Хотя посудомоечные машины так же подвержены выходу компонентов из строя, как и другие устройства, они также требуют регулярного технического обслуживания. Обратитесь к руководству пользователя и этому руководству по диагностике неисправностей, чтобы вернуть машину в рабочее состояние.
Перед заменой электрических компонентов или шлангов подумайте об отключении электропитания и перекрытии подачи воды к посудомоечной машине. Для этого нужно перевести соответствующий автоматический выключатель в положение «выкл» или извлечь предохранитель, а затем найти вентиль подачи воды к посудомоечной машине и закрыть его.
Советы по мытью посуды
Ваша посудомоечная машина рассчитана на использование моющих средств, совместимых с посудомоечными машинами, и периодически требует очистки. Выполнение регулярной чистки посудомоечной машины поможет поддерживать чистоту посуды.
Незавершенный цикл мойки
Убедитесь, что последний цикл мойки завершился должным образом: если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» («Чисто»), он должен светиться. Если нет, возможно, цикл мойки был прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Start» («Старт»).
Сброс настроек посудомоечной машины
Найдите в руководстве пользователя или в интернете процедуры сброса настроек для вашего устройства. При сбросе машина обычно запускает цикл слива. Начав с этого, вы сможете узнать, может ли ваше устройство все еще сливать воду или произошел сбой в плате управления.
  • На вашей посудомоечной машине может быть 1–3 кнопки с пометкой «сброс», которые необходимо удерживать в течение трех секунд.
  • Удерживание кнопки старта в течение пяти секунд может запустить сброс и цикл слива.
Если после сброса посудомоечная машина не сливает воду, продолжайте диагностику ниже.
Неправильно установлен измельчитель пищевых отходов
Попробуйте запустить измельчитель пищевых отходов (если он у вас есть) — он обычно использует тот же слив, что и посудомоечная машина, это может препятствовать сливу воды из посудомоечной машины.
  • После этого промойте холодной водой в течение 20 секунд, чтобы удалить остатки пищи в слив.
Если посудомоечная машина подключена к новому измельчителю, убедитесь, что измельчитель установлен правильно и в его сливном патрубке не осталась заглушка.
  • Заглушка находится прямо внутри штуцера, к которому подсоединяется сливной шланг посудомоечной машины. Если её не удалить, посудомоечная машина не сможет нормально сливать воду.
  • Если заглушка удалена, возможно, измельчитель забит мусором. Очистите сливной патрубок от любых препятствий.
Засорены фильтры
Засоренный фильтр обязательно вызовет проблемы со сливом воды. На дне бака могут находиться грубый и тонкий фильтры, которые соединены между собой.
  • Извлеките фильтр(ы) из нижней части машины, обычно это делается поворотом против часовой стрелки и поднятием вверх.
  • Тщательно очистите водой и замочите. Поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать фильтр на месте.
Самоочищающийся фильтр
В посудомоечных машинах GE есть самоочищающийся фильтр внутри и в самом дальнем конце машины.
  • Фильтр можно извлечь, а поршень выкручивается из корпуса самоочищающейся системы. Если поршень перекручен или деформирован, вода не сможет проходить через него. Очистите и установите на место.
Засорен отстойник
На дне бака посудомоечной машины под фильтрами находится отстойник. Именно здесь скапливается вода, прежде чем сливной насос выкачает её через сливной шланг. Если крупные частицы, например пластик, проходят сквозь фильтры, они могут попасть в отстойник или даже в сливной насос.
  • Начните с перемещения нижней корзины для посуды и разбрызгивателя. Если на дне машины осталась вода, удалите её с помощью губки и ведра.
  • Снимите фильтры и осмотрите отстойник на наличие посторонних предметов, таких как осколки стекла или пластика.
  • Осмотрите насос, возможно, сняв крышку насоса.
  • Убедитесь, что на дне посудомоечной машины нет ничего другого, что могло бы вызвать проблемы со сливом.
Засорен или пережат сливной шланг
Сливной шланг переносит жидкость со дна посудомоечной машины в измельчитель пищевых отходов или в сливное соединение под раковиной. Твердые частицы — пища, волосы и т. д. — со временем могут скапливаться в сливном шланге, но засоры обычно образуются из кусочков пластика, наклеек или осколков фарфора.
  • Проверьте, нет ли перегиба на сливном шланге, который идет от дна посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не прижат и не перегнут. При необходимости замените его новым шлангом.
  • Проверьте на наличие засора. Отсоедините конец сливного шланга от штуцера под раковиной или измельчителем, опустите конец в ведро, затем наполните и слейте воду из посудомоечной машины, чтобы проверить, не выйдет ли засор под напором воды.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода вытекает тонкой струйкой, возможно, придется выдвинуть посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, что в устройстве все еще остается вода — поэтому подставьте сливной поддон перед тем, как снимать шланг.
  • Снимите сетку сливного насоса на дне посудомоечной машины и удалите все материалы, которых там быть не должно. Эта сетка обычно крепится парой винтов. Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и удалите все посторонние предметы.
Засорен фитинг воздушного зазора
После того как сливной шланг выходит из нижней части посудомоечной машины, он проходит через петлю на внешней стороне машины. Затем шланг направляется к воздушному зазору, обратному клапану или высоко расположенной петле под раковиной перед подключением к измельчителю пищевых отходов или сливному соединению под раковиной.
Воздушные зазоры являются сантехническим стандартом в одних регионах и опциональны в других. Если вы не уверены, проверьте местные нормы. Без воздушного зазора существует небольшая вероятность сифонирования сточных вод в вашу систему питьевой воды.
