Если на вашем Acer Chromebook появился черный экран, не волнуйтесь. Эту проблему можно решить без дорогостоящих деталей или инструментов.
Если ваш Acer Chromebook вообще не включается, ознакомьтесь с информацией на этой странице.
Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту, необходимо выполнить базовые шаги по устранению неполадок. Часто они помогают решить проблему без сложного ремонта. Пожалуйста, проверьте следующее:
  • Устройство включено и заряжено. Если встроенный дисплей вашего Acer Chromebook ничего не показывает:
    • Попробуйте зарядить устройство. Это может вывести его из спящего режима и включить.
    • Проверьте индикатор зарядки сбоку. Признаки жизни устройства подтверждают, что проблема именно в экране.
  • Настройки яркости экрана.
    • Отрегулируйте яркость дисплея с помощью физических клавиш, имеющихся на большинстве моделей. Иногда для этого нужно использовать сочетание клавиши функции (Fn) и клавиши яркости.
  • Выбор внутреннего дисплея.
    • Переключайтесь между внутренним и внешним дисплеями, нажимая клавиши Ctrl + Максимизировать (F4 или F5). Используйте эту комбинацию, чтобы убедиться, что для вывода изображения выбран внутренний экран.
  • Отключите все внешние USB-устройства, подключенные к Chromebook.
    • Отсоедините любые внешние устройства; так вы исключите их как возможную причину проблемы.
  • Выполните принудительную перезагрузку устройства, чтобы устранить возможные программные сбои.
    • Перезапуск может завершить работу проблемных программ, вызывающих сбой.
      • Вы можете выполнить принудительную перезагрузку, одновременно нажав и удерживая клавиши питания и обновления.
Если проблема не исчезла, переходите к более подробным советам ниже.
Неисправный адаптер питания
Если аккумулятор разряжен, а устройство не получает питание, экран ничего не будет отображать. Это может указывать на неисправность адаптера питания. Проверьте следующее, чтобы убедиться, что устройство получает питание от зарядного устройства:
  • Розетка исправна. Предохранители могут перегореть, а розетки могут внезапно перестать подавать питание. Проверьте, работает ли от этой розетки другой прибор, или подключите зарядное устройство к другой заведомо исправной розетке.
  • Прислушайтесь к работе вентиляторов охлаждения. Если в вашем Chromebook есть активная система охлаждения, вы должны услышать, как вентиляторы начинают работать при включении устройства.
  • Проверьте, горит ли светодиодный индикатор состояния. Светодиод состояния помогает определить, получает ли устройство достаточно питания (актуально для систем с пассивным охлаждением). Обычно они расположены на боковых сторонах корпуса.
Если вы не слышите работу системы охлаждения и светодиод состояния не загорается, попробуйте подключить устройство с помощью другого заведомо исправного адаптера питания. Световой индикатор должен загореться сразу после подключения Chromebook к сети. Если экран загорается только при подключении к источнику питания, скорее всего, проблема в аккумуляторе. За дополнительной помощью обратитесь к соответствующему руководству для вашей модели Chromebook.
ChromeOS обнаруживает внешний дисплей
При использовании внешнего дисплея с Chromebook операционная система часто продолжает пытаться взаимодействовать с ним даже после отключения. Это может приводить к сбоям или ошибкам отображения.
  1. Подключите Chromebook к внешнему монитору или телевизору через доступные разъемы. Это позволит проверить работоспособность ChromeOS на внешнем дисплее.
  2. Переключитесь с основного дисплея на внешний. Чтобы переключить изображение с внешнего дисплея обратно на основной экран, нажмите клавиши Ctrl + Максимизировать (F4 или F5).
Если вы убедились, что ChromeOS корректно работает с внешним дисплеем, но не переключается обратно на основной экран, скорее всего, основной дисплей дефектен или поврежден.
Проблема с операционной системой
Чтобы устранить возможные программные ошибки, мешающие устройству распознать внутренний дисплей, вы можете попробовать восстановить ChromeOS с помощью диска восстановления. Инструкции по созданию диска восстановления ChromeOS приведены ниже, а подробное руководство можно найти здесь. Вам понадобится пустой USB-накопитель объемом не менее 8 ГБ.
  1. Установите расширение Chromebook Recovery Utility: Откройте Google Chrome и установите расширение Chromebook Recovery Utility из интернет-магазина Chrome. Нажмите на расширение и следуйте инструкциям на экране.
  2. Подготовьте Chromebook к восстановлению: Выключите Acer Chromebook и убедитесь, что он подключен к источнику питания. Одновременно нажмите клавиши Esc + Обновить (F3), затем нажмите кнопку питания. Отпустите кнопку питания, когда Chromebook начнет загружаться, но продолжайте удерживать Esc + Обновить, пока не появится экран с запросом вставить диск восстановления.
  3. Восстановите ChromeOS: Вставьте созданный ранее диск восстановления в Chromebook и следуйте инструкциям на экране, чтобы начать процесс восстановления ChromeOS. Это переустановит операционную систему и может решить программные проблемы, вызывающие черный экран.
  4. Настройте систему: После завершения восстановления ChromeOS следуйте инструкциям на экране для первоначальной настройки Acer Chromebook. Проверьте, решена ли проблема с черным экраном.
Если после восстановления ChromeOS проблема сохраняется, переходите к следующим шагам по устранению неполадок.
