Первые шаги
Первое, что, скорее всего, поможет в этой ситуации, — это тщательное техническое обслуживание и чистка сушильной машины. Сушильные машины источают запах гари, когда возникает избыточный нагрев или когда что-то уже начало гореть. У вас есть подпаленная одежда? Это признак перегрева. Выполняя шаги, описанные на этой странице Техническое обслуживание сушильной машины, обратите внимание на:
  1. Засоренный фильтр для ворса: Убедитесь, что вы действительно очистили его, как описано в инструкции.
  2. Обугленный ворс: Он придает воздуху, который засасывает сушильная машина, запах гари и может даже сделать так, что вся ваша одежда будет пахнуть так, будто побывала рядом с неприятным костром. Используйте пылесос для чистки, как рекомендуется.
  3. Забитые вытяжные каналы: Вытяжные каналы должны быть чистыми как внутри, так и снаружи машины, иначе могут возникнуть проблемы с перегревом, которые приведут к появлению различных неприятных запахов, особенно от перегретой одежды.
Когда обслуживание будет завершено и пока машина открыта, проверьте также следующие пункты. Это также является хорошей процедурой технического обслуживания.
Имейте в виду, что запах гари может исходить от чего-то другого в месте, где стоит сушильная машина, например, от электропроводки. Так что доверяйте своему обонянию. Если проблема в сушильной машине, то при открытии корпуса или шкафа машины запах гари, скорее всего, будет чувствоваться сильнее. Даже открытие дверцы барабана для одежды может дать подсказку о источнике запаха.
Перегрев двигателя
Вы только что сушили очень большую, тяжелую загрузку белья? Это может привести к перегреву двигателя, что может вызвать запах жженой резины или перегретого электрического компонента.
  • Если это так, дайте машине отдохнуть несколько часов и посмотрите, исчезнет ли запах.
  • Возможно, вы даже захотите запустить ее снова, загрузив только пару сухих полотенец. Запах перегрева мог быть признаком того, что двигатель «жаловался» на перегрузку. Работа с легкой загрузкой может позволить запаху рассеяться.
  • Внимательно наблюдайте за работой машины при следующей нормальной загрузке. Также возможно, что двигатель поврежден или вышел из строя центробежный выключатель на двигателе, что вызывает его перегрев. Если это продолжается (или продолжалось) неоднократно, перейдите к разделу Двигатель.
  • Посторонние предметы, такие как носки в корпусе вентилятора, могут затруднить вращение двигателя и вызвать его перегрев. Поскольку вы почистили машину на первом этапе, это не должно быть проблемой, так как вы должны были удалить подобные вещи.
Неисправность термостата
Если на вашей сушильной машине выходит из строя рабочий термостат (именно он контролирует температуру, которую поддерживает сушильная машина), она может сильно перегреваться и источать запах гари. Вот ссылки на дополнительную информацию о перегреве сушильных машин:
Перегрев электрической сушильной машины
Перегрев газовой сушильной машины
Неисправность приводного ремня
Если вы чувствуете запах «резины» или «пластика», вам следует проверить натяжение приводного ремня. Ослабленный приводной ремень может проскальзывать на шкиве двигателя и нагреваться. Если вы обнаружили такое состояние, вероятно, будет хорошей идеей заменить ремень.
Также причиной может быть натяжной ролик с вышедшим из строя подшипником: ремень буквально скользит по шкиву, потому что тот не вращается. В этом случае иногда сам шкив плавится или покрывается канавками от трения. Если вы обнаружили это, вам следует заменить как ремень, так и узел ролика.
Вот ссылка на информацию о натяжении ремня и проверке системы привода. Если с ремнем все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность двигателя
Если вы проверили указанные выше пункты и не нашли никаких проблем, возможно, у вас выходит из строя двигатель, вот пример с нашего форума ответов. Также могут быть изношены подшипники двигателя, из-за чего он работает с трудом.
  • Пока вы осматриваете ремень, вы можете проверить, свободно ли вращаются подшипники двигателя и не заклинивает ли их.
  • Если они неисправны, вам потребуется заменить двигатель.
Двигатель также имеет центробежный выключатель, который может выйти из строя и привести к тому, что пусковая обмотка двигателя будет находиться под напряжением при работе двигателя, а не только при запуске. Эта обмотка обычно перегорает, и вы почувствуете запах. Вот дополнительная информация о центробежном выключателе: центробежный выключатель. Это часть страницы о том, почему ваша сушильная машина не нагревается, но она все равно полезна.
Неисправность платы управления
Менее вероятно, но все же возможно, что в сушильной машине вышла из строя плата управления. Скорее всего, это сопровождалось бы некорректной работой сушильной машины, поэтому это маловероятный вариант.
Похожие вопросы
My dryer smells like electrical fire
Похожие страницы
Сушильная машина не включается
Сушильная машина не нагревается
Сушильная машина скрипит
Сушильная машина не вращается
Сушильная машина останавливается посреди цикла
Сушильная машина издает громкий шум
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 333
За все время: 11,116
