Ice-Maker Repair Toolkit
У него была одна задача — делать лед. Возможно, устройство не выдает лед, гудит или просто не производит его достаточно быстро. Эти советы помогут перезагрузить ледогенератор Bosch в том случае, если ваш холодильник все еще подает воду. Давайте перейдем к возможным решениям.
Если холодильник не подает воду, сначала выдвиньте его и проверьте подачу воды к задней стенке холодильника. Попробуйте сначала сбросить настройки ледогенератора.
Если вам требуется замена узла ледогенератора, iFixit предлагает несколько самых распространенных узлов ледогенераторов.
Ледогенератор выключен
Если ледогенератор не работает, проверьте его выключатель. Обычно этот переключатель находится за контейнером для льда, и его часто случайно выключают. Если переключатель включен, но ледогенератор по-прежнему не работает, проверьте его на наличие проводимости с помощью мультиметра. Замените при необходимости.
Лед засоряет желоб
По мере производства лед падает в нижний лоток для хранения. Если лед не замерзает полностью, или если он тает и замерзает снова, это может создать засор для будущего льда. В этом случае ледогенератор будет дребезжать и шуметь, при этом не производя лед.
Возможно, лед скопился в формах для льда. Извлеките формы и промойте их теплой водой, чтобы старый лед растаял и мог сформироваться новый.
Температура в морозильной камере выше -12 °C
Если ледогенератор перестал работать, проверьте температуру в морозильной камере. Если она выше -12 °C, ледогенератор не будет работать должным образом. Он лучше всего функционирует, когда температура в морозильной камере установлена в диапазоне от -18 до -15 °C.
Если температура в морозильной камере слишком высокая, убедитесь, что змеевик конденсатора чист, а вентилятор конденсатора работает для охлаждения конденсатора и компрессора. Они могут покрываться грязью и пылью, их можно почистить «щеткой для конденсатора».
Проверьте испаритель на наличие инея — если образуется слишком много инея, воздух не сможет циркулировать через змеевик, и вам потребуется проверить компоненты системы разморозки на предмет неисправности.
Неисправность уплотнителя двери
Еще одна причина нестабильной температуры — неисправный уплотнитель двери. Без плотного прилегания температура становится нестабильной из-за просачивания теплого воздуха в отделение для свежих продуктов. Когда датчик температуры обнаруживает более теплый воздух, контроллер заставляет компрессор работать дольше, чтобы поддерживать необходимые 3 °C для свежих продуктов. Это чрезмерное охлаждение приводит к падению температуры в морозильной камере значительно ниже нуля, из-за чего замерзает кончик трубки подачи воды в ледогенератор.
Имейте в виду, что для правильного прилегания и герметичности двери должны быть самозакрывающимися, чтобы их собственный вес помогал поддерживать уплотнение.
  • Необходимо отрегулировать выравнивающие ролики или ножки, чтобы холодильник был слегка наклонен назад. Когда будет обеспечено надлежащее уплотнение, в течение 24 часов циклы разморозки оттают трубку подачи воды, и производство льда возобновится.
Неисправный дверной выключатель
Если ледогенератор холодильника не работает, возможно, неисправен дверной выключатель. Когда дверь морозильной камеры открывается, дверной выключатель выполняет две функции: включает свет в морозильной камере и отключает ледогенератор и дозатор. Если выключатель неисправен, дозатор не включится. Выключатель можно проверить на наличие проводимости с помощью мультиметра. Если проводимости нет, его следует заменить.
Поднятый рычаг управления
Рычаг управления — это металлическая планка, соединенная с направленным переключателем. Когда лоток для льда полон, рычаг поднимается в вертикальное положение.
  • Опустите рычаг, чтобы возобновить производство льда.
Грязный фильтр для воды
Ледогенератор может прекратить производство льда, если фильтр для воды засорен и горит индикатор замены. Это мера предосторожности для обеспечения качества и безопасности, предотвращающая производство некачественного льда.
Низкое давление воды
Если ледогенератор все еще не работает, возможно, давление воды в доме слишком низкое. Впускной клапан воды, подающий воду в ледогенератор, рассчитан на работу при давлении воды минимум 1,4 бара (20 psi).
