Несколько предварительных замечаний:
  • Издает ли ваша сушильная машина Whirlpool посторонние звуки, но не начинает вращаться при попытке запуска?
  • Загорается ли свет в барабане, но он не вращается?
  • Когда вы пытаетесь запустить цикл, слышно ли, как включается двигатель, но он только тихо гудит?
  • Возможно, вы слышите другой звук, и барабан вращается медленно.
  • Возможно, двигатель молчит, но слышно, как работает таймер.
Это место, где мы разберем причины этой ситуации.
Неисправный дверной выключатель
Некоторые сушильные машины могут подавать признаки жизни, например, включать свет, но не вращаться при нажатии кнопки пуска. На старых или более простых моделях, если дверной выключатель выходит из строя, сушильная машина ведет себя так, будто она полностью неисправна, или слышна только работа таймера. Иногда сушильная машина может начать вращаться, если хлопнуть дверцей, но не иначе.
Проблемы с дверным выключателем встречаются настолько часто, что мы рекомендуем уделить их проверке особое внимание.
Сначала мы проверяем дверной выключатель снаружи сушильной машины. Вам не нужно открывать корпус для этих проверок. Имейте в виду, что дверной выключатель может быть исправен, поэтому эти внешние проверки являются лишь предварительными.
  • Для дверных выключателей, у которых нет внешней кнопки или рычага, быстрая проверка — это нажать кнопку выключателя карандашом или пальцем и прислушаться, не раздастся ли щелчок.
  • Если вы его услышали, включите сушильную машину в сеть и снова воспользуйтесь выключателем. Посмотрите, запустится ли машина.
  • Вы можете попробовать нажать на кнопку или рычаг выключателя пальцем, чтобы проверить, запустится ли сушильная машина. Будьте осторожны, барабан может начать вращаться!
Если она запускается, значит, выключатель работает. Вы также знаете, что ваша сушильная машина способна вращаться, поэтому проблема кроется в системе дверного выключателя. Либо выключатель не работает, либо он изношен или плохо закреплен, либо есть проблема с самой дверцей.
  • Повреждена или деформирована ли дверца сушильной машины? Изношенные или погнутые петли могут привести к тому, что дверца будет закрываться неплотно и не активирует выключатель. Отремонтируйте или замените петли.
  • Не ослабло ли крепление выключателя?
    • Если он закреплен плотно, замените его — он изношен, а вы уже знаете, что в остальном машина работает.
    • Если он шатается или держится неплотно, подтяните его и снова проверьте работу с дверцей. Если он не работает, замените его.
  • Некоторые сушильные машины имеют небольшой выступ или щуп, который воздействует на дверной выключатель; если он сломан или погнут, выключатель не будет срабатывать. Замените выступ или щуп.
  • В некоторых сушильных машинах также есть защелка, которая просто удерживает дверцу закрытой, но если она частично утратила свои свойства, выключатель может не срабатывать, так как дверца не остается плотно закрытой.
Если с дверцей все в порядке, выключатель может быть рабочим, но изношенным внутри или иметь сломанный рычаг управления, из-за чего дверца больше не может его активировать. Это особенно верно, если вы можете запустить сушильную машину, нажимая выключатель пальцем, но не самой дверцей.
  • Если щелчка нет и машина не запускается, выключите ее из розетки. Пришло время проверить выключатель с помощью мультиметра.
    • Отсоедините одну клемму на выключателе.
    • Используйте мультиметр, установленный в режим проверки целостности цепи (прозвонки) или Rx1, чтобы проверить выключатель.
    • При нажатии на выключатель он должен показывать наличие цепи. Если это так, вы можете попробовать еще раз проверить его в работе с дверцей. Возможно, проблема в износе, как описано выше.
    • Если он не показывает наличие цепи, замените его.
  • Если проверка показала, что он исправен, и закрытие дверцы при тестировании приводит к появлению сигнала цепи, переходите к пусковому выключателю.
Проверка дверного выключателя (закрыт)
Проверка дверного выключателя (открыт)
Неисправность пускового выключателя
Отключите сушильную машину от сети. Если у вас механическая кнопка или ручка для запуска сушильной машины, проверьте ее; если пусковой выключатель не работает, машина не запустится.
  • Возможно, вы сможете добраться до этого выключателя через верхнюю консоль устройства, не вскрывая всю сушильную машину.
  • Отсоедините его от машины (вероятно, его не нужно полностью снимать).
