Сушилка не сушит вещи? Она не справляется со своей задачей и не греет? Вы запускаете её, а позже обнаруживаете, что сушилка исправно работает, но одежда внутри всё ещё мокрая. Возможно, она стала чуть суше, но недостаточно. Или, может быть, вы приходите, цикл завершён, а одежда всё ещё влажная. Это руководство поможет вам разобраться в возможных причинах, понять, что происходит, и устранить неисправность.
Для подробного объяснения работы термостатов и термопредохранителей перейдите к этому приложению.
Автоматический выключатель
  • Убедитесь, что автоматический выключатель сушилки не сработал.
  • Поскольку электрические сушилки работают от сети 240 В, они используют двухполюсный выключатель. Иногда один полюс срабатывает, а другой — нет.
  • Сушилка продолжит вращаться, так как она получает 120 В от несработавшего полюса, чего достаточно для питания двигателя и элементов управления, но недостаточно для работы нагревательного элемента. Полностью выключите автоматический выключатель сушилки, а затем включите его снова.
Перегорел термопредохранитель
На этом этапе вам придётся заглянуть внутрь корпуса сушилки. Сначала отключите сушилку от сети. Первые три проверки касаются устройств безопасности, встроенных в сушилку. Если одно из них сработало, необходимо выяснить причину.
Мы начинаем с этой проверки, так как термопредохранитель является довольно частой причиной неисправности. Это может быть признаком других проблем, поэтому выполните все проверки и не останавливайтесь сразу после замены термопредохранителя, если он перегорел.
  • Убедитесь, что термопредохранитель (TF) не перегорел. Используйте мультиметр для проверки его на целостность цепи.
  • Если цепь замкнута, переходите к разделу «Перегорел термоотсекатель» ниже.
  • Если цепь разорвана, значит, он перегорел. Замените его.
  • Если он перегорел, сушилка может продолжать вращаться, но не будет греть. В других случаях сушилка не будет работать вовсе. Замените термопредохранитель и...
    1. Если TF перегорел, обязательно проверьте, не засорены ли выхлопные каналы ворсом.
    2. Если TF перегорел, проверьте также рабочее колесо вентилятора на предмет скопления ворса или посторонних предметов, например носка, которые препятствуют прохождению воздуха и вызывают подобный перегрев.
    3. Более подробную информацию о правильной проверке воздушного потока и каналов сушилки можно найти на нашей странице обслуживания сушилки.
    4. Если TF перегорел, проверьте также термоотсекатель (см. ниже).
    5. Если TF перегорел, имеет смысл заменить и предельный термостат, так как периодические сбои в его работе могут приводить к перегоранию термопредохранителей.
Если термоотсекатель (TC) перегорел или сработал, сушилка не будет нагреваться, но, скорее всего, продолжит вращаться. Проверьте его на целостность цепи.
  • Он находится рядом с источником тепла. Проверьте целостность цепи: если она есть, всё в порядке. Если цепь разорвана — замените деталь. Иногда на них есть кнопка сброса, но чаще всего они, как и термопредохранитель, являются одноразовыми.
  • Если он перегорел (целостность отсутствует), замените также предельный термостат.
  • Как и в случае с термопредохранителем, если он перегорел, проверьте наличие других проблем с воздушным потоком.
  • Если термоотсекатель исправен, переходите к проверке предельного термостата.
Предельный термостат
Если каналы чисты, имеет смысл заменить предельный термостат.
  • Проверьте его на целостность цепи; если её нет, замените деталь.
  • Когда предельный термостат выходит из строя и «залипает» в замкнутом состоянии (цепь замкнута постоянно) из-за неисправности, термопредохранитель или термоотсекатель перегорают (оба они очень надёжны).
  • Поскольку проблема «залипания» предельного термостата может быть периодической, а деталь стоит относительно недорого, замените её вместе с термопредохранителем и термоотсекателем, особенно если один из них уже перегорел.
Рабочий термостат
Рабочий термостат (обычно находится рядом с кожухом вентилятора и имеет 4 провода) может застрять в разомкнутом положении, из-за чего сушилка «думает», что она достаточно нагрелась, и не подаёт тепло. Отсоедините его от проводки сушилки и проверьте на целостность цепи (при комнатной температуре). Если цепь не звонится, замените термостат.
Термистор контроля температуры
  • В новых моделях вместо рабочего термостата используется двухпроводное устройство, расположенное в том же месте.
  • Оно передаёт переменное сопротивление на плату управления, указывая температуру внутри сушилки для блока управления.
  • Вам понадобится технический паспорт вашей сушилки, чтобы узнать, каким должно быть правильное сопротивление при комнатной температуре.