Неисправный впускной клапан воды
Если температура в норме, но ледогенератор не работает, возможно, неисправен впускной клапан воды. Впускной клапан воды — это электромеханический клапан, который открывается для подачи воды в дозатор и ледогенератор. Если впускной клапан воды неисправен или давление воды недостаточно, он не позволит воде течь. В результате ледогенератор не будет производить лед.
Для нормальной работы клапана требуется давление не менее 1,4 бара (20 psi).
  • Убедитесь, что давление воды, поступающей к клапану, составляет не менее 1,4 бара (20 psi). Закройте впускной клапан воды, а затем отсоедините шланг подачи воды. Удерживая шланг над ведром, откройте клапан.
Если давление воды достаточное, используйте мультиметр для проверки наличия питания (проводимости) на впускном клапане воды. Если на клапан поступает достаточное давление и подается питание, но ледогенератор не наполняется водой для производства льда, замените впускной клапан воды.
Трещина в лотке для льда
Ледогенераторы с гибким или вращающимся лотком выбрасывают кубики путем скручивания лотка. Со временем этот пластиковый лоток становится хрупким, жестким и более склонным к растрескиванию.
Ослабленные или протекающие соединения водопровода
Перебои в подаче воды по линии, ведущей к ледогенератору, могут стать причиной отсутствия производства нового льда. Это может означать закрытый клапан, перегиб или засор в линии, либо отсоединение линии.
  • Осмотрите все клапаны, линии и соединители на предмет утечек. Заменяйте и затягивайте их по мере необходимости.
Неисправный узел ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен сам узел ледогенератора. В модуле управления ледогенератора есть несколько компонентов, которые могут выйти из строя, и большинство из них не продаются отдельно. Некоторые ледогенераторы имеют относительно короткий срок службы, и их ремонт не всегда целесообразен.
  • Если более простые детали, такие как впускной клапан воды или отключающий рычаг, исключены из списка возможных неисправностей, и единственное, что осталось — это сам ледогенератор, замените узел ледогенератора.
Плата контроля уровня льда
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправна плата контроля уровня льда. Холодильник оснащен инфракрасным лучом для определения уровня льда в контейнере. Когда уровень льда достигает верха, луч прерывается, и ледогенератор отключается. По мере расходования льда и падения его уровня ниже луча, ледогенератор снова включается. Если плата контроля уровня льда выходит из строя, ледогенератор перестает производить лед.
Термостат формы ледогенератора
Если ледогенератор не работает, возможно, неисправен термостат формы ледогенератора. Внутри модуля управления ледогенератора находится термостат, который контролирует температуру формы для льда (лотка). Как только форма достигает надлежащей температуры, ледогенератор начинает цикл сбора урожая льда, выбрасывая кубики и наполняя форму водой. Если термостат формы неисправен, ледогенератор не переходит к следующему шагу. Термостат можно проверить на наличие проводимости. Замените его по мере необходимости. Для оптимальной работы температура в морозильной камере должна быть от -18 до -15 °C.
Программные ошибки
Возможно, в устройстве сохранены коды ошибок, препятствующие дальнейшему производству льда. Если вы очистили лед, вызвавший засор, возможно, стоит выключить и снова включить устройство. Если на панели управления можно сбросить настройки ледогенератора, выполните сброс.
Если ледогенератор не реагирует на эти попытки, убедитесь в надежности электрических соединений с ледогенератором, панелью управления и розеткой.
Включенные модели
Это руководство должно охватывать перечисленные ниже модели. Нажмите CTRL+F или CMD+F и выполните поиск по номеру вашей модели:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Похожие страницы
Как сбросить настройки ледогенератора
Ледогенератор только дробит лед
Ледогенератор не выдает лед
Ледогенератор не прекращает производство льда
Протекает ледогенератор
Дополнительные ресурсы
Инструкция по ремонту ледогенератора — Не работает
Ремонт ледогенератора Samsung
Ледогенератор Frigidaire не работает
Ледогенератор Kenmore не работает
Устранение неполадок ледогенератора Insignia
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 395
За все время: 66,410
