Ice-Maker Repair Toolkit
У него была одна задача — делать лед. Возможно, устройство не выталкивает лед, гудит или просто делает его слишком медленно. Эти решения помогут сбросить настройки ледогенератора в том случае, если холодильник все еще подает воду. Давайте перейдем к потенциальным способам устранения неисправностей.
Если вам нужно заменить ледогенератор, iFixit предлагает узлы ледогенератора Whirlpool.
Первые шаги
Сначала попробуйте сбросить настройки ледогенератора.
Ледогенератор выключен
Если ледогенератор не работает, проверьте его выключатель. Обычно он находится за контейнером для льда, и его часто задевают по ошибке. Если выключатель включен, но устройство все равно не работает, проверьте выключатель на целостность цепи с помощью мультиметра. Замените его при необходимости.
Лед забивает желоб
При производстве лед падает в нижний лоток для хранения. Если лед не замерзает полностью или тает и снова замерзает, он может создать затор для новой порции. В этом случае ледогенератор будет греметь и издавать шум, но не будет производить лед. Проверьте желоб, по которому подается лед, и оцените размер засора.
Лед мог скопиться в формах. Снимите их и промойте теплой водой, чтобы старый лед растаял и мог сформироваться новый.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, всегда проверяйте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Он функционирует лучше всего при температуре от -18 до -15 °C.
Если температура слишком высокая, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает для охлаждения конденсатора и компрессора. Они могут покрыться грязью и шерстью; очистите их с помощью «щетки для чистки змеевика конденсатора».
Проверьте испаритель на наличие наледи — если намерзает слишком много льда, воздух не сможет циркулировать через испаритель. В этом случае нужно проверить компоненты системы оттайки на наличие неисправностей.
Неисправный уплотнитель двери
Еще одна причина нестабильной температуры — неисправный уплотнитель двери. Из-за плохого уплотнения нарушается герметичность, и теплый воздух проникает внутрь. Когда датчик температуры обнаруживает потепление, контроллер заставляет компрессор работать дольше, чтобы поддерживать нужные +3 °C для хранения свежих продуктов. Из-за этого чрезмерного охлаждения температура в морозильной камере падает значительно ниже нуля, что приводит к замерзанию наконечника трубки подачи воды в ледогенератор.
Помните, что для правильного прилегания и уплотнения двери должны закрываться самостоятельно, чтобы их собственный вес помогал поддерживать герметичность.
  • Необходимо отрегулировать выравнивающие ролики или ножки, чтобы слегка наклонить холодильник назад. При правильном уплотнении циклы оттайки в течение 24 часов растопят лед в трубке подачи воды, и производство льда возобновится.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открывается, этот выключатель выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и выключает ледогенератор и дозатор. Если выключатель неисправен, дозатор не включится.
Поднятый рычаг управления
Рычаг управления — это металлический стержень, соединенный с направленным переключателем. Когда лоток для льда заполнен, рычаг поднимается в вертикальное положение.
  • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
Грязный фильтр для воды
Ледогенератор может прекратить производство льда, если фильтр для воды засорен и горит индикатор необходимости его замены. Это мера безопасности для предотвращения производства льда низкого качества.
Низкое давление воды
Если ледогенератор все равно не работает, возможно, в доме слишком низкое давление воды. Клапан подачи воды, который поставляет воду в ледогенератор, рассчитан на минимальное давление 20 psi (около 1,4 атм).
  • Проверьте давление воды по всей магистрали. Для поиска неисправности можно начать с середины.
  • Низкое давление на любом участке указывает на утечку. Проследите за давлением по всей линии.
Неисправный клапан подачи воды
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен клапан подачи воды. Это механический клапан с электрическим управлением, который открывается для подачи воды в дозатор и ледогенератор. Если клапан неисправен или давление воды недостаточно, вода не будет поступать. В результате ледогенератор не будет делать лед.
Для работы клапана требуется давление не менее 20 psi (около 1,4 атм).