  • Если значение, полученное с помощью мультиметра, не совпадает с указанным в документации, замените термистор.
Неисправен нагревательный элемент
Убедитесь, что в нагревательном элементе нет обрыва цепи.
  • С помощью мультиметра проверьте сопротивление нагревательного элемента. Ожидаемое значение — около 10 Ом.
  • В некоторых сушилках два элемента соединены параллельно; проверяйте каждый из них по отдельности. Ожидайте значение в диапазоне 10 Ом для каждого.
  • Если целостность цепи отсутствует, нагревательный элемент неисправен, замените его.
Неисправность центробежного выключателя
Более редкая поломка — выход из строя центробежного выключателя на двигателе.
  • Этот выключатель замыкается, поддерживая контакт между двигателем и источником питания, а также замыкает цепь нагревательного элемента.
  • Поломка этого выключателя обесточит нагревательный элемент, что не позволит одежде нагреться.
  • Контакты выключателя можно заменить отдельно.
  • Проверьте выключатель на целостность цепи.
    • Вам нужно определить, какие контакты отвечают за подачу тока на нагревательный элемент.
    • Отсоедините одну клемму, затем проверьте выключатель на целостность цепи. Если цепь разомкнута, выключатель нужно заменить (или, возможно, почистить, но замена — более надёжный вариант) Вот полезное видео, показывающее, как это сделать.
  • Если повреждён механизм привода выключателя на валу двигателя, придётся заменить весь двигатель целиком. В этом случае двигатель сушилки, скорее всего, также будет работать некорректно.
Неисправность таймера
Ещё одна менее частая неисправность — выход из строя таймера; контакты, управляющие нагревательным элементом, могли выйти из строя. Если таймер неисправен, его придётся заменить, но таймеры могут быть дорогими, и их часто ошибочно диагностируют. Перед заменой таймера воспользуйтесь мультиметром, чтобы проверить наличие напряжения в цепи нагревательного элемента и цепи двигателя.
Похожие руководства
Сушилка не вращается
Сушилка не запускается
Сушилка скрипит
Перегрев газовой сушилки
Перегрев электрической сушилки
Сушилка останавливается во время цикла
Обслуживание сушилки
Сушилка сильно шумит
Несколько слов о термостатах и предохранителях
Сушилки должны нагреваться, но не слишком сильно. Поэтому в них встроено несколько систем безопасности и контроля. Ниже приведены компоненты, о которых вы будете слышать и которые будете проверять чаще всего.
  • Рабочий (циклический) термостат — это первый уровень контроля температуры сушилки. Он включает и выключает нагревательный элемент.
Вот предельный термостат на электрической сушилке:
  • Предельный термостат (Hi-Limit) — отключает нагрев в случае выхода из строя рабочего термостата или возникновения другой ситуации, при которой сушилка перегревается. Ограниченный поток воздуха также может вызвать его срабатывание. Он расположен рядом с источником тепла.
  • Термоотсекатель — альтернативная версия термопредохранителя. В одних случаях он управляет двигателем вентилятора, в других — нагревательным элементом сушилки. Он может работать в паре с термопредохранителем. Некоторые из них можно сбросить вручную. Обычно расположен рядом с источником тепла.
  • Термопредохранитель — последний рубеж защиты. Если он перегорает, машина либо полностью останавливается, либо продолжает работать БЕЗ нагрева. Подстраховывает предельный термостат и термоотсекатель. Довольно частая причина поломки, они могут выходить из строя как от старости, так и от перегрева. Обычно расположены на выхлопном канале после вентилятора.
Вот фотография термопредохранителя (красная стрелка и рамка):
Изображение с сайта howtofixit.net
  • Термисторы — заменяют биметаллические термостаты. Вместо того чтобы быть выключателем, работающим по принципу «вкл/выкл», они представляют собой термозависимый переменный резистор. Часто в сушилках с электронным управлением вместо термостатов используются один или несколько термисторов. Для их проверки необходимо руководство по эксплуатации вашей сушилки, так как для них существуют специфические показатели сопротивления.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
3 Комментариев
Bon dia! Minha secadora não esquenta, troquei os capacitores e não aquele ainda
Marcelo Cardoso - Ответить Поделиться
Bom dia minha secadora da marca Midea não aquece ai não acaba secando a roupa
Midea - Ответить Поделиться
Mi secadora Whirlpool no seca la ropa a pesar de cumplir su ciclo por qué ?
FERNANDO LAREZ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 32
За последние 7 дней: 230
За последние 30 дней: 934
За все время: 22,926
