Хотя детали посудомоечных машин подвержены поломкам, как и в других устройствах, им также требуется регулярное техническое обслуживание. Обратитесь к руководству пользователя и этому руководству по устранению неисправностей, чтобы вернуть машину в рабочее состояние.
Незавершенный цикл мойки
Убедитесь, что последний цикл мойки завершился должным образом — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» (Чисто), он должен гореть. Если нет, возможно, цикл мойки был прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт».
Неправильно установленный измельчитель пищевых отходов
У вас новый измельчитель пищевых отходов? Если посудомоечная машина подключена к новому измельчителю, убедитесь, что он установлен правильно и в его сливной трубке не осталась выбиваемая заглушка.
Если вода выплескивается из воздушного зазора, значит, заглушки, вероятно, остались на месте.
  • Заглушка находится прямо внутри патрубка, к которому подсоединяется сливной шланг посудомоечной машины. Если её не удалить, посудомоечная машина не сможет нормально сливать воду.
  • Если заглушка удалена, возможно, измельчитель засорен мусором. Очистите сливную трубку от любых препятствий.
Измельчитель пищевых отходов засорен
Попробуйте включить измельчитель пищевых отходов (если он у вас есть) — он обычно использует тот же слив, что и посудомоечная машина, и это может мешать нормальному сливу.
  • После этого промойте систему холодной водой в течение 20 секунд, чтобы протолкнуть мусор в канализацию.
Засоренные фильтры
Засоренный фильтр определенно вызовет проблемы со сливом. Извлеките фильтр из нижней части машины, обычно это делается путем поворота против часовой стрелки и вытягивания вверх.
  • Тщательно очистите фильтр и установите его на место, повернув по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
Засоренный или перегнутый сливной шланг
Сливной шланг отводит грязную воду из нижней части посудомоечной машины в измельчитель отходов или к сливному соединению под раковиной. Твердые частицы — еда, волосы и т. д. — со временем могут скапливаться в шланге, но засоры обычно образуются из-за обломков пластика, наклеек или осколков фарфора.
  • Проверьте, нет ли перегибов на сливном шланге, идущем от нижней части посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не пережат и не перекручен. При необходимости замените его на новый шланг.
  • Проверьте шланг на наличие засоров. Отсоедините конец сливного шланга от патрубка под раковиной или измельчителем, опустите конец в ведро, а затем наполните и запустите слив в посудомоечной машине, чтобы посмотреть, не выйдет ли засор под напором воды.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода едва сочится, возможно, потребуется вытащить посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, что в устройстве все еще остается вода, поэтому подставьте поддон, прежде чем снимать шланг.
  • Снимите сетку сливного насоса в нижней части посудомоечной машины и удалите любые посторонние предметы. Эта сетка обычно удерживается парой винтов. Снимите сетку грубой и тонкой очистки и удалите весь мусор.
Засоренный воздушный зазор
После того как сливной шланг выходит из нижней части посудомоечной машины, он проходит через петлю снаружи устройства. Затем шланг идет к воздушному зазору, обратному клапану или высоко расположенной петле под раковиной, прежде чем подключиться к измельчителю отходов или сливному разъему под раковиной.
Воздушные зазоры являются стандартом сантехники в некоторых регионах и опциональны в других. Если вы не уверены, проверьте местные нормы. Без воздушного зазора существует небольшая вероятность попадания сточных вод в систему питьевого водоснабжения.
  • Проверьте фитинги воздушного зазора у раковины на наличие препятствий.
Устройства с воздушным зазоромУстройства с высокой петлей
Неисправный сливной насос или циркуляционный насос
Новый сливной насос должен удалять всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если на слив уходит больше времени или в машине остается стоячая вода, это признак неисправности насоса. Низкое гудение или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как по электрическим, так и по механическим причинам. В некоторых моделях посудомоечных машин могут быть отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Эти насосы обычно находятся в нижней части посудомоечной машины.
Механические проблемы
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий гудящий звук указывает на заблокированный или грязный сливной насос.
  • Под фильтром находится съемная пластиковая крышка над крыльчаткой. Её можно поддеть тупым ножом, а затем снять. Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка и нет ли на ней мусора. Установите фиксатор и фильтр на место.
  • Если насос заклинило, удалите причину засора. Если засоров нет, вам может потребоваться заменить сливной насос.
Скрежет указывает на повреждение крыльчатки или на то, что лопасть крыльчатки задевает корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и именно она перемещает воду по системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
Изношенный сливной насос также может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что приводит к утечке. В этом случае замените сливной насос.
Электрические проблемы
Если ни один из вышеперечисленных звуков не наблюдается, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность. Если измеренное сопротивление в Омах (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, исправен.
Если насос только гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь узел насоса. Неисправный сливной электромагнитный клапан
В вашей машине может быть установлен сливной электромагнитный клапан, который позволяет воде сливаться.
  • Снимите крышку возле пола и осмотрите двигатель.
    • Если у вашего двигателя два или три провода, значит, это двигатель с односторонним вращением. Двигатель с четырьмя проводами — это реверсивный двигатель. Если у вас реверсивный двигатель, вы можете пропустить этот раздел, так как он не относится к вашей посудомоечной машине.
  • Используйте мультиметр, установленный на измерение сопротивления (Ом), и проверьте целостность цепи, приложив щупы к электрическим выводам.
    • Если тест электромагнитного клапана не показывает целостность цепи или значение далеко от 40 Ом, его необходимо заменить.
Неисправный обратный клапан или запорный шар
Если обратный клапан застревает в закрытом положении, вода не будет сливаться. Клапан и шар обычно находятся под фильтрами в нижней части машины.
  • Снимите нижнюю корзину, разбрызгиватель и фильтры.
  • Осмотрите и очистите обратный клапан. Его, возможно, придется заменить, если машина все еще не сливает воду. В некоторых моделях вместо клапана используется запорный шар. Этот шар может застрять или потребовать замены.
Обратный клапан также может находиться под посудомоечной машиной, прямо перед сливным шлангом.
  • Если клапан находится под машиной, возьмите поддон и отсоедините сливной шланг от посудомоечной машины.
  • Убедитесь, что клапан чист и правильно открывается.
Советы по мытью посуды
Ваша посудомоечная машина предназначена для использования с совместимым моющим средством и периодически нуждается в очистке. Регулярная чистка посудомоечной машины поможет сохранить посуду чистой.
Похожие страницы
Дополнительные ресурсы
Вопросы, которые задавали другие участники
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 307
За все время: 6,204
