Аккумулятор
8 Ответов 5 Оценка |
battery won't charge up, no green lights |
4 Ответов 2 Оценка |
Spilled Coffee on Keyboard and Laptop Not Powering On |
17 Ответов 30 Оценка |
New replacement battery for MacBook Pro not recognised |
14 Ответов 21 Оценка |
My USB ports are disabled. |
Документы
Запчасти
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- MacBook Pro 13" Unibody (A1278 Mid 2009-Mid 2010) Subwoofer and Right Speaker
- MacBook Pro Unibody (A1278) Keyboard
Инструменты
- Spudger
- Tweezers
- Jimmy
- Anti-Static Project Tray
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- iFixit Screen Saver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
Модели
A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.4 GHz, A1278 (EMC 2351 MacBookPro7,1) 2.66 GHz
Диагностика и устранение неисправностей
Выявите ряд аппаратных проблем с помощью руководства по диагностике и устранению неисправностей MacBook Pro 13" Unibody.
Модернизация
В MacBook Pro 13" Unibody есть ряд компонентов, которые можно экономично модернизировать.
- Оперативная память: MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010 поставляется с 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и поддерживает максимум 8 ГБ. Если ваш MacBook Pro до сих пор работает только на стандартном объеме ОЗУ, модернизация обеспечит значительный прирост производительности. Вы можете очень легко увеличить объем, установив два модуля по 4 ГБ, что в сумме даст 8 ГБ.
- Жесткий диск: В стандартную комплектацию MacBook Pro 13" Unibody входили жесткие диски на 250, 320 или 500 ГБ (или SSD на 128, 256 или 512 ГБ). Вы можете легко заменить диск на модель объемом 750 ГБ.
- Аккумулятор: Аккумулятор, безусловно, является сменным компонентом, даже если Apple и не считает его «обслуживаемым пользователем». Открутите двенадцать винтов, отсоедините разъем аккумулятора, и его можно будет извлечь!
Идентификация и общие сведения
MacBook Pro 13" Unibody четко отличается от других моделей MacBook Pro своим меньшим размером. Тем не менее, он похож на своих более крупных собратьев: MacBook Pro 15" Unibody и MacBook Pro 17" Unibody.
MacBook Pro выглядят очень похоже, и важно знать, какое именно у вас устройство, прежде чем заказывать какие-либо запасные части. Сравните данные вашего устройства с информацией в этом разделе. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook Pro 13" Unibody и ознакомьтесь с разделом идентификации на ее странице.
Технические характеристики
Дисплей:
- 13,3-дюймовый (по диагонали) широкоэкранный глянцевый дисплей со светодиодной подсветкой и поддержкой миллионов цветов
Накопитель:
- Жесткий диск 250, 320 или 500 ГБ, или SSD 128, 256 или 512 ГБ
- 8-скоростной дисковод SuperDrive со щелевой загрузкой
Процессор:
- Процессор Intel Core 2 Duo с частотой 2,4 ГГц или 2,66 ГГц и общей кэш-памятью L2 3 МБ
Оперативная память:
- 4 ГБ или 8 ГБ памяти DDR3 с частотой 1066 МГц
Беспроводная связь:
- Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
- Беспроводная технология Bluetooth 2.1
Графика и видео:
- Графический процессор NVIDIA GeForce 320M
- Камера iSight
- Порт Mini DisplayPort
Разъемы:
- Порт питания MagSafe
- Порт Gigabit Ethernet
- Один порт FireWire 800 (скорость до 800 Мбит/с)
- Два порта USB 2.0 (скорость до 480 Мбит/с)
- Слот для карт SD
- Аудиовход/выход
- Слот для замка Kensington
Аудио:
- Стереодинамики с сабвуферами
- Всенаправленный микрофон
- Комбинированный разъем для наушников/линейный вход (поддержка цифрового выхода)
- Поддержка гарнитуры Apple iPhone с микрофоном
Аккумулятор и питание:
- До 10 часов работы в режиме беспроводной связи
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор емкостью 63,5 Вт·ч
- Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт с системой укладки кабеля
Комплект поставки:
- MacBook Pro
- Салфетка для чистки дисплея
- Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт, сетевая вилка и кабель питания
- DVD-диски с программным обеспечением
- Печатная и электронная документация
Дополнительная информация
- iFixit: список руководств по диагностике и устранению неисправностей
- iFixit: советы по переустановке Mac OS X HD
- iFixit: самостоятельная модернизация ноутбука
- Wikipedia: MacBook Pro
- Mactracker: приложение с характеристиками продуктов Apple
- EveryMac: онлайн-справочник характеристик продуктов Apple
