Хотя посудомоечные машины так же подвержены выходу из строя компонентов, как и другие устройства, они также требуют регулярного технического обслуживания. Обратитесь к руководству пользователя и данному руководству по диагностике, чтобы вернуть работоспособность вашей машине.
Перед заменой электрических компонентов или шлангов подумайте об отключении электропитания и перекрытии подачи воды к посудомоечной машине. Для этого нужно перевести соответствующий автоматический выключатель в положение «выкл.» или извлечь предохранитель, а затем найти вентиль подачи воды к посудомоечной машине и закрыть его.
Советы по мытью посуды
Ваша посудомоечная машина была спроектирована для работы с моющими средствами, совместимыми с посудомоечными машинами, и требует периодической чистки. Регулярная чистка посудомоечной машины поможет содержать посуду в чистоте.
Незавершенный цикл мойки
Убедитесь, что последний цикл мойки был завершен правильно — если на вашей посудомоечной машине есть индикатор «Clean» (Чисто), он должен гореть. Если нет, то цикл мойки мог быть прерван. Закройте дверцу и нажмите кнопку «Start» (Старт).
Засорение фильтров
Засоренный фильтр определенно вызовет проблемы со сливом воды. Извлеките фильтр из нижней части машины, обычно это делается путем поворота против часовой стрелки с последующим извлечением вверх.
  • Тщательно очистите фильтр и установите его обратно, повернув по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.
Фильтр самоочистки
Посудомоечные машины GE имеют фильтр самоочистки, расположенный внутри машины в самом дальнем конце.
  • Фильтр можно снять, а поршень выкрутить из корпуса самоочистки. Если поршень перекошен или деформирован, вода не сможет проходить через него. Очистите и установите на место.
Неправильно установленный измельчитель пищевых отходов
Попробуйте включить измельчитель пищевых отходов (если он у вас есть) — он обычно использует тот же слив, что и посудомоечная машина, что может препятствовать нормальному сливу воды из посудомоечной машины.
  • После этого промойте систему холодной водой в течение 20 секунд, чтобы продвинуть остатки пищи по сливу.
Если посудомоечная машина подключена к новому измельчителю, убедитесь, что измельчитель установлен правильно и в его сливном патрубке не осталась заглушка.
  • Заглушка находится прямо внутри патрубка, к которому подсоединяется сливной шланг от посудомоечной машины. Если её не удалить, посудомоечная машина не сможет правильно сливать воду.
  • Если заглушка уже удалена, возможно, измельчитель засорен остатками пищи. Устраните все засоры из сливного шланга.
Засорение или перегиб сливного шланга
Сливной шланг отводит жидкость из нижней части вашей посудомоечной машины в измельчитель пищевых отходов или под сливное соединение раковины. Твердые частицы — остатки пищи, волосы и т.д. — со временем могут скапливаться в сливном шланге, но засоры обычно образуются из кусочков пластика, наклеек или осколков керамики.
  • Проверьте, нет ли перегиба на сливном шланге, идущем от нижней части посудомоечной машины к сливной трубе (обычно под раковиной). Убедитесь, что он не пережат и не перекручен. При необходимости замените его новым шлангом.
  • Проверьте наличие засора. Отсоедините конец сливного шланга от патрубка под раковиной или измельчителем, опустите его в ведро, а затем наполните и запустите слив посудомоечной машины, чтобы проверить, не выбьет ли поток воды засор.
  • Если это не помогло, но вы видите, что вода просачивается лишь небольшими порциями, возможно, придется выдвинуть посудомоечную машину и снять сливной шланг, чтобы прочистить или заменить его.
    • Помните, внутри устройства все еще есть вода — подставьте под него поддон для сбора воды перед отсоединением шланга. Вы скажете себе спасибо позже.
  • Снимите сетку насоса в нижней части посудомоечной машины и удалите все лишние предметы. Эта сетка обычно крепится парой винтов. Снимите фильтры грубой и тонкой очистки и удалите все посторонние предметы.
Засорение воздушного зазора
После того как сливной шланг выходит из нижней части посудомоечной машины, он проходит через петлю снаружи машины. Затем шланг идет к воздушному зазору, обратному клапану или высокой петле под вашей раковиной, прежде чем соединиться с измельчителем пищевых отходов или подсоединением к сливу раковины.
