Основные сведения
Прежде чем переходить к более сложным методам устранения неполадок, давайте начнем с базовых проверок:
  • Перезагрузите свой Chromebook: Простая перезагрузка иногда помогает устранить временные проблемы с дисплеем. Нажмите одновременно кнопки Обновить и Питание, чтобы перезагрузить Chromebook.
  • Проверьте надежность внешних подключений: Если вы используете внешний монитор, убедитесь, что кабель, соединяющий ваш Chromebook с монитором, надежно подключен. Если изображение выводится на внешний экран, но отсутствует на встроенном, проблема кроется в физическом оборудовании вашего Chromebook.
Проблема, вызванная настройками дисплея
Если изображение на экране вашего Chromebook едва различимо, проблема, скорее всего, вызвана настройками устройства. К счастью, можно изменить несколько параметров дисплея, чтобы вернуть экран в нормальное состояние.
  1. Отрегулируйте настройки яркости. Все модели Acer Chromebook имеют встроенные средства управления контрастностью, которые часто связаны с настройками яркости. Чтобы отрегулировать яркость, попробуйте следующее:
    • Щелкните по часам на панели задач.
    • Найдите значок яркости (обычно это солнце или похожий символ).
    • Нажмите на значок, чтобы открыть настройки яркости и контрастности.
    • Переместите ползунок контрастности, чтобы найти подходящий вам вариант.
  2. Специальные возможности: ChromeOS предлагает настройки специальных возможностей, включающие опции для регулировки контрастности. Чтобы получить доступ к этим настройкам:
    • Нажмите на значок «Настройки» в форме шестеренки.
    • Прокрутите вниз и нажмите Специальные возможности на левой боковой панели.
    • Найдите параметры, связанные с внешним видом дисплея или настройкой контрастности.
  3. Проверьте флаги Chrome: Chrome предлагает экспериментальные функции через настройки флагов. Хотя эти параметры не рекомендуются для неопытных пользователей, иногда они могут устранить проблемы с дисплеем. Чтобы получить доступ к флагам Chrome:
    • Откройте браузер Chrome.
    • В адресной строке введите chrome://flags/ и нажмите Enter.
    • Внимательно изучите и протестируйте доступные флаги. Будьте осторожны и изменяйте настройки по одной.
Проблема, вызванная ChromeOS
Возможно, в операционной системе ChromeOS возникли ошибки, которые приводят к проблемам с встроенным дисплеем.
  • Убедитесь, что операционная система вашего Chromebook обновлена. Перейдите в Настройки > О Chrome OS > Проверить наличие обновлений. Установите все доступные обновления.
  • Восстановите операционную систему. Если обновление устройства не решило проблему, можно попробовать использовать USB-накопитель для восстановления. Создать его можно, следуя инструкции здесь. Это приведет к сбросу устройства до заводских настроек и удалению всех данных во внутренней памяти, поэтому обязательно перенесите важные данные на внешний USB-накопитель или в Google Диск.
Неисправный или поврежденный дисплей
Если ваш Acer Chromebook работает с внешним монитором, но не со встроенным дисплеем, это указывает на повреждение экрана. Чтобы проверить, не является ли дисплей неисправным, выполните следующие действия.
  1. Выключите Chromebook. Обязательно отсоедините все периферийные устройства и источники питания.
  2. Внимательно осмотрите встроенный дисплей на предмет физических повреждений. Это включает в себя любые значительные или мелкие трещины, а также следы попадания жидкости. Осмотр под разными углами поможет заметить волосяные трещины, так как они бликуют на свету.
Если экран поврежден, лучше всего его заменить. Используйте соответствующее руководство для вашего конкретного Chromebook. Если вы не обнаружили видимых повреждений дисплея, возможно, что возникли неполадки с кабелем дисплея. Читайте дальше.
Неисправный кабель дисплея
В большинстве моделей Acer Chromebook встроенный дисплей расположен под декоративной рамкой. Сигналы передаются на ЖК-панель от логической платы по специальному кабелю. Если этот кабель отсоединен или поврежден, дисплей может не работать.
  • Убедитесь, что внутренний дисплей надежно подключен к материнской плате с помощью кабеля дисплея. Это потребует частичной разборки — изучите соответствующее руководство по Chromebook, чтобы узнать, как открыть устройство. Убедитесь, что кабель дисплея плотно вставлен в ЖК-панель и материнскую плату. Если кабель выглядит плохо закрепленным, аккуратно подключите его снова. После подключения проверьте, корректно ли отображается изображение на ЖК-панели.
  • Выполните визуальный осмотр кабеля дисплея. Если видимых повреждений нет, тщательно осмотрите места подключения кабеля дисплея. Проверьте как сторону дисплея, так и точку подключения кабеля к материнской плате. Ищите любые признаки повреждений, такие как следы перегрева или попадания жидкости. Если обнаружены повреждения, попробуйте найти новый кабель дисплея и заменить его.
Если при осмотре дисплея и кабеля вы не нашли проблем, перейдите к заключительному разделу для дальнейшей диагностики.
Повреждение материнской платы
Если ваш Acer Chromebook продолжает отображать только белый экран даже после выполнения всех указанных выше действий, существует высокая вероятность проблемы с материнской платой или окружающими ее компонентами.
  1. Убедитесь, что процессор устройства получает достаточное охлаждение. Некоторые модели Acer Chromebook, такие как серия C712, сталкивались с проблемами отказа вентилятора охлаждения из-за того, что шлейф дочерней платы отсоединялся от материнской платы. Если вы недавно переустанавливали радиатор, проверьте, правильно ли он закреплен на процессоре и нанесен ли термоинтерфейс в необходимом объеме. Надлежащее охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности.
  2. Удалите пыль и мусор из внутренних компонентов устройства. Крайне важно поддерживать правильную циркуляцию воздуха внутри устройства. Пыль или мусор могут препятствовать процессу охлаждения, что потенциально вызывает проблемы с операционной системой. Регулярная чистка внутренних частей помогает предотвратить перегрев и обеспечивает стабильную работу.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и затем заново установить батарейку CMOS. Это позволит очистить любые сохраненные или поврежденные параметры конфигурации, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки, которые могут вызывать проблему.
  4. Убедитесь, что модуль оперативной памяти установлен правильно и исправен. Если модуль оперативной памяти вставлен не до конца, это может привести к проблемам с дисплеем. Попробуйте вынуть и снова вставить модуль оперативной памяти, убедившись, что он надежно зафиксирован. Также можно рассмотреть возможность замены модуля памяти на аналогичный, чтобы исключить проблемы, связанные с RAM.
  5. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы горения или детали, которые выглядят физически поврежденными, плату, скорее всего, необходимо заменить, особенно если это плата с разъемом для кабеля дисплея. В нашем магазине можно найти материнские и дочерние платы для некоторых моделей Chromebook.
Связанные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 81
За все время: 1,568
