Первые шаги
Сначала мы рассмотрим проблемы, общие как для электрических, так и для газовых сушильных машин, а затем перейдем к особенностям электрических и газовых моделей.
Проверка электропитания или подачи топлива
Убедитесь, что ваша электрическая сушильная машина получает необходимое питание.
Для газовой сушильной машины все просто:
  • Убедитесь, что газ подключен и подача включена.
  • Газовый клапан или кран открыт, если ручка расположена параллельно трубе.
  • Если все в порядке, переходите к следующим шагам.
Проверка устройств безопасности
Сушильные машины оснащены рядом устройств безопасности. В сушильных машинах используется тепло, которое не только сушит одежду, но и может вызвать пожар, если его не контролировать. Вот страница с дополнительной информацией о различных устройствах безопасности и контрольных датчиках.
Если окажется, что проблема в одном из перечисленных ниже устройств безопасности, обязательно очистите машину и воздуховоды, как показано на нашей странице Обслуживание сушильной машины.
  • Перед выполнением этих проверок отключите сушильную машину от сети, так как вам придется работать внутри корпуса.
  • Причиной отсутствия нагрева может быть термопредохранитель, но в большинстве случаев, если он перегорел, машина вообще не будет работать. Вот более подробная информация о том, как проверить термопредохранитель.
  • В сушильных машинах Whirlpool также есть термоотсекатели.
    • Они работают как предохранитель, срабатывают при перегреве и не подлежат сбросу.
    • В отличие от термопредохранителя, при перегорании термоотсекателя машина во многих случаях продолжает вращаться.
    • В электрических сушильных машинах термоотсекатель обычно расположен рядом с нагревательными элементами.
    • В газовых сушильных машинах термоотсекатель находится на воздуховоде, через который нагретый воздух поступает в барабан.
    • Проверьте его мультиметром на наличие цепи. Если цепь разомкнута, замените его.
  • Также существует предельный термостат.
Неисправность рабочего термостата
Это еще одна деталь, общая для электрических и газовых сушильных машин.
Этот термостат контролирует температуру внутри сушильной машины, включая и выключая источник тепла.
Рабочий термостат в большинстве моделей расположен в задней части сушильной машины за задней панелью. Часто он находится на выходе из корпуса вентилятора.
  • При комнатной температуре он должен показывать наличие цепи.
  • Проверьте его мультиметром. Если цепь разомкнута, замените его.
  • Если он исправен, переходите к следующему пункту.
Неисправность электрического нагревательного элемента (электрические модели)
В вашей электрической сушильной машине Whirlpool мог перегореть нагревательный элемент.
В большинстве моделей он находится в задней части корпуса. Чтобы проверить его:
  • Вам нужно отсоединить от него провода. Если к элементу подходят более двух проводов, возможно, это многосекционный нагревательный элемент. Подробнее об этом ниже.
  • Измерьте сопротивление с помощью мультиметра. Оно должно составлять 10-20 Ом (Ом).
  • Если элемент показывает гораздо более высокое сопротивление (более 50 Ом) или обрыв цепи, его следует заменить. Высокое сопротивление (более 30 Ом) может быть признаком многосекционного элемента. См. ниже.
Некоторые элементы могут состоять из двух (или более) частей. Если одна из них выйдет из строя, сушильная машина все равно будет сушить, но гораздо медленнее.
Многосекционные нагревательные элементы обычно имеют 3 клеммы (или больше, если секций больше двух), к которым подключены спирали нагревателя. У каждой спирали обычно одинаковое сопротивление, но иногда значения сопротивления могут различаться. Обычно есть одна «общая» клемма и две клеммы спиралей. Для теста ниже мы будем считать, что спиралей две.
  • Измерьте сопротивление каждой спирали относительно общей клеммы. Обычно оно находится в диапазоне 20-25 Ом.
  • Измерение через обе клеммы спиралей должно давать вдвое большее сопротивление, чем измерение через одну клемму спирали и общую клемму.
  • Если все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы розжига газа (газовые модели)
В вашей газовой сушильной машине Whirlpool может быть проблема с розжигом газового пламени. Поскольку это более сложная последовательность событий, мы рассмотрим здесь только основные моменты. Вот ссылка на полную информацию о неисправности системы розжига, включая проверку. Вам может потребоваться запустить сушильную машину со снятыми деталями корпуса, поэтому будьте осторожны.
  • В вашей газовой сушильной машине используется запальник, который нагревается электричеством для розжига газа.
  • Газовые клапаны не открываются, пока запальник не нагреется достаточно сильно.
  • Устройство, которое определяет это и позволяет открыть газовые клапаны (а также поддерживает пламя), называется датчиком пламени.
  • Газовые клапаны могут не открываться из-за неисправности электромагнитных катушек, которые ими управляют.
  • Сам газовый клапан мог выйти из строя.
Другие причины
  • Проводка датчика влажности может быть неисправна, что дает сушильной машине сигнал о разомкнутой цепи (нет влажной одежды), и машина не будет нагреваться в автоматических режимах, но, скорее всего, будет греть в режимах сушки по времени.
  • Таймер может быть неисправен, и если все остальные тесты показывают, что проблем нет, стоит проверить контакты таймера.
  • Центробежный переключатель на двигателе мог выйти из строя, из-за чего сушильная машина будет работать так, как будто нет потока воздуха (двигатель не вращается = нет потока воздуха), и он не позволит источнику тепла включиться.
  • В электронных моделях может быть неисправна основная плата управления. Процедуры диагностики доступны в технической спецификации, которая находится внутри корпуса вашей сушильной машины.
Связанные страницы
Сушильная машина не запускается
Сушильная машина не вращается
Сушильная машина не греет
Сушильная машина скрипит
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина издает громкий шум
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 144
За все время: 4,781
