если проблемы продолжаются, возможно, причина кроется в повреждении данных на накопителе.
  • Если ваш накопитель поддерживает технологию SMART, вы можете протестировать его с помощью набора приложений smartmontools.
  • Откройте терминал и выполните команду sudo apt-get install smartmontools для установки smartmontools, а затем sudo smartctl -I /dev/sda, чтобы проверить, поддерживает ли накопитель SMART. /dev/sda — это путь к вашему жесткому диску.
  • Если накопитель поддерживает SMART, но функция отключена, ее можно активировать командой sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Используйте команду lsblk для вывода списка доступных дисков и размонтируйте диск, который хотите проверить, с помощью sudo unmount /dev/sda (заменив путь на соответствующий).
  • Проверьте состояние здоровья диска с помощью sudo smartctl -H on /dev/sda.
  • Запустите команду sudo fsck /dev/sda для проверки файловой системы.
  • Отсканируйте диск на наличие битых блоков с помощью sudo badblocks -v /dev/sda.
  • Повторно смонтируйте диск командой sudo mount /dev/sda. Если накопитель устройства прошел тест с ошибками или если вы используете классический жесткий диск (HDD), рассмотрите возможность замены его на твердотельный накопитель (SSD) для повышения производительности. SSD более энергоэффективны и значительно быстрее.
Неисправная или недостаточная оперативная память
Решение: Протестируйте и при необходимости замените оперативную память
Оперативная память (RAM) часто становится аппаратной причиной проблем, приводящих к «панике ядра» (kernel panic) и зависанию ОС.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество крошечных контактов могут быть немного смещены. Возможно, для устранения проблемы достаточно просто извлечь и вставить их обратно.
  • Протестируйте оперативную память с помощью диагностики.
    • ИТ-специалисты годами используют memtest86 для тестирования оперативной памяти. Это бесплатный инструмент с отличной документацией, однако для его использования требуются определенные знания.
  • Тесты оперативной памяти известны своей продолжительностью, а незначительные сбои сложно обнаружить. Доверяйте результатам тестов, если они выявили ошибку, но не результатам, подтверждающим успешное прохождение. Для выявления проблемы может потребоваться несколько запусков диагностики.
  • Если диагностика выявила ошибку, замените память — можно увеличить общий объем или просто установить модуль с такими же характеристиками и скоростью.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 147
За все время: 1,496