  • Проверьте фитинги воздушного зазора у раковины на наличие препятствий.
Блоки воздушного зазораБлоки с высокой петлей
Неисправен электромагнитный сливной клапан
В вашей машине может быть электромагнитный сливной клапан, который позволяет воде сливаться.
  • Снимите крышку возле пола и осмотрите двигатель.
    • Если у вашего двигателя два или три провода, значит, это двигатель с одним направлением вращения. Двигатель с четырьмя проводами — это реверсивный двигатель. Если у вас реверсивный двигатель, вы можете пропустить этот раздел, так как он не относится к вашей посудомоечной машине.
  • Используйте мультиметр, установленный на Ом (Ω), и проверьте целостность цепи, приложив щупы к электрическим выводам.
    • Если электромагнитный клапан не показывает целостность цепи или значение далеко от 40 Ом, его необходимо заменить.
Неисправен обратный клапан или шарик
Если обратный клапан застревает в закрытом положении, вода не будет сливаться. Клапан и шарик обычно находятся под фильтрами на дне машины.
  • Снимите нижнюю корзину, разбрызгиватель и фильтры.
  • Осмотрите и очистите обратный клапан. Возможно, его потребуется заменить, если машина все равно не сливает воду. В некоторых моделях вместо клапана используется обратный шарик. Этот шарик может застрять или потребовать замены.
Обратный клапан также может находиться под посудомоечной машиной, прямо перед сливным шлангом.
  • Если клапан находится под машиной, возьмите сливной поддон и отсоедините сливной шланг от посудомоечной машины.
  • Убедитесь, что клапан чист и открывается правильно.
Неисправен сливной или циркуляционный насос
Новому сливному насосу должно потребоваться всего несколько минут, чтобы полностью удалить воду из вашей посудомоечной машины. Если это занимает больше времени или в машине остается стоячая вода — это признак плохого насоса. Тихий гул или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выйти из строя как электрически, так и механически. В некоторых моделях посудомоечных машин могут быть отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Эти насосы обычно находятся на дне посудомоечной машины.
Если посудомоечная машина набирает воду, нагревает её и сливает, но посуда не становится чистой, то, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механическая часть
Давайте прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий жужжащий шум указывает на засоренный или грязный сливной насос или моющий насос. Сняв фильтр и крышку насоса, вы обычно можете получить доступ к насосу. Если вы не можете получить доступ к насосу со стороны бака, придется снять нижнюю переднюю панель, а также, возможно, полностью выдвинуть устройство, чтобы получить доступ к сливному насосу.
  • Если вы можете получить доступ к насосу со стороны бака, убедитесь, что крышка насоса не ослаблена. Это может быть причиной кодов ошибок. Снимите фильтры.
  • Под фильтром находится съемная пластиковая крышка над крыльчаткой. Её можно поддеть тупым ножом или ложкой и снять.
  • Снимите крышки насоса. Вы сможете увидеть крыльчатку насоса. Удалите все засоры. Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка и нет ли на ней мусора.
  • Если насос заклинило, устраните засор. Возможно, вам придется заменить сливной насос, если засоров нет, но крыльчатка не вращается. Извлеките и протестируйте сливной насос, как описано ниже.
  • Установите все компоненты на место и протестируйте посудомоечную машину.
Визжащий или гудящий звук указывает на неисправность моющего насоса. Найдите засоры в насосе и замените моющий насос.
Скребущий звук указывает на повреждение крыльчатки или её лопасти, которые задевают корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и именно она перемещает воду по системе. Возможно, можно заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
У изношенного сливного насоса также может быть отверстие, трещина или изношенные подшипники, вызывающие утечку. В этом случае замените сливной насос.
Электрическая часть
Если ни один из вышеупомянутых звуков не проявляется, тогда отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность цепи. Если измеренное сопротивление в Ом (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, скорее всего, ваш сливной насос в порядке.
Если насос просто гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь блок насоса в сборе.
Низкое давление воды
Если посудомоечная машина все равно не работает, давление воды в доме может быть слишком низким. Клапан подачи воды, который подает воду в посудомоечную машину, рассчитан на работу при минимальном давлении воды 20 psi (примерно 1,4 бар).
  • Пройдите вдоль линии и проверьте давление в каждой точке. Для диагностики может быть полезно начать с середины.
    • В качестве альтернативы проверьте давление до и после клапана подачи воды.
  • Низкое давление воды в любой точке указывает на утечку. Проследите за любыми подозрительными падениями давления.
Изношен ремень водяного насоса
Очень немногие посудомоечные машины имеют ремень водяного насоса, поэтому проверьте, есть ли он в вашей модели. Если ремень порван или изношен, замените его.
Неисправен реле давления
Реле давления управляет клапаном подачи воды, позволяя лишь определенному количеству воды попасть в бак. Если это реле выходит из строя, в посудомоечной машине может быть слишком много или слишком мало воды.
Неисправна основная плата управления
После завершения всех остальных этапов диагностики вы можете обнаружить, что основная плата управления неисправна. Это встречается нечасто.
  • Наймите специалиста по обслуживанию бытовой техники или замените основную плату управления, если вы уверены в себе после предыдущих этапов диагностики.
    • Обычно это дорогая деталь.
Связанные страницы
Дополнительные ресурсы
Вопросы, которые другие люди задавали об этом
Похожие проблемы с посудомоечными машинами
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 723 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
2 Комментариев
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Ответить Поделиться
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 48
За последние 7 дней: 308
За последние 30 дней: 1,528
За все время: 61,840
