Инструкции
Инструкции по заменам
Модели
A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Late 2006), A1181 (EMC 2121 MacBook2,1) 2 GHz (Mid 2007), A1181 (EMC 2121 MacBook3,1) 2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2139 MacBook2,1) 2.16 GHz, A1181 (EMC 2200 MacBook3,1) 2.2 GHz (Santa Rosa), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.1 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2242 MacBook4,1) 2.4 GHz (Penryn), A1181 (EMC 2300 MacBook5,2) 2 GHz (Early 2009), A1181 (EMC 2330 MacBook5,2) 2.13 GHz (Mid 2009)
Диагностика
Выполните диагностику ряда аппаратных проблем с помощью руководства по устранению неполадок MacBook.
Обновление
Вы можете выгодно обновить ряд компонентов MacBook Core 2 Duo.
  • Оперативная память: MacBook Core 2 Duo поставлялся с 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти. Если ваш MacBook до сих пор работает только с заводским объемом памяти, обновление даст существенный прирост производительности при минимальных затратах. Обновление до максимума (3 ГБ для Core 2 Duo, 4 ГБ для Santa Rosa или Penryn) выполняется очень легко.
  • Жесткий диск: В комплект MacBook Core 2 Duo входили жесткие диски на 60, 80 или 120 ГБ. Вы можете обновить накопитель до 750 ГБ.
  • Аккумулятор: Для замены аккумулятора потребуется монета или инструмент с плоским краем, чтобы открыть защелку. Аккумулятор можно заменить менее чем за 30 секунд.
  • Оптический привод: Стандартный оптический привод, поставлявшийся с MacBook, — это либо Combo Drive, либо SuperDrive 4x, 6x или 8x. Оптический привод можно легко обновить до 8x SuperDrive.
Идентификация и общие сведения
Вы можете убедиться, что у вас MacBook с процессором Core 2 Duo, проверив информацию о процессоре в разделе «Об этом Mac» в меню Apple. Если корпус вашего компьютера пластиковый, а в разделе «Об этом Mac» указан Core 2 Duo, то вы попали по адресу. Если у вашего компьютера металлический корпус, то у вас может быть MacBook Unibody или MacBook Air.
Модели MacBook очень похожи внешне, и важно знать, какое именно у вас устройство, прежде чем заказывать запасные части. Сравните свое устройство с информацией в этом разделе. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook и проверьте раздел «Идентификация» на её странице.
Этот ноутбук стал обновлением модели MacBook Core Duo, представленной шестью месяцами ранее. Он выпускался в двух цветах: базовом белом и опциональном (более дорогом) черном. В модели Core 2 Duo использовался тот же промышленный дизайн, что и в MacBook Core Duo: размер, форма и компоновка ноутбука не изменились. Как и в оригинальном MacBook, здесь есть камера iSight и используется такой же разъем питания MagSafe.
Основными улучшениями, которые Apple внесла в MacBook Core 2 Duo, стали более быстрый процессор, улучшенный модуль AirPort и увеличенный максимальный объем оперативной памяти.
Технические характеристики
Дисплей:
  • Глянцевый широкоформатный дисплей 13,3 дюйма (диагональ). TFT-дисплей с поддержкой миллионов цветов
Накопитель:
  • Жесткий диск Serial ATA объемом 60, 80, 120, 160 или 200 ГБ
Один из следующих оптических приводов:
  • Щелевой привод Combo (DVD-ROM/CD-RW) со скоростью 24x
    • Чтение DVD-дисков на скорости до 8x
    • Запись дисков CD-R на скорости до 24x
    • Запись дисков CD-RW на скорости до 16x
    • Чтение CD-дисков на скорости до 24x
  • Щелевой привод SuperDrive (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW) со скоростью 6x
    • Запись двухслойных дисков DVD+R DL на скорости до 2,4x
    • Запись дисков DVD-R и DVD+R на скорости до 6x
    • Запись дисков DVD-RW и DVD+RW на скорости до 4x
    • Запись дисков CD-RW на скорости до 10x
Процессор:
  • Intel Core 2 Duo с частотой 1,83 ГГц и общим кэшем L2 объемом 2 МБ или с частотой 2,0 ГГц и общим кэшем L2 объемом 4 МБ
Оперативная память:
  • 512 МБ или 2 ГБ DDR2 SDRAM 667 МГц
Беспроводная связь:
  • Встроенный модуль беспроводной сети AirPort Extreme 802.11g Wi-Fi
  • Встроенная технология Bluetooth 2.0
Графика и видео:
  • Графический процессор Intel GMA 950
  • Встроенная камера iSight
  • Порт Mini-DVI
Порты:
  • Один порт FireWire 400 (до 400 Мбит/с)
  • Два порта USB 2.0 (до 480 Мбит/с)
  • Gigabit Ethernet
Аудио:
  • Встроенные стереодинамики
  • Встроенный всенаправленный микрофон
  • Комбинированный оптический цифровой аудиовход/линейный аудиовход (мини-джек)
  • Комбинированный оптический цифровой аудиовыход/выход для наушников (мини-джек)
Аккумулятор и питание:
  • Литий-полимерный аккумулятор емкостью 55 Вт·ч (с индикатором заряда на светодиодах), обеспечивающий до 6 часов работы (2)
  • Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой укладки кабеля
  • Разъем питания MagSafe
Комплект поставки:
  • MacBook
  • Пульт Apple Remote
  • Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, сетевая вилка и кабель питания
  • DVD для установки/восстановления системы
  • Печатная и электронная документация
Дополнительная информация
Miroslav Djuric
161 376 Репутация
Автор 144 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 31
За последние 7 дней: 195
За последние 30 дней: 870
За все время: 1,945,414