  • Проверьте целостность цепи при нажатии на выключатель, так как это контакт мгновенного действия.
  • Если он не показывает наличие цепи при нажатии (здесь поможет звуковой сигнал прозвонки на мультиметре), его нужно заменить.
  • Если он исправен, переходите к следующему шагу.
Если у вас сушильная машина с электронным управлением и сенсорной кнопкой запуска, вы можете запустить диагностический тест в зависимости от вашей модели. Учитывая, что поиск технической карты потребует вскрытия машины, подумайте о том, чтобы пропустить этот этап и вернуться к нему позже.
Вы можете поискать техническую карту внутри вашей машины: либо в верхней консоли, где расположены органы управления, либо под верхней панелью машины (у тех моделей, где элементы управления находятся спереди).
В этой карте будут дополнительные инструкции о том, как войти в режим диагностики, в котором есть тест пользовательского интерфейса (включая кнопку запуска).
Проблемы с приводным ремнем
Некоторые сушильные машины могут подавать признаки активности при порванном приводном ремне. Свет все еще может загораться, и вы, возможно, сможете запустить цикл, но, по сути, на этом все. Барабан вращаться не будет.
На некоторых старых сушильных машинах двигатель будет работать, но барабан не станет вращаться. Это верный признак проблем с ремнем.
На новых сушильных машинах при выборе цикла и попытке запуска устройство не будет делать ничего, если ремень порван. Реле натяжения ремня отключает двигатель.
  • Чтобы быстро проверить, порван ли приводной ремень:
    • Залезьте в сушильную машину и попробуйте прокрутить барабан рукой.
    • Если он вращается очень легко, это указывает на порванный приводной ремень. Перейдите к шагу Ослабленный или порванный приводной ремень ниже.
    • Если он не вращается вовсе или вращается с большим трудом, возможно, проблема в подшипниках или засорении вентилятора. Возможно, именно это состояние привело к тому, что ремень порвался.
  • Вам нужно будет визуально проверить ремень и вентилятор, чтобы убедиться в неисправности, а это потребует частичной разборки сушильной машины. Перейдите к следующему шагу.
Перегорел термопредохранитель / термоотсекатель
Термоотсекатель на кожухе нагревателя
Крупный план термоотсекателя
Термопредохранитель на корпусе выхода вентилятора
Проверка термоотсекателя
Проверка термопредохранителя
Как только вы разберете корпус сушильной машины, проверьте термопредохранитель и термоотсекатель одновременно с проверкой ремня и вентилятора. Этот предохранитель — возможный виновник того, что сушильная машина не вращается. Термоотсекатель чаще является виновником, когда машина не нагревается.
  • Отключите сушильную машину от сети. Многие сушильные машины сконструированы так, что если перегорает термопредохранитель, машина не запустится, потому что двигатель не может работать при перегоревшем предохранителе. Предохранитель, скорее всего, находится рядом с местом установки ворсового фильтра и вентилятором, куда выходит нагретый воздух из барабана сушильной машины.
    • Если ворсовый фильтр находится прямо за дверцей сушильной машины, термопредохранитель расположен чуть ниже. На таких устройствах доступ к термопредохранителю требует значительной разборки. Возможно, вам удастся проверить его, просто сняв переднюю панель машины.
    • Если ворсовый фильтр находится под дверцей в верхней части машины, доступ к термопредохранителю осуществляется с задней стороны машины.
  • Термоотсекатель расположен рядом с источником тепла, например, на кожухе нагревательного элемента в электрической сушильной машине или на горелке в газовой модели.
  • Для их проверки нужно лишь проверить наличие цепи. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети (не стоит узнавать это горьким опытом). Отсоедините провода от термопредохранителя, а затем проверьте его. Используйте звуковой сигнал мультиметра, если он есть. Есть ли сигнал цепи? Если цепи нет, его нужно заменить. То же самое можно проделать для термоотсекателя.
  • Если термоотсекатель или термопредохранитель перегорели, крайне рекомендуется в этот момент также убедиться, что все вытяжные воздуховоды не заблокированы ворсом или другими предметами. Это замедлит поток воздуха, приведет к перегреву сушильной машины и повторному перегоранию термопредохранителя. Дополнительные советы по проблемам с термопредохранителем см. на этой странице
  • Если термоотсекатель или термопредохранитель перегорели, но барабан вращается с трудом, вам также следует проверить подшипники, ролики и вентилятор. Убедитесь, что все вращается свободно. Засоренный или частично заблокированный вентилятор, работающий медленно, может быть проблемой и привести к активации термозащиты двигателя из-за перегрузки, что также приведет к тому, что сушильная машина не будет вращаться.
