Инструкции
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Основные сведения и идентификация
Швейная машина — это устройство, используемое для соединения материалов. Как правило, швейные машины применяются для работы с тканью, парусиной и кожей, используя нить для их сшивания.
До изобретения швейной машины такие изделия, как одежда, шились вручную. Историки обычно сходятся во мнении, что американец Элиас Хоу и англичанин Томас Сент изобрели первую рабочую швейную машину в 1790 году во время первой промышленной революции. Эта машина была предназначена для работы с кожей и парусиной. Швейные машины были созданы для того, чтобы сократить время, необходимое для изготовления одежды и других изделий из ткани.
С момента изобретения коммерческой швейной машины производительность текстильной и швейной промышленности значительно выросла. Ранние швейные машины приводились в действие либо ножным педальным механизмом, либо постоянным вращением ручки. Бытовые швейные машины рассчитаны на то, что один человек шьет отдельные изделия. Современные бытовые швейные машины оснащены такими функциями, как различные типы стежков. Промышленные швейные машины, как правило, намного крупнее и быстрее бытовых.
Современные швейные машины могут выполнять широкий спектр стежков, включая цепной стежок, челночный стежок, оверлочный стежок, распошивочный стежок и зигзагообразный стежок. Механизмы подачи ткани включают нижнюю подачу, дифференциальную подачу, игольную подачу, шагающую лапку, тянущую подачу и ручную подачу.
Устранение неисправностей
Нить скатывается в комок под тканью во время шитья
Если на нижней стороне вашего изделия образуются узлы из лишней нити, извлеките шитье из машины и обрежьте излишки нити. Выньте верхнюю нить из швейной машины и заправьте ее снова. Обратитесь к схеме заправки нити в руководстве пользователя вашей машины, чтобы перепроверить процесс. При повторной заправке нити прижимная лапка должна быть поднята. У многих швейных машин прижимная лапка блокирует тарелочки натяжения, что затрудняет правильную заправку.
Затем выньте и снова заправьте шпульку. Убедитесь, что шпулька разматывается в правильном направлении (снова сверьтесь с руководством пользователя швейной машины). Убедитесь, что вы используете один и тот же тип нити для верхней и нижней заправки. Нити разной плотности могут привести к тому, что машина будет вытягивать их с разной скоростью. Это может вызвать образование узлов и спутывание.
Проверьте, соответствуют ли настройки натяжения на швейной машине плотности ткани вашего проекта. Протестируйте настройки на лоскутке ткани перед продолжением работы.
Погнутые или сломанные иглы
Обычно рекомендуется использовать новую иглу для каждого нового проекта, чтобы иглы не затуплялись и их кончик не деформировался. Трикотажные ткани следует шить иглами с закругленным острием (ballpoint) или иглами для джерси, в то время как для кожи, винила или джинсовой ткани требуются острые и прочные иглы. Если игла погнулась или сломалась, прекратите шитье и осторожно извлеките обломки. Замените иглу и установите ее в соответствии с руководством пользователя вашей машины. Заправьте нить в иглу и продолжайте работу над проектом. Если проблемы с изгибом или поломкой игл продолжаются, несмотря на использование подходящей иглы, возможно, у машины есть механическая неисправность в механизме синхронизации, которая может потребовать профессионального ремонта.
Ткань не продвигается
Если на вашей швейной машине есть настройка опускания рейки (транспортера), убедитесь, что она не активирована и что рейку не закрывает игольная пластина для вышивания или штопки. Рейка транспортера обычно выглядит как две или три короткие тонкие металлические полоски с поперечными диагональными зубцами, которые перемещаются вперед-назад в пазах игольной пластины машины. Убедитесь, что прижимная лапка опущена и установлено правильное давление для вашей ткани. При начале строчки убедитесь, что ткань находится под иглой машины, прежде чем опускать прижимную лапку.
Нить постоянно рвется
Если нить в вашей швейной машине постоянно рвется, скорее всего, тип нити не соответствует плотности ткани. Верхняя и нижняя нити должны быть одинаковой плотности, и они не должны быть тонкими вариантами, предназначенными для ручного шитья. Если нить продолжает рваться после повторной заправки верхней нити, уменьшите настройки натяжения для верхней нити.
Машина пропускает стежки
Пропуск стежка происходит, когда верхняя нить не захватывает нить шпульки и строчка не образуется должным образом. Убедитесь, что игла установлена правильно, не погнута и не повреждена, а также что вы используете правильный тип иглы для своего проекта. Перезаправьте швейную машину и протестируйте её на лоскутке ткани. Если машина продолжает пропускать стежки, возможно, возникла проблема с механизмом синхронизации, что может потребовать профессиональной помощи.
Неравномерное натяжение шпульки
Если вам приходится постоянно регулировать натяжение шпульки, проверьте, не изношена ли сама шпулька. Изношенные пластиковые шпульки могут расшататься, из-за чего натяжение становится нестабильным. Замените изношенную шпульку на новую пластиковую или металлическую.
