Панель управления подает признаки жизни, но кнопка запуска не срабатывает? Если сушильная машина кажется нерабочей и не запускается, перейдите к нашей статье Сушильная машина не запускается. Если барабан вращается, но идет только холодный воздух, читайте дальше!
Первые шаги
Проверка питания или подачи топлива
Иногда проблема заключается в мелочах, поэтому стоит проверить самые очевидные причины отсутствия нагрева.
Электрическая сушильная машина — убедитесь, что она получает надлежащее питание.
  • Проверьте, не выбило ли автоматический выключатель сушильной машины.
  • Поскольку электрические сушильные машины работают от сети 240 В, они используют 2-полюсный выключатель. Иногда срабатывает только один полюс, а другой — нет.
  • В этом случае сушильная машина все еще будет вращать барабан, так как напряжение 120 В от несработавшего полюса продолжает поступать на мотор и панель управления, но нагревательный элемент работать не будет. Полностью выключите автоматический выключатель сушильной машины, а затем включите его снова.
  • Перейдите на эту страницу, чтобы узнать, как проверить розетку, к которой подключена машина. Если с питанием все в порядке, переходите к следующим шагам.
Газовая сушильная машина — здесь все просто:
  • Убедитесь, что оплачен счет за газ, особенно если это ваш единственный газовый прибор.
  • Убедитесь, что газ подключен и кран открыт.
  • Газовый вентиль или кран открыт, если его ручка расположена параллельно трубе.
  • Если это происходит при первом запуске, проверьте подводящую газовую трубу на наличие засоров. Для этого придется разобрать линию подачи и убедиться в ее проходимости.
Техническое обслуживание
На данном этапе для дальнейших проверок потребуется открыть корпус сушильной машины.
  • Это подходящий момент для очистки: загрязненная сушильная машина часто работает со сбоями.
  • Поскольку вам все равно нужно открыть корпус (кожух или раму), очистка не будет лишней, а вы получите больше рабочего пространства для диагностики.
Сушильной машине необходим надлежащий приток воздуха. Плохая вентиляция, вызванная засорением вытяжных каналов, приводит к перегреву, из-за чего нагрев отключается. Наша статья Техническое обслуживание сушильной машины поможет вам очистить машину и вытяжные каналы, а также проверить вентиляцию.
Неисправный термопредохранитель или термостат ограничения температуры
Описанные здесь системы безопасности часто срабатывают из-за проблем с вентиляцией, поэтому сейчас самое время проверить ее, особенно если машина или воздуховоды были загрязнены.
  • Поскольку барабан вращается, маловероятно, что перегорел термопредохранитель (расположенный на выходе вентилятора у электрических моделей Samsung) или термоотсекатель (на корпусе вентилятора у газовых моделей), так как их срабатывание приводит к остановке мотора.
  • Сначала проверьте термопредохранитель на электрической сушильной машине.
    • Он расположен в передней части сушильной машины на блоке нагревателя. Проверьте его на целостность цепи с помощью мультиметра.
    • Если он исправен, переходите к следующему пункту. Если неисправен, замените его вместе с термостатом ограничения температуры (Hi-Limit). Переходите к проверке устройств управления.
  • Проверьте термостат ограничения температуры (Hi-Limit). Они могут выйти из строя (перестают размыкаться), что провоцирует срабатывание термопредохранителя.
    • Термостат Hi-Limit расположен на конусе горелки у газовых моделей.
    • На электрических моделях он находится на корпусе нагревателя, прямо рядом с клеммами нагревательного элемента. Термопредохранитель находится рядом с ним.
    • Проверьте термостат Hi-Limit на целостность цепи с помощью мультиметра. Если он исправен, а термопредохранитель не перегорел, переходите к проверке устройств управления. Если термопредохранитель перегорел, замените также Hi-Limit, а затем проверьте устройства управления.
Неисправные устройства управления
В большинстве сушильных машин Samsung для контроля температуры используются термисторы, а не термостаты.
  • Чтобы проверить сопротивление этих устройств, вам понадобится техническая карта, которая обычно находится внутри корпуса сушильной машины.
  • Проверьте сопротивление термисторов с помощью мультиметра. Если показания отличаются от нормы более чем на 5 % для данной температуры, замените термистор.
    • Помните, что термистор, показывающий более высокое сопротивление при заданной температуре, будет подавать сигнал к увеличению нагрева, что приведет к перегреву.
    • Это может стать причиной срабатывания термопредохранителя, так как машина будет перегреваться.
  • В сушильной машине часто установлены два термистора. Проверьте оба согласно технической карте; их сопротивление может сильно различаться.
Неисправность нагревательного элемента (только для электрических моделей)
В электрических сушильных машинах нагревательный элемент со временем может перегореть.
  • Вы можете проверить его сопротивление мультиметром.
  • На контактах должно быть значение от 10 до 30 Ом.
  • Если значение выше или цепь не прозванивается, нагревательный элемент необходимо заменить.
Некоторые модели Samsung высокого класса могут иметь два нагревательных элемента (например, серия DV45).
  • Часто один из них обладает большей мощностью, чем другой.
  • Если один из них перегорел, а другой работает, сушка может идти медленно, но не обязательно полностью прекратиться, особенно если перегорел менее мощный элемент.
Неисправность системы зажигания или газовой горелки (только для газовых моделей)
В вашей газовой сушильной машине Samsung могут возникнуть проблемы с розжигом пламени. Поскольку это более сложный процесс, здесь мы затронем только основы. Вот ссылка на полную информацию о неисправности системы зажигания, включая процедуры тестирования. Возможно, вам придется запустить машину со снятыми панелями корпуса, чтобы проверить работу, поэтому будьте осторожны.
  • Ваша газовая сушильная машина использует запальник (игнитор) для воспламенения газа.
  • Газовые клапаны не открываются, пока запальник не нагреется до достаточной температуры.
  • Устройство, которое определяет нагрев и позволяет открыть газовые клапаны (и поддерживает пламя), называется датчиком пламени или лучистым датчиком.
  • Газовые клапаны могут не открываться, если вышли из строя соленоидные катушки, управляющие ими. В новых моделях Samsung катушки поставляются в составе газового клапана и не продаются отдельно.
  • Сам газовый клапан мог выйти из строя.
  • Возможно, есть проблема с подающей линией, например, кусок тефлоновой ленты в трубопроводе блокирует поток газа (редко, если до этого машина работала).
Другие причины
  • Возможно, неисправна проводка датчика влажности, из-за чего сушильная машина получает сигнал «обрыв цепи» (белье сухое), и машина не будет греть в автоматических режимах, но, скорее всего, будет работать в режимах сушки по времени. При влажном белье сопротивление должно составлять около 190 Ом.
  • В электронных моделях может быть неисправна главная плата управления. Обычно существуют процедуры диагностики, позволяющие это проверить, особенно если в корпусе сушильной машины есть техническая карта.
  • Возможно, вышел из строя центробежный выключатель на моторе, из-за чего сушильная машина будет «думать», что нет притока воздуха (нет вращения мотора = нет потока воздуха), и не даст включиться источнику нагрева.
  • Возможно, неисправен таймер (если он есть). Если все остальные тесты не выявили проблем, стоит проверить контакты таймера.
Похожие статьи
Скрип сушильной машины
Сушильная машина не крутит
Перегрев газовой сушильной машины
Перегрев электрической сушильной машины
Сушильная машина шумит
Сушильная машина останавливается в середине цикла
Сушильная машина Kenmore не греет
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 224
За все время: 13,264
