Устранение неполадок MacBook модели A1181
MacBook пришел на смену iBook, получив процессор Intel, магнитный разъем питания MagSafe, встроенную камеру iSight и 13,3-дюймовый широкоформатный дисплей.
MacBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если компьютер издает три звуковых сигнала, значит, возникла проблема с оперативной памятью. Либо памяти недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала откройте доступ к слотам оперативной памяти (Core Duo или Core 2 Duo) и убедитесь, что модули установлены. Если у вас две планки, для начала извлеките их и установите заново, а затем повторите попытку. Если это не помогло, попробуйте оставлять по одной планке, чтобы проверить, не мешает ли какой-то конкретный модуль загрузке системы. Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, неисправна логическая плата.
Неисправна плата разъема питания (DC-in board)
Если плата разъема питания неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания не будет светиться вовсе (некоторые адаптеры не имеют индикаторов, поэтому это может не относиться к вашему случаю). Если проблема в этом, вам необходимо заменить (Core Duo или Core 2 Duo) плату разъема питания.
Неисправен адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если уровень заряда аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера будет непросто. Самый простой способ проверить это — временно воспользоваться заведомо исправным аккумулятором или адаптером питания. Если с другим адаптером проблема сохраняется, скорее всего, дело в логической плате. Совместимые адаптеры питания: IF113-046 и IF113-045.
Неисправна логическая плата
Если замена платы разъема питания и аккумулятора не решила проблему, вам потребуется замена (Core Duo или Core 2 Duo) логической платы. Мы предлагаем логические платы для всех моделей MacBook. Существуют некоторые различия между платами для MacBook с определенной частотой процессора. Например, логическая плата для Core Duo 1,83 ГГц имеет 2 варианта: с 3-точечным или 4-точечным креплением радиатора. Логическая плата для Core 2 Duo 2 ГГц также имеет 2 варианта: Energy Star и не Energy Star. Обязательно ознакомьтесь с описанием детали, чтобы убедиться, что вы приобретаете правильную плату для своего устройства. Выберите вашу модель для просмотра доступных вариантов логических плат: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn или Early/Mid 2009.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он сразу выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправность аккумулятора может проявляться по-разному: он может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать работу компьютера при отключении сетевого адаптера. Мы продаем сменные аккумуляторы.
Неисправный или медленно вращающийся вентилятор
Даже при исправном аккумуляторе скорость вращения вентилятора должна быть достаточно высокой. Вентилятор всегда работает на скорости от 1200 до 7000 об/мин. Если скорость вентилятора равна 0 или слишком низкая, компьютер не будет работать при отключении от сети. Найдите виджет под названием iStat Pro от bjango, чтобы проверить скорость вентилятора. Этот виджет также отображает состояние аккумулятора, количество циклов зарядки и статус заряда. Было бы здорово, если бы дело было только в аккумуляторе, но если возникла такая проблема, даже новый аккумулятор не поможет. Я пробовал чистить свой вентилятор, и это не помогло. Замена решила проблему полностью.
Подсветка экрана включается, но больше ничего не происходит
Неисправный жесткий диск
Попробуйте загрузиться с DVD-диска с ОС X (или с USB-накопителя с ОС X). Если это сработает, значит, MacBook исправен, а проблема в неисправном жестком диске. Замените жесткий диск и переустановите на него ОС X.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с установочного диска ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете попробовать программу DiskWarrior от Alsoft. Если это не поможет, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти (Core Duo или Core 2 Duo) или откат к более старой версии операционной системы исправят это. Для работы ОС X 10.0–10.4 требуется 128 МБ ОЗУ, а для ОС X 10.5 — 512 МБ ОЗУ.
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите операционную систему. Если диск поврежден или сломан, его необходимо заменить (Core Duo или Core 2 Duo). Перед окончательным выходом из строя жесткий диск может периодически демонстрировать ошибки чтения данных. Часто они постепенно становятся шумнее и начинают щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно сделайте резервную копию данных и замените его. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Экран кажется черным, но на нем видны тусклые изображения
Экран очень темный, хотя кажется, что все остальное работает. Если поднести фонарик вплотную к экрану, обычно можно разглядеть слабое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Также причиной могут быть сам дисплей или логическая плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении крышки дисплея, проблема в шлейфах инвертора. В противном случае невозможно проверить детали на повреждения, не заменяя их по очереди. Если вы готовы разобрать дисплейный блок, сначала замените инвертор дисплея, а затем замените ЖК-панель. Если вы не уверены в своих силах, можно заменить обе детали сразу, заменив (Core Duo или Core 2 Duo) весь дисплейный блок (Core Duo, Core 2 Duo или Santa Rosa/Penryn). Если это не решит вашу проблему, значит, необходима новая логическая плата.
Тачпад и клавиатура не работают
Компьютер загружается, но тачпад и клавиатура не работают, а USB-устройства (например, мышь) также не функционируют.
Это случается редко, но бывает. Проблема возникает из-за конструктивных особенностей MacBook. Секция платы с портами и область возле вентилятора заземлены через металлическое экранирование на нижней крышке корпуса. Винты в этих местах замыкают цепь заземления логической платы. Если логическая плата тестируется вне корпуса без установленных винтов, это может привести к короткому замыканию на плате. В этом случае тачпад, клавиатура и устройства ввода перестают работать. Единственное решение — замена (Core Duo или Core 2 Duo) логической платы.
Ничего из вышеперечисленного
Ничего из описанного не соответствует вашей проблеме, или вы пробовали предложенное решение, но оно не помогло.
Если перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, единственная причина — неисправность логической платы. Поскольку на логической плате расположено множество компонентов, существует множество симптомов, указывающих на ее выход из строя. Любой из этих компонентов может выйти из строя, в то время как остальные останутся исправными. Если вы потеряли работоспособность другого компонента компьютера, например дисплея, аккумулятора или даже питания, и замена предположительно неисправной детали не решила проблему, возможно, потребуется замена (Core Duo или Core 2 Duo) логической платы.
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
15 Комментариев
The power adapter won't charge the battery
Catalin - Ответить Поделиться
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - Ответить Поделиться
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - Ответить Поделиться
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - Ответить Поделиться
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 71
За все время: 149,751
