Хотя посудомоечные машины Frigidaire подвержены поломкам деталей не больше, чем другие устройства, они требуют регулярного технического обслуживания. Обратитесь к руководству пользователя и этому руководству по устранению неисправностей, чтобы вернуть вашу машину в рабочее состояние.
Перед заменой электрических компонентов или шлангов не забудьте отключить электропитание и подачу воды к посудомоечной машине. Для этого переключите соответствующий автоматический выключатель в положение «выкл.» или извлеките предохранитель, а затем найдите запорный вентиль подачи воды к посудомоечной машине и закройте его.
Советы по мытью посуды
Ваша посудомоечная машина предназначена для работы со специальными моющими средствами и периодически требует чистки. Регулярная чистка посудомоечной машины поможет сохранить чистоту посуды.
Неполный цикл мойки
Убедитесь, что последний цикл мойки завершился должным образом — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» (Чисто), он должен светиться. Если нет, возможно, цикл мойки был прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку Start (Пуск).
Неправильно установленный измельчитель пищевых отходов
Попробуйте включить измельчитель пищевых отходов (если он у вас есть) — он обычно использует общий слив с посудомоечной машиной, и это может мешать сливу воды из нее.
  • После этого включите холодную воду на 20 секунд, чтобы смыть остатки отходов в канализацию.
Если посудомоечная машина подключена к новому измельчителю, проверьте, правильно ли он установлен и не осталась ли в его сливном патрубке заглушка.
  • Заглушка находится прямо внутри патрубка, к которому подсоединяется сливной шланг от посудомоечной машины. Если её не удалить, машина не сможет нормально сливать воду.
  • Если заглушка удалена, возможно, измельчитель забит остатками еды. Очистите сливной патрубок от любых засоров.
Засоренные фильтры
Засоренный фильтр обязательно вызовет проблемы со сливом. Извлеките фильтр из нижней части машины; обычно это делается поворотом против часовой стрелки с последующим поднятием вверх.
  • Тщательно очистите его и установите обратно, повернув по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.
Засоренный или пережатый сливной шланг
Сливной шланг отводит воду из нижней части посудомоечной машины в измельчитель пищевых отходов или под раковину. Со временем в сливном шланге могут скапливаться твердые остатки — еда, волосы и т. д., но обычно засоры образуются из-за обломков пластика, наклеек или осколков керамики.
  • Проверьте, нет ли перегибов на сливном шланге, идущем от нижней части посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не сдавлен и не перекручен. При необходимости замените его новым шлангом.
  • Проверьте на наличие засора. Отсоедините конец сливного шланга от патрубка под раковиной или измельчителем, опустите конец в ведро, затем запустите цикл заполнения и слива воды в посудомоечной машине, чтобы проверить, не выйдет ли засор под напором воды.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода течет тонкой струйкой, возможно, придется отодвинуть посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, что внутри устройства все еще есть вода, поэтому подставьте поддон для сбора воды, прежде чем снимать шланг.
  • Снимите сетку сливного насоса в нижней части посудомоечной машины и удалите любые посторонние предметы. Эта сетка обычно крепится парой винтов. Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и удалите весь мусор.
Засоренный воздушный зазор
После того как сливной шланг выходит из нижней части посудомоечной машины, он проходит через петлю снаружи корпуса машины. Затем шланг направляется к воздушному зазору, обратному клапану или высоко расположенной петле под раковиной, прежде чем подключиться к измельчителю пищевых отходов или соединению под сливом раковины.
Воздушные зазоры являются сантехническим стандартом в одних регионах и опциональны в других. Проверьте местные нормы, если не уверены. Без воздушного зазора существует небольшая вероятность сифонирования сточных вод в систему питьевой воды.
  • Проверьте фитинги воздушного зазора у раковины на наличие засоров.
Устройства с воздушным зазоромУстройства с высокой петлей
Неисправный электромагнитный клапан слива
В вашей машине может быть установлен электромагнитный клапан слива, который позволяет воде сливаться.
  • Снимите защитную панель возле пола и осмотрите двигатель.
    • Если у вашего двигателя два или три провода, это однонаправленный двигатель. Двигатель с четырьмя проводами — реверсивный. Если у вас реверсивный двигатель, вы можете пропустить этот раздел, так как он не относится к вашей посудомоечной машине.
  • Используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом) и проверьте целостность цепи, приложив щупы к электрическим выводам.
    • Если проверка соленоида на целостность дает отрицательный результат или значение далеко от 40 Ом, его необходимо заменить.
Неисправный обратный клапан или шарик
Если обратный клапан застревает в закрытом положении, вода не будет сливаться. Клапан и шарик обычно находятся под фильтрами в нижней части машины.
  • Снимите нижнюю корзину, разбрызгиватель и фильтры.
  • Осмотрите и очистите обратный клапан. Его может потребоваться заменить, если машина все равно не сливает воду. В некоторых моделях вместо клапана используется обратный шарик. Этот шарик может застрять или потребовать замены.
Обратный клапан также может находиться под посудомоечной машиной, непосредственно перед сливным шлангом.
  • Если клапан находится под машиной, возьмите поддон для сбора воды и отсоедините сливной шланг от посудомоечной машины.
  • Убедитесь, что клапан чист и открывается правильно.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Новый сливной насос должен откачивать всю воду из посудомоечной машины всего за несколько минут. Если вода уходит дольше или в машине остается стоячая вода, это признак неисправности насоса. Тихий гул или визжащие звуки также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как электрически, так и механически. Некоторые модели посудомоечных машин могут иметь отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба. Эти насосы обычно находятся в нижней части посудомоечной машины.
Если посудомоечная машина набирает воду, нагревает её и сливает, но посуда остается грязной, скорее всего, проблема в циркуляционном насосе.
Механическая часть
Прислушаемся к работе посудомоечной машины.
Громкий жужжащий звук указывает на заблокированный или грязный сливной насос или циркуляционный насос.
  • Под фильтром находится съемная пластиковая крышка над крыльчаткой. Её можно поддеть тупым ножом и снять. Проверьте, свободно ли вращается крыльчатка и нет ли на ней мусора. Установите на место фиксатор и фильтр.
  • Если насос заклинило, удалите причину засора. Возможно, придется заменить сливной насос, если засоров нет.
Визжащий или гудящий звук указывает на выход из строя циркуляционного насоса. Проверьте насос на наличие засоров и замените циркуляционный насос.
Скребущий звук говорит о повреждении крыльчатки или её лопастей, трущихся о корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перемещение воды в системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
Изношенный сливной насос также может иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, что вызывает утечку. В этом случае замените сливной насос.
Электрическая часть
Если ни один из вышеперечисленных звуков не наблюдается, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность. Если измеренное сопротивление в Ом (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, в порядке.
Если насос только гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь насосный узел.
Изношенный ремень водяного насоса
Очень немногие посудомоечные машины имеют ремень водяного насоса, поэтому проверьте, есть ли он в вашей модели. Если ремень порван или изношен, замените его.
Похожие руководства
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 206
За все время: 6,790
