Основы
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах диагностики. Прежде чем приступать к какому-либо серьезному ремонту устройства, проверьте следующее.
  1. Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства ничем не перекрыты. Если вентиляционные отверстия вашего устройства заблокированы, поток воздуха будет ограничен. Часто в отверстиях скапливаются пыль и мусор, из-за чего вентилятору приходится вращаться быстрее для охлаждения внутренних компонентов системы.
  2. Старайтесь использовать устройство на ровной и твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут перекрывать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха. В идеале ноутбук лучше использовать на плоской поверхности, например, на столе. Это не означает, что вы никогда не должны использовать устройство в кровати или на коленях, но если вы заметили, что вентилятор стал работать шумно, попробуйте переставить его на ровную поверхность.
Если описанные выше шаги не помогли решить проблему, попробуйте более глубокие методы диагностики, приведенные ниже.
Скопление пыли и мусора внутри
Даже если вентиляционные отверстия вашего Chromebook выглядят чистыми, пыль и мусор могут скапливаться внутри, засоряя вентилятор охлаждения и заставляя его работать интенсивнее, что приводит к повышенному шуму. Поэтому время от времени полезно очищать внутренние компоненты с помощью сжатого воздуха и мягкой щетки.
  1. Выключите Chromebook.
  2. Откройте устройство. (Процесс будет отличаться в зависимости от конкретной модели вашего устройства).
  3. Используя баллончик со сжатым воздухом и мягкую щетку, аккуратно очистите вентиляционные отверстия и прилегающие области.
  4. Убедитесь, что вентилятор охлаждения и радиатор свободны от каких-либо препятствий.
  5. После завершения чистки соберите устройство и проверьте, стал ли вентилятор работать тише.
Устаревшая версия ChromeOS
Устаревшее программное обеспечение может быть причиной того, что вентилятор вращается излишне быстро. Чтобы убедиться, что ChromeOS обновлена до последней версии, выполните следующие действия:
  1. Нажмите на Время в правом нижнем углу экрана и выберите значок шестеренки, чтобы перейти в «Настройки».
  2. Прокрутите страницу вниз и выберите О Chrome OS.
  3. Нажмите Проверить обновления и установите все доступные обновления.
Если для вашего устройства нет обновлений ChromeOS или проблема не была решена после обновления, переходите к следующему разделу.
Интенсивное использование ресурсов
Если у вас одновременно запущено много приложений или открыто множество вкладок в браузере, это может привести к перегрузке системных ресурсов, из-за чего вентилятор начинает вращаться быстрее для охлаждения системы. Обычно в таких случаях вы можете заметить, что ваш Chromebook работает медленнее, чем обычно. Если это так, рекомендуем ознакомиться со страницей диагностики Acer Chromebook тормозит.
Вы также можете посмотреть, какие приложения потребляют больше всего энергии, используя «Диспетчер задач» ChromeOS. Для этого нажмите одновременно кнопки Поиск и Esc на клавиатуре Chromebook.
Проблема вызвана аппаратным или программным сбоем
Если вы заметили, что вентилятор постоянно работает шумно, причиной может быть аппаратная проблема. Часто сброс оборудования решает подобные вопросы.
  2. Отсоедините зарядное устройство.
  3. Найдите небольшое отверстие на нижней или боковой стороне устройства.
  4. Вставьте скрепку или аналогичный предмет в отверстие и нажмите кнопку сброса на 10 секунд.
  5. Отпустите кнопку и включите Chromebook, чтобы проверить, снизился ли шум вентилятора.
Если на вашем устройстве нет такого отверстия, выполните следующие действия:
  1. Полностью выключите Chromebook.
  2. Отсоедините зарядное устройство от Chromebook.
  3. Одновременно нажмите клавишу обновления (обычно над рядом функциональных клавиш) и кнопку питания.
  4. Удерживайте обе кнопки около 10 секунд.
  5. Отпустите кнопки.
  6. Включите Chromebook и проверьте, стал ли вентилятор работать лучше.
Если проблема сохраняется, возможно, дело в операционной системе. В этом случае вам может потребоваться восстановление ChromeOS с помощью USB-накопителя для восстановления. К счастью, этот процесс очень прост, инструкции можно найти здесь. Это действие вернет устройство к заводским настройкам, поэтому обязательно сохраните все важные файлы на Google Диск или внешний носитель.
Похожие статьи
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 62
За все время: 3,808