Неисправный аккумулятор
Если Chromebook не включается или не подает признаков жизни, проблема может быть связана с аккумулятором. Выполните следующие действия для диагностики:
  1. Проверьте уровень заряда: Подключите Chromebook к зарядному устройству и оставьте его заряжаться как минимум на 15 минут. После этого проверьте, загорелся ли индикатор зарядки.
  2. Сбросьте аккумулятор: На некоторых моделях Acer Chromebook на нижней или боковой стороне корпуса есть небольшое отверстие для сброса. Чтобы сбросить аккумулятор, вставьте в отверстие скрепку или аналогичный инструмент и слегка нажмите. Затем попробуйте включить Chromebook и проверьте, решена ли проблема.
  3. Замените аккумулятор: Если сброс не помог и устройство не подает признаков жизни, вероятно, аккумулятор вышел из строя. Используйте соответствующее руководство для вашей модели Chromebook, чтобы вернуть устройство к жизни.
Если Chromebook по-прежнему не включается, переходите к следующему разделу.
Дефектный или поврежденный дисплей
Если ваш Acer Chromebook работает с внешним дисплеем, но не работает со своим собственным, это может указывать на повреждение экрана. Чтобы проверить, неисправен ли дисплей, выполните следующие действия:
  1. Выключите Chromebook. Обязательно отсоедините все периферийные устройства и источники питания.
  2. Внимательно осмотрите внутренний дисплей на наличие физических повреждений. Ищите любые заметные или мелкие трещины, а также следы попадания жидкости. Осмотр под разными углами поможет заметить микротрещины, так как они бликуют на свету.
Если экран поврежден, лучшее решение — заменить его. Воспользуйтесь соответствующим руководством для вашей модели Chromebook. Если вы не обнаружили повреждений дисплея, возможно, возникли проблемы со шлейфом дисплея. Читайте дальше.
Неисправный шлейф дисплея
В большинстве моделей Acer Chromebook внутренний дисплей расположен под рамкой экрана. Шлейф передает сигналы на ЖК-панель от логической платы. Если этот шлейф отсоединен или поврежден, дисплей может не работать.
  • Убедитесь, что внутренний дисплей надежно подключен к материнской плате через шлейф. Это потребует частичной разборки — изучите соответствующее руководство по Chromebook, чтобы узнать, как разобрать устройство. Убедитесь, что шлейф плотно вставлен в разъем ЖК-панели и материнской платы. Если шлейф отошел, аккуратно подключите его обратно. После этого проверьте, появилось ли изображение на ЖК-панели.
  • Визуально осмотрите шлейф дисплея. Если видимых повреждений нет, тщательно проверьте места подключения шлейфа. Проверьте разъем со стороны дисплея и место подключения к материнской плате. Ищите следы повреждений, такие как подпалины или следы жидкости. При обнаружении повреждений постарайтесь найти новый шлейф дисплея и заменить его.
Если при осмотре дисплея и шлейфа проблем не обнаружено, переходите к заключительному разделу.
Повреждение материнской платы
Если после выполнения всех вышеуказанных шагов Acer Chromebook все равно показывает черный экран, высока вероятность неисправности материнской платы или окружающих компонентов.
  1. Убедитесь, что процессор устройства должным образом охлаждается. В некоторых моделях Acer Chromebook, например, серии C712, возникали проблемы с отказом вентилятора охлаждения из-за того, что шлейф дочерней платы отсоединялся от материнской платы. Если вы недавно переустанавливали радиатор, проверьте, правильно ли он закреплен на процессоре и нанесен ли термоинтерфейс в нужном объеме. Надлежащее охлаждение необходимо для предотвращения перегрева и обеспечения оптимальной производительности.
  2. Удалите пыль и мусор из внутренних компонентов устройства. Важно поддерживать правильную циркуляцию воздуха внутри корпуса. Пыль может мешать процессу охлаждения, что потенциально вызывает проблемы с операционной системой. Регулярная чистка внутренностей устройства предотвращает перегрев.
  3. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и установить обратно батарейку CMOS. Это очистит любые сохраненные конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить возможные конфликты или неправильные настройки.
  4. Проверьте, правильно ли установлен и исправен ли модуль оперативной памяти (RAM). Если модуль RAM установлен неплотно, это может привести к проблемам с дисплеем. Попробуйте вынуть и вставить модуль оперативной памяти обратно, убедившись, что он надежно зафиксирован. Также можно попробовать заменить модуль RAM на аналогичный, чтобы исключить проблемы с памятью.
  5. Проведите тщательный визуальный осмотр печатных плат на наличие следов подпалин или поврежденных компонентов. Если вы видите явные повреждения, такие как следы горения или физически поврежденные детали, плату, скорее всего, нужно заменить, особенно если это плата, на которой расположен разъем шлейфа дисплея. В нашем магазине вы можете найти как материнские платы, так и дочерние платы для некоторых моделей Chromebook.
Об авторе
Джейк Менерт
Я увлечен ремонтом техники и имею более чем шестилетний практический опыт. Я активно работал с ноутбуками — от MacBook до Acer Chromebook — и занимался ремонтом игровых консолей, включая контроллеры Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Моя карьера началась с обслуживания кассовых терминалов в крупном парке развлечений, где я научился точно диагностировать аппаратные неисправности. Сейчас я применяю свои навыки в образовательной сфере, занимаясь всем: от ремонта компьютеров для студентов и преподавателей до устранения неполадок в сетях. У меня есть сертификаты по сетевому администрированию, кибербезопасности и степень бакалавра в области компьютерных наук.
Похожие статьи
Похожие вопросы
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 197
За все время: 6,143
