Модели
A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2555 MacBookPro8,1) 2.8 GHz
Устранение неполадок
Выполните диагностику различных аппаратных проблем с помощью руководства по устранению неполадок для MacBook Pro 13" Unibody.
Модернизация
В MacBook Pro 13" Unibody (конец 2011 г.) есть ряд компонентов, которые можно экономично модернизировать.
  • Память: MacBook Pro 13" Unibody (конец 2011 г.) стандартно поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и поддерживает до 16 ГБ. Если ваш MacBook Pro до сих пор работает с заводским объемом ОЗУ, модернизация обеспечит заметный прирост производительности. Вы можете установить любое сочетание двух модулей 4 ГБ или 8 ГБ для получения 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти в сумме.
  • Жесткий диск: В стандартную комплектацию MacBook Pro 13" Unibody (конец 2011 г.) входили жесткие диски объемом 500 или 750 ГБ. Вы можете легко заменить диск на 750 ГБ, 1 ТБ или невероятно быстрый твердотельный накопитель (SSD). Полный список доступных вариантов модернизации можно найти в нашем разделе жестких дисков для MacBook Pro 13" Unibody (конец 2011 г.). Обратите внимание: на данный момент для включения функции TRIM требуется стороннее программное обеспечение (например, Trim Enabler), использование которого сопряжено с определенным риском.
  • Дополнительный накопитель: В связи с растущей популярностью флэш-памяти и облачных хранилищ вы, возможно, редко пользуетесь SuperDrive в своем MacBook Pro. Оптический привод можно легко заменить на второй жесткий диск или SSD с помощью адаптера для установки жесткого диска вместо оптического привода. После установки дополнительный жесткий диск будет отображаться на рабочем столе так же, как внешний накопитель.
  • Аккумулятор: Аккумулятор безусловно является съемным, хотя Apple и не считает его «обслуживаемым пользователем». Открутите двенадцать винтов, отсоедините разъем аккумулятора, и его можно будет извлечь!
Идентификация и общая информация
MacBook Pro 13" Unibody легко отличить от других моделей MacBook Pro по меньшему размеру. Тем не менее он похож на своих более крупных «братьев»: MacBook Pro 15" Unibody и MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook Pro часто очень похожи друг на друга, и перед заказом запасных частей важно точно знать, какое у вас устройство. Сверьте данные вашего устройства с информацией в этом разделе. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook Pro 13" Unibody и проверьте раздел «Идентификация» на ее странице.
Первый MacBook Pro был представлен в январе 2006 года. С тех пор Apple довольно последовательно выпускает по две новые версии каждый год, каждая из которых обладает улучшенными характеристиками и функциями по сравнению с предыдущей.
Как и в случае со всей своей продукцией, Apple заявляет, что MacBook Pro не предназначен для обслуживания пользователем, однако разобрать этот ноутбук довольно просто. Несмотря на то что множество компонентов очень плотно скомпонованы внутри, для доступа к ним потребуется лишь открутить несколько винтов.
Технические характеристики
Дисплей:
  • Широкоформатный глянцевый дисплей с диагональю 13,3 дюйма, подсветкой LED и поддержкой миллионов цветов
Накопитель:
  • Жесткий диск объемом 500 ГБ или 750 ГБ, либо SSD объемом 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ
  • 8-скоростной дисковод SuperDrive с щелевой загрузкой (DVD/CD)
Процессор:
  • Двухъядерный процессор Intel Core i5 с частотой 2,4 ГГц и общим кэшем L3 объемом 3 МБ, либо двухъядерный процессор Intel Core i7 с частотой 2,8 ГГц и общим кэшем L3 объемом 4 МБ
Память:
  • 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR3 1333 МГц
Беспроводная связь:
  • Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
  • Беспроводная технология Bluetooth 2.1
Графика и видео:
  • Intel HD Graphics 3000 с 384 МБ памяти DDR3 SDRAM, разделяемой с основной памятью
  • Камера FaceTime HD
  • Порт Thunderbolt
Разъемы:
  • Порт питания MagSafe
  • Порт Gigabit Ethernet
  • Порт FireWire 800 (до 800 Мбит/с)
  • Два порта USB 2.0 (до 480 Мбит/с)
  • Порт Thunderbolt (до 10 Гбит/с)
  • Аудиовход/выход
  • Слот для карт SDXC
  • Гнездо для замка Kensington
Аудио:
  • Стереодинамики с сабвуфером
  • Всенаправленный микрофон
  • Комбинированный аудиовход/выход для наушников (поддержка цифрового вывода)
  • Поддержка гарнитуры Apple iPhone с микрофоном
Аккумулятор и питание:
  • До 7 часов работы в интернете по Wi-Fi
  • Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 63,5 Вт⋅ч
  • Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой укладки кабеля
Комплектация:
  • MacBook Pro
  • Салфетка для чистки дисплея
  • Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, сетевая вилка и кабель питания
  • Печатная и электронная документация
Дополнительная информация
Phillip Takahashi
Участник с: 08/22/11
88 111 Репутация
Автор 87 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 114
За последние 30 дней: 607
За все время: 608,328