Вы заглянули внутрь своей сушильной машины и видите приводной ремень, который опоясывает барабан. Барабан работает как огромный шкив, по которому движется ремень.
  • Проверьте ремень. Плотно ли он прилегает к барабану, так что вы с трудом можете сдвинуть его из стороны в сторону? Если он ослаблен, потяните за него, чтобы проверить, не порван ли он. Если он все еще цел, продолжайте. Если порван — замените.
  • Находится ли ребристая сторона напротив барабана? Если вы видите, что ребра видны там, где ремень охватывает барабан, вам нужно перевернуть ремень другой стороной.
    • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это; возможно, даже сделайте фото). Обязательно проверьте состояние натяжного шкива, как упомянуто ниже.
    • Переверните ослабленный ремень на барабане, затем протяните руку вниз и переверните его на шкиве двигателя.
    • Снова натяните ремень с помощью натяжного шкива и прокрутите все вручную, чтобы убедиться, что ремень теперь гладкой стороной наружу на барабане и шкиве двигателя.
Натяжной шкив
Натяжной шкив обведен красным
Ремень ослаблен, но не порван? Был ли он перевернут? Вероятно, проблема в натяжном шкиве. Ремень мог соскочить со шкива или пружина сломалась. Натяжной шкив обычно расположен в нижней части внутри машины, рядом с двигателем.
  • Проверьте, свободно ли он вращается. Возможно, придется немного ослабить ремень, чтобы прокрутить шкив. Если он не вращается свободно, замените его.
  • Установите ремень на место, если он соскочил. Пружинное натяжение на натяжном шкиве должно работать так, чтобы шкив плотно прижимал ремень. Если пружина сломана, замените ее.
  • Ремень должен быть проложен вокруг шкива таким образом, чтобы пружина на шкиве натягивала ремень. Если шкив имеет какие-либо повреждения (например, следы проскальзывания ремня) или если обод шкива изношен или сломан, замените его.
  • Если ремень порван, вам нужно будет заменить его. Убедитесь, что вы приобрели подходящий для вашей конкретной модели.
Засоренный или заблокированный вентилятор
Вентилятор с установленной крышкой
В вентиляторе вашей сушильной машины может быть препятствие, которое не позволяет крыльчатке вращаться свободно. Это может быть маленький носок или другой мелкий предмет одежды, который мог упасть в держатель ворсового фильтра и быть засосан в вентилятор. Это может быть даже плотный комок ворса. Если машина частично разобрана, стоит почистить вентилятор.
  • Снимите крышку вентилятора и проверьте, нет ли внутри ворса или мелких предметов одежды.
  • Удалите весь обнаруженный ворс, а также любые посторонние вещи.
Износ подшипника барабана
Некоторые сушильные машины Whirlpool имеют подшипник в центральной задней части барабана, который поддерживает его. Этот подшипник может выйти из строя, из-за чего барабану станет труднее вращаться.
  • Посмотрите, кажется ли, что барабан опирается на заднюю панель сушильной машины?
  • Является ли ваша сушильная машина одной из компактных моделей шириной 24 дюйма (61 см)? Если да, то в ней, скорее всего, есть задний подшипник.
  • Если в вашем устройстве есть ролики, которые поддерживают барабан снизу, спереди и сзади, перейдите к следующему шагу: Выход из строя роликов барабана.
Если подшипник сильно изношен, двигатель не сможет вращать барабан. Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это).
  • Попробуйте прокрутить барабан рукой и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, значит, подшипник барабана или направляющие в передней части барабана вышли из строя. Вам нужно их заменить.
  • Если все вращается свободно, пришло время проверить датчик ремня.
Многие сушильные машины имеют ролики, которые поддерживают барабан как спереди, так и сзади. Чтобы проверить это, попробуйте прокрутить барабан при ослабленном ремне.
  • Ослабьте ремень, сняв его с натяжного шкива (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это).
  • Попробуйте прокрутить барабан рукой и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, значит, один или несколько роликов барабана вышли из строя. Вам нужно их заменить.
  • Если какой-то из них неисправен, рекомендуется заменить их все сразу, так как остальные тоже могут быть изношены. Также стоит вытащить барабан, чтобы проверить ролики по одному.
