Основы
Перед тем как приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее. TESTING
  • Убедитесь, что зарядный кабель вашего Chromebook плотно вставлен в разъем зарядки. Для нормальной зарядки необходимо обеспечить полноценную электрическую цепь между зарядным устройством, Chromebook и источником питания.
  • Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку Chromebook. Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд, чтобы снять остаточный заряд и, возможно, устранить программные сбои. Затем попробуйте снова включить Chromebook.
  • Убедитесь в чистоте разъема зарядки. Пыль и мусор могут скапливаться в разъеме и препятствовать нормальному контакту. Очистите разъем мягкой щеткой или сжатым воздухом.
Проблемы с аккумулятором
Если Chromebook не включается и не подает признаков жизни, причина может быть в аккумуляторе. Выполните следующие шаги для устранения неисправностей, связанных с питанием.
  1. Проверьте уровень заряда аккумулятора: Подключите Chromebook к зарядному устройству и подождите не менее 15 минут. Проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если нет, аккумулятор может быть полностью разряжен или неисправен.
  2. Попробуйте другое зарядное устройство: Используйте другое зарядное устройство, которое точно работает с вашей моделью Chromebook. Если с новым устройством зарядка пошла, значит, оригинальное зарядное устройство неисправно.
  3. Отключите внешние периферийные устройства: Отсоедините USB-накопители, наушники или мониторы. Иногда неисправное периферийное устройство может мешать включению Chromebook.
  4. Сбросьте настройки аккумулятора: На некоторых моделях Acer Chromebook на нижней или боковой панели есть небольшое отверстие для сброса. Вставьте туда скрепку или аналогичный инструмент и аккуратно нажмите, чтобы сбросить настройки аккумулятора. После этого попробуйте включить Chromebook.
Если Chromebook по-прежнему не включается, переходите к следующему разделу.
Неисправность экрана
Иногда проблема заключается не в самом Chromebook, а в неисправном дисплее. Подключите внешний монитор, чтобы проверить, работает ли Chromebook, но при этом ничего не отображает.
Если Chromebook включен, но экран остается темным, перейдите на страницу Acer Chromebook: черный экран.
Проблемы с операционной системой
Возможно, во время обновления ChromeOS произошел сбой, из-за которого устройство кажется выключенным или отображает черный экран. Это связано с тем, что программное обеспечение не может корректно загрузиться. Чтобы устранить проблему, восстановите ChromeOS, следуя этому руководству или инструкции ниже.
Примечание: при восстановлении ChromeOS все данные, хранящиеся непосредственно на Chromebook, будут удалены.
  1. Перейдите на веб-сайт утилиты восстановления Chromebook с другого устройства.
  2. Установите утилиту восстановления Chromebook (Chromebook Recovery Utility).
  3. Подготовьте USB-накопитель для восстановления: подключите USB-флеш-накопитель (объемом не менее 8 ГБ) к компьютеру и запустите утилиту. Выберите модель вашего Chromebook из списка и нажмите Continue (Продолжить). Утилита загрузит необходимый образ восстановления на флешку.
  4. Чтобы восстановить ChromeOS на вашем Chromebook, вставьте USB-накопитель в устройство. Выключите его, зажмите клавиши Esc и Refresh (F3), а затем нажмите кнопку питания, чтобы начать процесс восстановления.
  5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить восстановление. На вашем Chromebook будет выполнена чистая установка ChromeOS, и он вернется к заводским настройкам.
Если проблема сохраняется даже после восстановления ChromeOS, это может указывать на аппаратную неисправность. В таком случае переходите к следующему разделу.
Повреждение материнской платы
Если ваш Acer Chromebook отображает черный экран даже после выполнения всех описанных выше действий, велика вероятность того, что проблема связана с материнской платой или ее компонентами.
  1. Удалите пыль и мусор изнутри устройства для обеспечения правильной циркуляции воздуха.
  2. Убедитесь, что процессор устройства охлаждается должным образом. В некоторых моделях Acer Chromebook, например в серии C712, возникали сбои в работе вентилятора из-за отсоединения шлейфов. Если вы недавно снимали систему охлаждения, убедитесь, что все провода надежно подключены и термопаста нанесена правильно.
  3. Сбросьте настройки BIOS вашего устройства, сняв и установив заново батарейку CMOS. Это поможет устранить возможные конфликты или ошибки конфигурации.
  4. Проверьте правильность установки и исправность модуля оперативной памяти. Если он установлен неплотно, попробуйте переустановить или заменить его.
  5. Внимательно осмотрите материнскую плату на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы видите видимые повреждения, например следы гари или физические повреждения деталей, скорее всего, потребуется замена материнской платы.
Об авторе
Jake Mehnert
Я увлечен ремонтом техники и имею более шести лет практического опыта. Я активно работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook — и занимался ремонтом контроллеров игровых консолей Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания систем торговых терминалов (POS) в крупном парке развлечений, где я развил навык диагностики аппаратных проблем. Сейчас я применяю свои навыки в образовательной сфере, занимаясь всем: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до устранения неполадок в сетях. У меня есть сертификаты по администрированию сетей, кибербезопасности и другие квалификации, подтвержденные степенью бакалавра компьютерных наук.
Связанные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 428 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 361
За все время: 11,002
