Ваша сушильная машина Maytag издает звуки, но не начинает вращение при попытке запуска? Лампочки в барабане загораются, но он не вращается? Вы слышите, как включается двигатель при запуске цикла, но слышно только гудение? А может, двигатель молчит, но слышно, как работает таймер? В этом разделе мы разберем причины возникновения такой ситуации.
Неисправность дверного выключателя
  • Ваша сушильная машина может подавать признаки жизни, например, гудеть таймером, но не включаться и не вращать белье при нажатии кнопки пуска.
  • В старых или более простых моделях сушильных машин при выходе из строя дверного выключателя машина может казаться полностью неисправной.
Дверной выключатель можно быстро проверить снаружи, поэтому начните с этого.
  • Быстрая проверка: подключите сушильную машину к сети и попробуйте нажать на дверной выключатель карандашом или пальцем. Прислушайтесь, есть ли щелчок, и запускается ли машина.
  • Если она запускается, значит, выключатель «может» работать, но не функционирует должным образом во время обычной эксплуатации.
    • Проверьте дверцу сушильной машины на наличие повреждений или деформаций.
    • Некоторые машины оснащены небольшим выступом (щупом), который нажимает на дверной выключатель. Если он сломан, выключатель не будет работать. Замените его.
    • Если дверца в порядке, возможно, выключатель работает, но изношен, или у него сломан рабочий рычаг, из-за чего дверца больше не может его нажать.
    • Проверьте, не расшатался ли выключатель.
      • Если он сидит плотно, но не работает — замените его, так как он изношен.
      • Если он шатается или ослаб, подтяните его и снова проверьте работу дверцы. Если он все равно не работает, замените его.
  • Если щелчка нет и машина не запускается, отключите сушильную машину от сети. Пришло время проверить его мультиметром.
    • Отсоедините один контакт от выключателя.
    • Используя мультиметр, установленный в режим прозвонки или измерения сопротивления (Rx1), проверьте выключатель.
    • При нажатии на выключатель он должен показывать наличие цепи. Если нет — замените его.
  • Если проверка показала, что он исправен, переходите к кнопке пуска.
Неисправность кнопки пуска
Отключите сушильную машину от сети. Если у вас механическая кнопка или ручка для запуска, проверьте её. Если кнопка пуска не работает, сушильная машина не запустится.
  • Возможно, вы сможете добраться до этого выключателя через верхнюю консоль устройства, не разбирая всю машину целиком.
  • Отсоедините его от устройства (полностью снимать его, скорее всего, не придется).
  • Проверьте наличие цепи при нажатии кнопки, так как это кнопка кратковременного замыкания.
  • Если при нажатии цепь не замыкается (здесь поможет звуковой сигнал прозвонки мультиметра), её нужно заменить.
  • Если проверка показала исправность, переходите к следующему шагу.
Некоторые сушильные машины с электронным управлением имеют кнопку пуска, встроенную в панель управления. Проверка таких кнопок намного сложнее.
Проблема с приводным ремнем
Некоторые сушильные машины могут проявлять незначительные признаки работы даже с порванным приводным ремнем.
  • В некоторых случаях двигатель будет работать, но барабан не станет вращаться. Это верный признак проблемы с ремнем.
  • В других моделях, особенно современных, устройство может вообще не подавать признаков жизни. Если при выборе цикла и попытке запуска у машины порван ремень, она не будет работать. Выключатель ремня блокирует работу машины.
  • Как быстро проверить, порван ли приводной ремень:
    • Засуньте руку в сушильную машину и попробуйте провернуть барабан вручную.
    • Если он вращается очень легко — это признак того, что приводной ремень порван. Перейдите к разделу Ослабленный или порванный приводной ремень ниже.
    • Если он совсем не вращается или вращается с большим трудом, возможно, проблема в подшипниках или засорении вентилятора.
  • Для уверенности вам потребуется визуально проверить ремень и вентилятор, а это потребует частичной разборки сушильной машины. Переходите к следующему шагу.