  • Если все вращается свободно, переходите к следующему шагу.
Проблема с датчиком ремня
Вы проверили приводной ремень, натяжитель, подшипники или ролики — все в порядке. Что еще? Попробуйте проверить датчик ремня. Он выходит из строя нечасто, но его довольно просто проверить. Возможно, вам потребуется полная разборка, чтобы получить достаточный доступ для тестирования.
  • Если вы пропустили шаг Ослабленный или порванный приводной ремень, вернитесь назад и выполните шаг Перегоревший термопредохранитель / термоотсекатель, а затем выполните эту проверку.
  • Это выключатель, который обычно расположен рядом с натяжным шкивом. (На фото в подразделе «Натяжной шкив» это тумблер цвета слоновой кости прямо под рычагом натяжителя).
  • Этот шкив обычно установлен на подпружиненном рычаге. Ваша сушильная машина может иметь шкив, установленный просто на листовой пружине без датчика ремня; в этом случае переходите к следующей теме.
  • Рычаг устроен так, что когда вокруг натяжного шкива нет ремня (например, если он порван), пружина тянет рычаг вниз, и он воздействует на датчик. Этот датчик отключает сушильную машину и в целях безопасности не позволяет ей работать. Если датчик выходит из строя, сушильная машина не будет работать.
  • Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Вам нужно проверить целостность цепи с датчиком в неактивированном (нормальном) положении, между клеммами COM и NC. На некоторых моделях это потребует значительной разборки. (Ссылка на руководство)
Выход из строя двигателя
Если ваш двигатель вышел из строя, вероятно, у вас возникают проблемы с тем, что сушильная машина останавливается в середине цикла. Это может происходить из-за перегрева двигателя, после чего он останавливается до тех пор, пока не остынет. Если это происходит часто, двигатель, скорее всего, полностью выйдет из строя.
Подшипники также могут выйти из строя. Это случается не так часто; вероятно, не реже из строя выходит плата управления на тех моделях, где она есть. Несколько соображений:
  • Вращается ли сам двигатель свободно? Если нет, это проблема, которую необходимо устранить.
  • Подшипники двигателя могли просто износиться. Вам потребуется заменить двигатель.
Если двигатель вращается хорошо, переходите к следующему пункту.
Неисправность таймера (для моделей с таймерами)
Таймер мог выйти из строя. Замените его после проверки целостности цепи на контактах. Это может произойти либо из-за выхода из строя самих контактов, либо из-за поломки двигателя таймера. Для этого вам понадобится специфическая информация по вашей модели. Это еще один ремонт, который встречается не очень часто, но контакты могут подвести, и такое случается.
Неисправность главной платы управления или блока контроля цикла (модели с электронным управлением)
Главная плата управления или блок контроля цикла могут выйти из строя, но, как и в случае с двигателем, их замена — это крайняя мера. Среди распространенных неисправностей часто выходит из строя реле двигателя, что приводит к тому, что машина не вращается. Если больше никаких явных признаков неисправностей в машине нет, скорее всего, виноват блок контроля цикла. Замените его.
Похожие страницы
Сушильная машина не запускается
Сушильная машина не нагревается
Скрип сушильной машины
Обслуживание сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Сушильная машина издает громкий шум
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
I read these post with great interest. I have a similar problem. The motor without the drum and belt attached , requires assistance ( hand spin) to cause the motor to spin. Pressing the start button cause the motor to hum - but no motor rotation. A slight spin by hand causes the motor clutch to engage and the motor spins. The same occurs with the drum and belt attached - it spins after starting by hand.
The motor is new. The old motor bearings seized - cannot turn. The Over Current safety kicked in to shut down the dryer. Could it be that this control was ruined by the old motor, preventing the new motor from having enough startup current?
Mark - Ответить Поделиться
Hi Mark, What model dryer do you have? That sounds unlikely, but not impossible. Generally, starting is handled by the motor itself rather than the main control board. Usually, a dryer motor has two windings, A start winding and a run winding. On starting both windings are connected, but as the dryer runs up to speed (usually at about 75% of speed or so) the centrifugal switch operates and disconnects the starting winding. The motor is acting as though it is getting no current through the starting winding. The fact that it runs when given a little starting push tells me that the motor is willing. Are you sure that you received the correct replacement motor? It is also possible that the start winding on the new motor is defective. You might also have a bad centrifugal switch which is stuck in the open position so the start winding isn't being connected.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 260
За все время: 6,544