  • Убедитесь, что давление воды перед клапаном составляет не менее 20 psi. Перекройте входной клапан воды, а затем отсоедините шланг подачи воды. Направьте шланг в ведро и откройте клапан.
Если давление воды достаточное, используйте мультиметр, чтобы проверить целостность цепи клапана подачи воды.
  • Сопротивление исправного клапана подачи воды должно составлять от 500 Ом до 1,5 кОм. Значения вне этого диапазона указывают на неисправность.
Если давление воды достаточное и на клапан подается питание, но ледогенератор не наполняется водой, замените клапан подачи воды на новый.
Трещина в лотке для льда
В ледогенераторах с гибким лотком или механизмом скручивания кубики льда извлекаются путем скручивания лотка. Со временем пластиковый лоток стареет, становится хрупким, жестким и более подверженным появлению трещин.
Ослабленные или протекающие соединения водопровода
Нарушение потока воды по линии, ведущей к ледогенератору, может быть причиной отсутствия льда. Это может означать закрытый клапан, перегиб, засор или разрыв в линии.
  • Осмотрите каждый клапан, линию и соединитель на предмет утечек. Заменяйте и затягивайте их по мере необходимости.
Линия подачи воды могла замерзнуть при прохождении через морозильную камеру или рядом с ней.
  • Дайте льду в линии или фитингах растаять. Замените треснувшие пластиковые детали.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления ледогенератора есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если более простые причины, такие как неисправность клапана подачи воды или рычага отключения, исключены, и проблема заключается только в самом ледогенераторе, замените узел ледогенератора.
Неисправный циклический термостат
Этот термостат контролирует температуру в ледогенераторе, определяет оптимальный уровень для производства льда, а также включает и выключает ледогенератор. Если производство льда происходит с перебоями или ледогенератор не переходит в циклический режим, стоит проверить этот компонент.
  • Снимите ледогенератор, а затем снимите блок управления.
  • На задней стороне устройства вы найдете контакты термостата.
  • Чтобы определить, является ли термостат причиной проблемы, воспользуйтесь мультиметром для проверки целостности цепи. При комнатной температуре термостат должен показывать 0 Ом.
  • Если оставить термостат в морозильной камере на несколько часов, а затем проверить, показания будут другими. В диапазоне от -9 °C до -20 °C термостат будет показывать OL (разомкнутая цепь).
  • Если термостат ведет себя иначе, его необходимо заменить.
Неисправность платы контроля уровня льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата контроля уровня льда. Холодильник оснащен инфракрасным лучом для определения уровня льда в контейнере. Когда уровень достигает верха, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере использования льда его уровень падает ниже луча, и ледогенератор снова запускается.
  • Если плата контроля уровня льда выходит из строя, ледогенератор перестает производить лед. Эта плата часто является также основной платой управления и может быть дорогостоящей деталью. Перед заменой убедитесь, что причина не в другом.
  • Замените плату управления на новую плату при необходимости.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы для льда. Внутри модуля управления ледогенератора находится термостат, который контролирует температуру формы для льда (лотка). Как только форма достигает нужной температуры, ледогенератор начинает цикл сбора урожая льда, выталкивая готовые кубики и наполняя форму водой. Если термостат формы неисправен, цикл не запускается. Термостат можно проверить на целостность цепи. Замените его при необходимости. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна быть от -18 до -15 °C.
Программные ошибки
Ваше устройство могло сохранить коды ошибок, блокирующие дальнейшее производство льда. Если вы устранили ледяной затор, возможно, стоит выключить и снова включить устройство. Если на панели управления есть возможность сбросить настройки ледогенератора, выполните сброс.
Если ледогенератор не реагирует на эти действия, проверьте надежность электрических подключений к ледогенератору, панели управления и розетке.
Похожие статьи
Как сбросить настройки ледогенератора
Ледогенератор делает только колотый лед
Ледогенератор не подает лед
Ледогенератор не перестает производить лед
Течь ледогенератора
Дополнительные ресурсы
Инструкция Instructables: ремонт ледогенератора и дозатора воды — если не работает
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 53
За последние 30 дней: 260
За все время: 27,889
