(Модель с антибликовым дисплеем) Плата Bluetooth
7 Ответов 13 Оценка |
Magsafe connector Scalding hot when charging |
7 Ответов 4 Оценка |
Pink lines suddenly appearing on display |
11 Ответов 19 Оценка |
Can't install OSX el capitan, stuck on installation screen |
5 Ответов 2 Оценка |
Dent in the aluminum back of the screen |
Документы
Запчасти
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2010) Battery
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Late 2011) Hard Drive Cable
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Hard Drive Bracket
- MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan
Инструменты
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- T6 Torx Screwdriver
- Phillips #1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
- P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
Модели
A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.66 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 2.8 GHz, A1286 (EMC 2325 MacBookPro5,3) 3.06 GHz
Устранение неисправностей
Выявите ряд аппаратных проблем с помощью страницы устранения неисправностей MacBook Pro 15" Unibody.
Обновление компонентов
В MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody есть ряд компонентов, которые можно экономично обновить.
- Оперативная память (RAM): Стандартную оперативную память, входящую в комплект MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009, можно легко обновить до максимума в 8 ГБ.
- Жесткий диск: MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 стандартно поставлялся с жесткими дисками на 320 ГБ. Вы можете легко обновить диск до 750 ГБ.
- Аккумулятор: Замените изношенный аккумулятор для увеличения времени работы без подзарядки.
Идентификация и общие сведения
Модель MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody была анонсирована в сентябре 2009 года.
Ноутбуки MacBook очень похожи друг на друга, поэтому важно знать, какая именно у вас модель, прежде чем заказывать запчасти. Сверьте данные вашего устройства с информацией в этом разделе. Если они не совпадают, найдите свою модель в разделе MacBook Pro 15" Unibody и проверьте раздел «Идентификация» на её странице.
Корпус MacBook Pro 15" Mid 2009 Unibody, как и у предыдущих моделей, выполнен из алюминия. Однако корпус выточен из цельного алюминиевого блока по той же технологии, что и MacBook Unibody A1278 и MacBook Pro 15" Unibody. В версии Unibody также были представлены некоторые функции, ранее не встречавшиеся в ноутбуках Apple: наличие двух видеокарт (одна для обычного использования, другая для ресурсоемких приложений), разъем Mini DisplayPort (который заменил полноразмерный разъем DVI), а также увеличенный объем жесткого диска и оперативной памяти.
Технические характеристики
Дисплей:
- 15,4-дюймовый (по диагонали) глянцевый широкоформатный дисплей с LED-подсветкой и поддержкой миллионов цветов
Накопители:
- Жесткий диск Serial ATA 250 ГБ, 320 ГБ или 500 ГБ со скоростью вращения 5400 об/мин, либо жесткий диск 320 ГБ или 500 ГБ со скоростью 7200 об/мин, либо твердотельный накопитель 128 ГБ или 256 ГБ
- Дисковод SuperDrive 8x с щелевой загрузкой DVD/CD
Процессор:
- Процессор Intel Core 2 Duo 2,53 ГГц или 2,66 ГГц с кэш-памятью L2 3 МБ или процессор Intel Core 2 Duo 2,8 ГГц или 3,06 ГГц с кэш-памятью L2 6 МБ
Память:
- 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти DDR3 1066 МГц
Беспроводная связь:
- Беспроводная сеть Wi-Fi 802.11n; совместимость с IEEE 802.11a/b/g
- Встроенная беспроводная технология Bluetooth 2.1
Графика и видео:
- Графический процессор NVIDIA GeForce 9400M или графический процессор NVIDIA GeForce 9600M GT
- Встроенная камера iSight
- Разъем Mini DisplayPort
Порты:
- Разъем питания MagSafe
- Порт Gigabit Ethernet
- Один порт FireWire 800 (до 800 Мбит/с)
- Два порта USB 2.0 (до 480 Мбит/с)
- Слот для SD-карт
- Аудиовход
- Аудиовыход
- Слот для замка Kensington
Аудио:
- Встроенные стереодинамики
- Встроенный всенаправленный микрофон (расположен под левой решеткой динамика)
- Комбинированный оптический цифровой/линейный аудиовход (мини-джек)
- Комбинированный оптический цифровой/линейный аудиовыход (мини-джек)
Аккумулятор и питание:
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор мощностью 73 Вт·ч
- Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт или 85 Вт с системой укладки кабеля
Комплектация:
- MacBook Pro
- Салфетка для чистки дисплея
- Адаптер питания MagSafe мощностью 60 Вт или 85 Вт, сетевая вилка и кабель питания
- Установочные/восстановительные DVD-диски
- Печатная и электронная документация
Дополнительная информация
- iFixit: Список руководств по диагностике неисправностей
- iFixit: Советы по переустановке Mac OS X
- iFixit: Самостоятельное обновление ноутбуков
- Wikipedia: Страница MacBook Pro
- Mactracker: Приложение с техническими характеристиками продуктов Apple
- EveryMac: Технические характеристики MacBook Pro
- Apple: MacBook Pro
- Блог iFixit: Проблемы с разъемом для наушников в MacBook Pro с цельным корпусом
Учебный курс по обслуживанию MacBook Pro
Руководство Apple для технических специалистов по MacBook Pro (15 дюймов, середина 2009 г.)