Перегоревший термопредохранитель / термореле
После того как вы открыли корпус сушильной машины, проверьте термопредохранитель и термореле одновременно с проверкой ремня и вентилятора. Этот предохранитель — частая причина того, что сушильная машина не вращается. Термореле чаще является виновником того, что машина не греет. Вам может потребоваться значительная разборка, чтобы добраться до этих деталей. Расположение ворсового фильтра часто дает подсказку, где находятся эти части, так как он обычно расположен очень близко к вентилятору.
  • Отключите сушильную машину от сети. Многие машины спроектированы так, что при перегорании термопредохранителя машина не запустится, так как двигатель не может работать в этом состоянии. Предохранитель, скорее всего, будет находиться рядом с вентилятором, откуда нагретый воздух выходит из барабана сушильной машины.
  • На некоторых моделях может быть два таких предохранителя: один называется термопредохранителем, другой — термореле (термоотсекателем). Последнее обычно находится рядом с источником тепла, например, на кожухе нагревательного элемента в электрической сушильной машине.
  • Чтобы проверить их, вам нужно проверить наличие цепи. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. (Лучше не узнавать об этом на горьком опыте). Отсоедините провода от термопредохранителя и проверьте его. Используйте звуковой сигнал прозвонки вашего мультиметра, если он есть. Есть ли сигнал, свидетельствующий о наличии цепи? Если нет, его нужно заменить. То же самое можно проделать с термореле.
Если перегорел либо термопредохранитель, либо термореле, крайне рекомендуется также убедиться, что все вытяжные воздуховоды не забиты ворсом или другими предметами. Они замедляют поток воздуха и заставляют сушильную машину перегреваться, из-за чего термопредохранитель перегорает снова. Дополнительные советы по проблемам с термопредохранителем см. на этой странице.
  • Если сработал термопредохранитель или термореле, но барабан при этом вращался с трудом, вам также следует проверить подшипники и ролики. Убедитесь, что все свободно вращается. Вентилятор, который вращается медленно из-за засорения, может быть проблемой и привести к активации тепловой защиты двигателя из-за перегрузки.
Вы заглянули внутрь сушильной машины и видите приводной ремень, который идет вокруг барабана. Барабан работает как огромный шкив, по которому движется ремень.
  • Проверьте ремень. Плотно ли он прилегает к барабану? Вы должны с трудом смещать его из стороны в сторону. Если все хорошо, переходите к следующему шагу.
  • Ремень ослаблен, но не порван? Вероятно, проблема в ролике натяжителя. Ремень мог соскочить со шкива, или сломалась пружина. Ролик натяжителя обычно находится в нижней части машины, рядом с двигателем.
    • Проверьте, свободно ли он вращается. Возможно, вам придется немного ослабить ремень, чтобы провернуть ролик.
    • Наденьте ремень обратно, если он соскочил. Пружинное натяжение ролика должно обеспечивать плотное прилегание ремня. Ремень должен быть надет на ролик таким образом, чтобы пружина натяжителя натягивала его.
  • Если ремень порван, его нужно заменить. Обязательно купите ремень, предназначенный именно для вашей модели.
Также возможно, что ремень был установлен не той стороной или перекрутился. Ребристая сторона прилегает к барабану? Так и должно быть. Если вы видите ребра, вам нужно перевернуть ремень.
  • Ослабьте ремень, сняв его с ролика натяжителя (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это; сделайте фотографию для справки).
  • Переверните свободный ремень на барабане, затем потянитесь вниз и накиньте его на шкив двигателя.
  • Снова натяните ремень с помощью ролика натяжителя и проверните все вручную, чтобы убедиться, что теперь ремень гладкой стороной обращен к барабану и шкиву двигателя.
Засорение или блокировка вентилятора
Вентилятор сушильной машины может иметь препятствие, которое не дает его крыльчатке свободно вращаться. Это может быть маленький носок или другой предмет одежды, который упал через держатель ворсового фильтра. Заблокированный вентилятор может сопровождаться гулом двигателя, пытающегося вращаться. Засор также может застрять в лопастях вентилятора, затрудняя его вращение.
  • Снимите крышку вентилятора и проверьте внутреннюю часть на наличие ворса или мелких предметов одежды.
  • Удалите весь найденный ворс или вещи.
Износ подшипника барабана
В некоторых сушильных машинах Maytag есть подшипник в центре задней части барабана, который его поддерживает. Этот подшипник может выйти из строя, из-за чего барабан будет очень трудно вращать.