Воздушные зазоры являются сантехническим стандартом в одних регионах и дополнительной опцией в других. Если вы не уверены, проверьте местные нормы. Воздушные зазоры устанавливаются для предотвращения попадания грязной воды в вашу посудомоечную машину. Без воздушного зазора существует небольшая вероятность сифонного засасывания загрязнений из канализации в вашу систему питьевой воды.
  • Проверьте фитинги воздушного зазора под раковиной на наличие засоров.
Устройства с воздушным зазоромУстройства с высокой петлей
Неисправный электромагнитный клапан слива
Ваша машина может быть оснащена электромагнитным клапаном слива, который открывает слив воды.
  • Снимите защитную панель внизу у пола и осмотрите мотор.
    • Если у вашего мотора два или три провода, то это однонаправленный мотор. Мотор с четырьмя проводами — реверсивный. Если у вас реверсивный мотор, можете пропустить этот раздел, так как он не относится к вашей посудомоечной машине.
  • Используйте мультиметр, установленный в режим измерения Ом (Ω), и проверьте целостность цепи, приложив щупы к электрическим контактам.
    • Если тест электромагнитного клапана не показывает целостности цепи или результат далек от 40 Ом, его необходимо заменить.
Неисправный обратный клапан или шарик
Если обратный клапан застревает в закрытом положении, вода не будет сливаться. Клапан и шарик обычно находятся под фильтрами в нижней части машины.
  • Снимите нижнюю корзину, разбрызгиватель и фильтры.
  • Осмотрите и очистите обратный клапан. Если машина все равно не сливает воду, возможно, потребуется его замена.
    • На некоторых моделях вместо клапана используется обратный шарик. Этот шарик может застрять или требовать замены.
Обратный клапан также может располагаться под посудомоечной машиной, непосредственно перед сливным шлангом.
  • Если клапан находится под вашей машиной, возьмите поддон для сбора воды и отсоедините сливной шланг от посудомоечной машины.
  • Убедитесь, что клапан чист и открывается правильно.
Неисправный сливной или циркуляционный насос
Исправный сливной насос должен за несколько минут полностью удалить всю воду из посудомоечной машины. Если вода уходит дольше или остается в машине — это признак неисправного насоса. Тихий гул или визг также указывают на проблему с насосом. Насосы могут выходить из строя как по электрической, так и по механической части. Некоторые модели посудомоечных машин могут иметь отдельные насосы для слива и циркуляции воды, поэтому проверьте оба насоса. Эти насосы обычно расположены в нижней части посудомоечной машины.
Если посудомоечная машина набирает воду, нагревает её и сливает, но посуда остается грязной, значит, проблема, скорее всего, в циркуляционном насосе.
Механические поломки
Послушаем, что издает наша посудомоечная машина.
Громкий гудящий звук указывает на заблокированный или грязный сливной насос или насос мойки.
  • Под фильтром находится съемная пластиковая крышка над крыльчаткой. Её можно поддеть тупым ножом, а затем извлечь. Проверьте, свободно ли вращается пропеллер и очищен ли он от загрязнений. Установите фиксатор и фильтр на место.
  • Если насос заклинило, устраните засор. Если засоров нет, возможно, придется заменить сливной насос.
Визг или монотонный гул указывают на неисправность насоса мойки. Ищите засоры в насосе и замените насос мойки.
Скрежет указывает на поврежденную крыльчатку или то, что лопасть крыльчатки задевает корпус насоса. Крыльчатка находится внутри насоса и отвечает за перемещение воды по системе. Возможно, получится заменить только крыльчатку, а не весь насос целиком. Осмотрите крыльчатку. Если она сломана, замените её.
Изношенный сливной насос может также иметь отверстие, трещину или изношенные подшипники, вызывающие протечку. В этом случае замените сливной насос.
Электрические поломки
Если ни один из вышеперечисленных звуков не проявляется, отсоедините сливной насос от системы и проверьте его целостность. Если измеренное сопротивление в Ом (Ω) между клеммами составляет 15–40 Ом, ваш сливной насос, скорее всего, в порядке.
Если насос только гудит, когда должен работать, возможно, потребуется заменить весь узел насоса в сборе.
Изношенный ремень водяного насоса
Очень немногие посудомоечные машины имеют ремень водяного насоса, поэтому проверьте, есть ли он в вашей модели. Если ремень порван или изношен, замените его.
Похожие руководства
Дополнительные ресурсы
Вопросы, которые задавали другие участники
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 208
За все время: 4,406
