Основы
В моменты разочарования легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Закройте ненужные вкладки и приложения: Множество открытых вкладок и приложений потребляют системные ресурсы и влияют на производительность. Оставляйте открытыми только самые необходимые. Посмотреть, какие приложения используют больше всего ресурсов, можно с помощью диспетчера задач ChromeOS, нажав кнопку Поиска и Esc на клавиатуре.
  • Перезагрузите Chromebook: Перезагрузка Chromebook очистит проблемные временные файлы и сбросит программные компоненты, которые могли перестать отвечать. Чтобы перезагрузить Chromebook, нажмите на системный трей, выберите значок питания и нажмите Перезагрузить. Вы также можете перезагрузить Chromebook, одновременно нажав клавиши Esc + Обновить (F3), а затем нажав кнопку Питание.
  • Проверьте интернет-соединение: Если вы заметили, что веб-приложения работают особенно медленно, возможно, существует проблема с сетевым подключением.
Нехватка места на диске
Недостаточный объем свободного места может значительно замедлить работу Chromebook. Хотя Chromebook позиционируются как облачное решение, у них есть система локального хранения, где можно сохранять файлы. Рекомендуется следить за тем, чтобы объем хранимых файлов не превышал 80% от общего дискового пространства. Чтобы проверить состояние локального хранилища, сделайте следующее:
  1. Нажмите на системный трей.
  2. Выберите значок шестеренки, чтобы открыть меню «Настройки».
  3. Перейдите в раздел Хранилище. Убедитесь, что у вас достаточно свободного места.
Если память почти заполнена, удалите ненужные файлы или перенесите их на внешнее устройство хранения либо в Google Диск. Также можно удалить с устройства неиспользуемые учетные записи пользователей, чтобы освободить место.
Проблемы, связанные с операционной системой
Одной из причин медленной работы Chromebook могут быть различные неполадки в операционной системе.
  • Потенциальная проблема из-за кэшированных данных: Если кэшированный файл поврежден или если их накопилось слишком много, система может начать работать медленнее. Вы можете очистить данные просмотра, выполнив следующие шаги:
    • Откройте Настройки: Нажмите на системный трей и значок «Настройки» в форме шестеренки.
    • Разверните раздел «Дополнительные»: Прокрутите вниз и нажмите на раздел «Дополнительные», чтобы открыть дополнительные настройки.
    • Нажмите на «Конфиденциальность и безопасность»: В разделе «Дополнительные» выберите «Конфиденциальность и безопасность» для доступа к соответствующим настройкам.
    • Нажмите на «Удалить историю»: В разделе конфиденциальности выберите «Удалить историю», чтобы открыть параметры очистки данных.
  • Устаревшая операционная система: Проверить, не устарела ли ваша операционная система, можно в разделе Настройки > О Chrome OS > Проверить наличие обновлений. Установите все доступные обновления. Они часто содержат исправления ошибок и улучшения производительности операционной системы.
Проблемы из-за ненужных расширений
Отключение или удаление ненужных расширений может значительно повысить скорость и производительность вашего Chromebook. Каждое установленное расширение потребляет системные ресурсы, такие как процессор, память и место на диске. Проверить и отключить расширения можно следующим образом:
  1. Нажмите на значок меню из трех точек в правом верхнем углу браузера Chrome.
  2. Перейдите в Дополнительные инструменты > Расширения.
  3. Отключите или удалите все ненужные или неиспользуемые расширения, которые могут потреблять ресурсы и замедлять работу устройства.
Некоторые расширения постоянно работают в фоновом режиме, что суммарно увеличивает нагрузку на ресурсы системы. Отключение ненужных расширений поможет устройству распределять ресурсы более эффективно.
Потенциальная проблема из-за вредоносного ПО
ChromeOS разработана как безопасная система, практически невосприимчивая к вирусам. Однако она все еще уязвима для вредоносного ПО, которое может вызывать проблемы со скоростью обработки данных. Поэтому рекомендуется убедиться, что на устройстве нет вредоносных программ, выполнив следующие действия:
  1. Откройте браузер Chrome.
  2. Нажмите на значок меню из трех точек в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в Настройки и прокрутите вниз до раздела Конфиденциальность и безопасность.
  4. Нажмите на Безопасность.
  5. В разделе Безопасность выберите Проверить наличие вредоносного ПО.
Вы также можете выполнить сброс устройства к заводским настройкам (Powerwash). Рекомендуется заранее сохранить данные на внешнее USB-устройство или в Google Диск, так как этот процесс сбросит компьютер до исходного заводского состояния.
  2. Нажмите на изображение аккаунта или инициалы в правом нижнем углу.
  3. Нажмите на Настройки.
  4. Прокрутите вниз и выберите Дополнительные.
  5. В разделе Сброс настроек нажмите на Powerwash.
  6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс сброса.
Powerwash может помочь в решении сложных задач, включая постоянные проблемы с производительностью, конфликты программного обеспечения или системные ошибки.
Об авторе
Jake Mehnert
Будучи увлеченным ремонтом техники и имея более шести лет практического опыта, я много работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook, а также занимался ремонтом аппаратной части игровых консолей, включая контроллеры Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания систем торговых терминалов (POS) в крупном тематическом парке, где я развил острый взгляд на диагностику аппаратных проблем. Сейчас я применяю свои навыки в образовательной среде, решая любые задачи: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до устранения неполадок в сетях. У меня есть сертификаты по администрированию сетей и кибербезопасности, а также степень бакалавра в области компьютерных наук.
Справочные страницы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 68
За все время: 3,331