Взгляните, кажется ли вам, что барабан опирается на заднюю панель сушильной машины? Такие устройства также используют направляющие рядом с дверцей для поддержки барабана. Они могут изнашиваться и затруднять вращение барабана. Если в вашем устройстве есть ролики, поддерживающие барабан снизу, переходите к следующему шагу.
Если износ подшипника достаточно сильный, двигатель не сможет вращать барабан. Ослабьте ремень, сняв его с ролика натяжителя (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это).
  • Попробуйте повернуть барабан вручную и посмотрите, двигается ли он легко. Если нет, подшипник барабана неисправен. Вам нужно его заменить.
  • Если все вращается свободно, значит, пора проверить выключатель ремня.
Неисправность роликов барабана
Многие сушильные машины имеют ролики, которые поддерживают барабан как спереди, так и сзади. Чтобы проверить их, попробуйте покрутить барабан при ослабленном ремне.
  • Ослабьте ремень, сняв его с ролика натяжителя (внимательно запомните, как он был установлен, прежде чем делать это).
  • Попробуйте повернуть барабан вручную и посмотрите, вращается ли он легко. Если нет, один или несколько роликов барабана вышли из строя. Вам нужно их заменить.
  • Если хотя бы один из них неисправен, рекомендуется заменить все сразу, так как остальные тоже могли износиться.
  • Если все вращается свободно, переходите к следующему шагу.
Неисправность выключателя ремня
Вы проверили приводной ремень, натяжитель, ролики и подшипники, и все в порядке. Что еще? Попробуйте проверить выключатель ремня. Он выходит из строя нечасто, но его довольно просто проверить.
  • Если вы пропустили это, выполните проверку сейчас.
  • Это выключатель, который обычно расположен рядом с узлом натяжителя или ролика, поддерживающего натяжение ремня вокруг барабана. Если вы еще этого не сделали, убедитесь, что этот ролик свободно вращается. В вашей сушильной машине ролик может быть просто закреплен на листовой пружине, без выключателя ремня — в этом случае переходите к следующей теме.
  • Этот ролик часто устанавливается на подпружиненном рычаге. Рычаг настроен так, что когда ремень не натянут вокруг ролика (например, когда ремень порван), пружина тянет рычаг вниз, активируя выключатель. Этот выключатель отключает сушильную машину и предотвращает её работу в целях безопасности. Если белье не может вращаться, оно может перегреться или перекрыть поток воздуха. Если выключатель неисправен, машина не будет работать.
  • Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Вам нужно проверить наличие цепи с выключателем в неактивированном (нормальном) положении, между контактами COM и NC. Для этого может потребоваться значительная разборка.
  • Если проверка выключателя ремня прошла успешно, переходите к следующему шагу.
Износ подшипников двигателя
  • Вращается ли сам двигатель свободно? Если нет, это проблема, которую необходимо устранить.
  • Подшипники двигателя могли просто износиться. Если это так, вам придется заменить двигатель.
Неисправность таймера
Возможно, таймер вышел из строя. Замените его после проверки цепи на контактах. Для этого вам потребуется техническая информация именно по вашей модели.
Неисправность двигателя
Если двигатель вышел из строя, у вас, скорее всего, возникают проблемы, когда сушильная машина останавливается в середине цикла. Это может быть следствием перегрева двигателя. Он останавливается до тех пор, пока не остынет.
Стоит проверить, не вышел ли из строя центробежный выключатель двигателя, так как на некоторых моделях его можно заменить отдельно от двигателя (что намного дешевле). Вам нужно найти технический паспорт вашей сушильной машины (он находится в консоли или под верхней крышкой на одной из боковых стенок корпуса), чтобы проверить этот выключатель. Вы можете определить, продается ли эта деталь отдельно от двигателя, выполнив поиск по номеру вашей модели.
Неисправность главной платы управления
Главная плата управления может выйти из строя, но, как и в случае с двигателем, её замена — это крайняя мера.
Похожие страницы
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не греет
Сушильная машина скрипит
Обслуживание сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина останавливается во время цикла
Сушильная машина издает громкий шум
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 013 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 151
За все время: 4,337
