Основы
В моменты разочарования часто забываешь об основах диагностики. Перед тем как приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите свой Chromebook. Перезагрузка устройства иногда помогает устранить временные сбои или удалить временные файлы, которые могут вызывать проблемы. Вы можете перезагрузить Chromebook, щелкнув по значку часов в нижнем правом углу экрана и выбрав параметр Перезагрузка, или одновременно нажав клавиши Ctrl, Shift и Обновить.
  • Измените положение экрана Chromebook. Аккуратно меняя положение экрана Chromebook, можно проверить, не вызвана ли проблема неплотным контактом или смещением. Если полосы меняются или исчезают, скорее всего, проблема связана с контактом.
Если после выполнения указанных выше действий полосы на экране остались, подключите к устройству внешний дисплей. Если полосы видны и на внешнем дисплее, это может указывать на проблему с операционной системой или настройками вашего устройства.
Если полосы не видны, значит, дисплей вашего Chromebook, вероятно, поврежден.
Проблема, вызванная операционной системой
В ChromeOS могут возникать сбои операционной системы, влияющие на отображение контента на вашем экране. Вам следует проверить, нет ли доступных обновлений для вашего Chromebook. Чтобы узнать версию Chrome OS, установленную на вашем устройстве, выполните следующие действия:
  1. Щелкните по часам в нижнем правом углу экрана.
  2. Выберите значок шестеренки, чтобы открыть меню «Настройки».
  3. Прокрутите вниз и выберите О Chrome OS.
  4. Нажмите Проверить обновления и позвольте системе обновиться, если обновления доступны.
  5. Перезагрузите Chromebook и проверьте, остались ли полосы на экране.
Проблема, вызванная настройками дисплея
Если настройки дисплея были недавно изменены, это может привести к появлению полос на экране. Отрегулируйте каждую из указанных ниже настроек и посмотрите, меняются ли полосы на экране.
  • Яркость: Отрегулируйте яркость дисплея, чтобы увидеть, влияет ли это на появление полос. Иногда экстремальные настройки яркости могут проявлять или скрывать определенные визуальные артефакты.
  • Разрешение экрана: Поэкспериментируйте с различными разрешениями экрана, чтобы увидеть, меняются ли полосы. Более низкое разрешение может сделать изображение менее детальным, но это поможет изолировать потенциальные проблемы.
  • Настройки цвета: Некоторые проблемы с дисплеем могут быть связаны с калибровкой цвета или настройками. Попробуйте изменить цветовую температуру, контрастность и насыщенность, чтобы увидеть, есть ли разница.
  • Ориентация дисплея: В настройках некоторых Chromebook можно изменить ориентацию дисплея (альбомная, книжная). Это поможет определить, появляются ли полосы только при определенной ориентации.
  • Ночной свет или фильтр синего цвета: Если на вашем Chromebook есть функция «Ночной свет» или фильтр синего цвета, попробуйте включить или выключить ее, чтобы проверить, влияет ли это на полосы.
Вы также можете выполнить Powerwash (полный сброс) или использовать USB-накопитель для восстановления ChromeOS, чтобы вернуть устройство к заводским настройкам.
Физическое повреждение дисплея
Если ни один из указанных выше способов не помог устранить проблему с вашим Chromebook, велика вероятность, что экран или другой компонент физически поврежден. Попробуйте выполнить следующие простые действия, чтобы устранить проблему:
  • Осмотрите дисплей на наличие физических повреждений. Сюда относятся любые крупные или мелкие трещины на дисплее. Если экран поврежден, лучшее решение — заменить его. Используйте подходящее руководство для вашего конкретного Chromebook.
  • Визуально осмотрите шлейф дисплея. Если видимых повреждений экрана нет или замена ЖК-панели не решила проблему, тщательно осмотрите шлейф дисплея и его разъемы. Проверьте как конец со стороны дисплея, так и место, где шлейф дисплея подключается к материнской плате. Ищите любые признаки повреждений, например, следы подпалин или жидкости.
Если на дисплее вашего Chromebook все еще есть полосы, переходите к последнему разделу.
Повреждение материнской платы
Если на дисплее устройства по-прежнему отображаются полосы, скорее всего, проблема в материнской плате.
  1. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и заново установить батарейку CMOS. Это очистит все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится со стандартными настройками. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могут быть причиной проблемы.
  2. Убедитесь, что модули оперативной памяти установлены правильно и функционируют исправно. Если модуль оперативной памяти установлен неплотно, это может привести к проблемам с дисплеем. Попробуйте переустановить модуль оперативной памяти, убедившись, что он надежно закреплен. Также можно попробовать заменить модуль оперативной памяти на аналогичный, чтобы исключить потенциальные проблемы с памятью.
  3. Тщательно осмотрите материнскую плату на предмет следов подпалин или поврежденных компонентов. Если вы обнаружили видимые повреждения, такие как подпалины или компоненты, которые выглядят физически поврежденными, материнскую плату, скорее всего, необходимо заменить. Используйте подходящее руководство для вашего конкретного Chromebook.
Об авторе
Jake Mehnert
Обладая страстью к ремонту техники и более чем шестилетним практическим опытом, я много работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook — и занимался аппаратным ремонтом игровых консолей, таких как Xbox, PlayStation и контроллеров Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания систем торговых точек (POS) в крупном тематическом парке, где я научился точно диагностировать аппаратные проблемы. Теперь я применяю свои навыки в образовательной сфере, занимаясь всем: от компьютерного ремонта для студентов и преподавателей до устранения неполадок в сетях. У меня есть сертификаты по сетевому администрированию, кибербезопасности и степень бакалавра в области компьютерных наук.
Похожие страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 825 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 80
За все время: 5,054