Швейная машина заклинивает или не шьет
Если швейная машина заедает, вам, возможно, потребуется помочь ей, провернув маховое колесо вручную, особенно при начале выполнения шва. Если маховое колесо не вращается легко или машина не начинает работу даже с помощью, возможно, ткань слишком плотная для вашей машины. Если вы не используете жесткую ткань, убедитесь, что игла установлена правильно, не погнута и соответствует нужному типу. Если машина по-прежнему не работает, проверьте руководство на предмет инструкций по чистке и обслуживанию. Скопившийся пух, ворс или пыль могут привести к остановке механизмов машины.
Игла выправляется (нить выходит из ушка) перед шитьем
Перед заправкой швейной машины убедитесь, что игла находится в самой верхней точке своего пути. Вращайте маховое колесо по направлению к себе, чтобы продвинуть механизм, наблюдая за иглой. Некоторые машины могут иметь функцию «вверх/вниз», которая позволяет автоматически поднимать или опускать иглу в крайнее верхнее или нижнее положение.
Ткань или нити собираются в комок в начале или конце шва
Если нить скатывается или запутывается на концах швов, это, скорее всего, связано с выполнением закрепки (реверсом) поверх края ткани. Закрепка может изменить натяжение и вызвать запутывание. Чтобы избежать этого, выполните строчку примерно на три миллиметра по ткани, прежде чем делать закрепку в начале и конце каждого шва. Таким образом, закрепка не будет находиться на самом краю ткани. При завершении шва сделайте закрепку, не доходя до края, а затем прошейте прямо до выхода с детали для аккуратной отделки.
Нить постоянно запутывается, ослабевает или образует узлы
Мелкие частицы пыли и ворса могут скапливаться внутри швейной машины и вызывать такие проблемы, как неравномерное натяжение, образование узлов или спутывание. Избегайте этих проблем, регулярно очищая швейную машину в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Если это не рекомендовано руководством, избегайте использования баллончиков со сжатым воздухом, так как воздух может загнать мелкие частицы ворса или пыли еще глубже в механизм машины.
Нить бахромится, расслаивается и рвется
Бахромление, расслоение и разрыв нити, скорее всего, связаны с проблемой иглы. Убедитесь, что игла достаточно велика для того, чтобы нить проходила через ушко без натяжения или зацепов.
Машина издает странные звуки
Если вы слышите неожиданные стуки, лязги или грохот, исходящие от машины, немедленно прекратите шитье. Возможно, машине просто требуется качественная чистка, поэтому обратитесь к руководству пользователя за рекомендуемой процедурой чистки и обслуживания. После чистки протестируйте машину на лоскутке ткани. Если необычные звуки продолжаются, скорее всего, проблема более сложная.
Двигатель работает, но игла не двигается
Если ваша машина работает, но игла не движется, проверьте, находится ли рычаг или штырь намотки шпульки в правильном положении, так как ваша машина, вероятно, установлена в режим намотки шпульки.
Настройки декоративных стежков не работают
Если у вашей машины есть различные настройки декоративных стежков, проверьте параметры длины и ширины. Большинство декоративных стежков требуют специфических настроек для правильной работы. Сверьтесь с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы используете правильные настройки для желаемого типа стежка.
Швы морщатся и деформируются
Если швы получаются деформированными или сморщенными, проверьте плотность нити, которую вы используете. Толстая или жесткая нить может вызвать искажение на легких тканях и изменить настройки натяжения. Если нить достаточно легкая для проекта, проверьте настройки натяжения машины. Неравномерная подача ткани может быть еще одной причиной деформированных швов, поэтому убедитесь, что давление прижимной лапки установлено верно и рейка транспортера работает должным образом. Использование шагающей лапки может помочь выровнять подачу для тяжелых или скользких тканей.
Часто задаваемые вопросы
Почему важно знать отдельные части швейной машины?
Знание основных узлов швейной машины и принципов её работы позволяет пользователю правильно использовать устройство и облегчает устранение неполадок при их возникновении. Знание устройства вашей швейной машины также упрощает выполнение инструкций и проведение базового технического обслуживания. Также важно знать, как правильно чистить и смазывать соответствующие детали.
Как часто следует чистить и обслуживать швейную машину?
Частота обслуживания и чистки швейной машины зависит от того, как часто она используется и какие работы на ней выполняются. Хлопчатобумажные ткани и нити вызывают большее скопление ворса в машине, чем при шитье нейлоном или другими материалами. Обслуживание и чистка помогают машине работать плавно. Если ваша швейная машина долго хранилась без дела, ей, скорее всего, потребуется обслуживание, так как смазочные материалы со временем могут высыхать. Если вы используете швейную машину регулярно, её обслуживание может потребоваться раз в год.
В чем преимущества швейной машины?
С точки зрения ремонта, швейные машины позволяют самостоятельно восстанавливать изношенную, порванную или неиспользуемую одежду. Ремонт собственной одежды, рюкзаков и сумок поможет вам сэкономить деньги. Швейные машины также намного быстрее ручного шитья, поэтому они удобнее для масштабных ремонтных работ. По сравнению с ручным шитьем, швейные машины создают стежки профессионального качества, которых трудно добиться при шитье вручную.
Дополнительная информация
Дополнительные документы
Bernina 830, 831, 832 Руководство по регулировке Bernina_830_831_832_adj.pdf
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
91 166 Репутация
Автор 142 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 61
За последние 7 дней: 533
За последние 30 дней: 2,363
За все время: 124,472
