Сушилка не сушит белье? Она не нагревается и не дает тепла? Вы запускаете ее, возвращаетесь проверить, а сушилка послушно работает, но внутри по-прежнему влажное белье. Возможно, оно стало немного суше, но все еще недостаточно. А может, вы возвращаетесь, цикл завершен, а белье все равно влажное. В этом руководстве описаны возможные причины неисправности, чтобы вы могли понять, что происходит, и устранить проблему.
Для подробного объяснения работы термостатов и термопредохранителей перейдите к этому приложению.
Подача газа отключена
Убедитесь, что подача газа к вашей сушилке включена.
  • На газовой трубе, ведущей к сушилке, есть небольшой вентиль, который регулирует подачу газа.
  • Убедитесь, что ручка расположена параллельно трубе (включено), а не повернута на 90 градусов (выключено).
Сбой системы розжига
Для розжига газа в газовой сушилке используется многоэтапная последовательность событий, которая также гарантирует, что газ не будет выходить тогда, когда не должен, и не станет причиной пожара в доме. Для этого газовый клапан на вашей машине фактически состоит из двух клапанов в одном. Первый клапан позволяет газу течь ко второму клапану только в том случае, если машина включена, получает питание, а настройки управления требуют нагрева. Второй клапан подает газ к горелке только тогда, когда созданы надлежащие условия для его розжига.
  • Газ обычно поджигается запальником — устройством, которое ярко светится при подаче питания и нагревается достаточно сильно, чтобы воспламенить газ.
  • Устройство, называемое датчиком пламени (или датчиком излучения), контролирует этот запальник и открывает подачу газа, когда запальник достаточно нагрет. Оно позволяет газу продолжать поступать до тех пор, пока пламя горит должным образом.
  • Электромагнитные катушки газового клапана со временем могут изнашиваться и перестают открывать клапан, когда это необходимо. Выход из строя удерживающей катушки может также привести к короткому замыканию вокруг запальника, из-за чего термопредохранитель перегорает от перегрузки по току.
Вы можете проверить, происходит ли этот процесс, наблюдая за газовой горелкой через небольшое смотровое отверстие на передней панели сушилки. Просто подденьте отверткой маленькую крышку. Некоторые сушилки не имеют такого отверстия, но вы все равно сможете увидеть все, если снимите верхнюю панель устройства. У других моделей может быть съемная нижняя панель. Будьте осторожны при разборке корпуса: внутри есть движущиеся части и возможен риск поражения электрическим током.
  • Установите сушилку на режим, требующий нагрева, и запустите ее.
  • Убедитесь, что выбранный режим требует нагрева, а не является циклом охлаждения, который может быть последней частью некоторых программ.
  • Лучше всего тестировать на режиме сильного нагрева с использованием таймера.
  • Понаблюдайте за газовой горелкой и проверьте, светится ли запальник.
  • Если свечения нет совсем, вам нужно проверить сам запальник и термопредохранитель (см. ниже).
    • Отключите сушилку от сети и откройте корпус.
    • Сопротивление исправного запальника должно составлять около 80–400 Ом. (Один крайне распространенный запальник на 120 В перем. тока имеет сопротивление ~72 Ом, что соответствует 200 Вт.)
    • Если оно выше или цепь не прозванивается — запальник неисправен; замените его.
    • Проверьте термопредохранитель на целостность цепи. Если цепь не прозванивается, замените его.
    • Если термопредохранитель перегорает без нагрева сушилки, в цепи имеется короткое замыкание (проводка, запальник или удерживающая электромагнитная катушка газового клапана).
  • Если запальник светится и продолжает работать долго (пять минут), но пламя не появляется, проблема в датчике пламени (датчике излучения).
  • Если запальник светится и горит короткое время (до двух минут), а затем гаснет без розжига пламени, проблема в катушках газового клапана. Отключите сушилку от сети и проверьте их сопротивление (500-1500 Ом). (Основная катушка с 2 контактами может иметь сопротивление ~1500 Ом; катушка с 3 контактами может иметь ~650 Ом [вспомогательная] и ~1600 Ом [удерживающая].) Замените их, если цепь не прозванивается. Вот хорошее видео, которое поможет вам их проверить. Однако надлежащие показания сопротивления на мультиметре не гарантируют, что катушки не выходят из строя при рабочих напряжениях и температурах; в случае сомнений замените их. Изоляция обмоточного провода тонкая и со временем разрушается.
Перегорел термопредохранитель
Поскольку термопредохранитель является довольно частой причиной неисправности, мы начинаем проверку именно с него. Это может быть признаком других проблем, поэтому выполняйте все проверки и не ограничивайтесь заменой предохранителя, если он перегорел.
  • Убедитесь, что термопредохранитель (TF) не перегорел. Проверьте его на целостность цепи.
  • Если цепь прозванивается, переходите к разделу «Сработал термоотсекатель» ниже.
  • Если цепь не прозванивается, значит, он перегорел. Замените его.
  • Если он перегорел, сушилка может продолжать вращаться, но не будет греть. В других случаях сушилка не будет работать вовсе. Замените термопредохранитель и....
    1. Если TF перегорел, обязательно проверьте, не забиты ли вытяжные каналы ворсом.
    2. Если TF перегорел, также проверьте крыльчатку вентилятора на наличие скоплений ворса или посторонних предметов, например носков, которые препятствуют прохождению воздуха и вызывают подобный перегрев.
    3. Подробную информацию о правильной проверке воздушного потока и каналов сушилки можно найти на нашей странице обслуживания сушилки
    4. Если TF перегорел, проверьте также термоотсекатель (см. ниже).
    5. Если TF перегорел, имеет смысл сразу заменить и термостат предельной температуры (Hi-Limit), так как периодические сбои в его работе могут приводить к перегоранию термопредохранителей.
    6. Если термопредохранитель перегорел и сразу после замены перегорает снова, как только сушилка пытается начать нагрев, скорее всего, в цепи имеется короткое замыкание. Если термопредохранитель перегорает от чрезмерного тока (см. «Дополнительные ресурсы» ниже), короткое замыкание находится где-то после термопредохранителя вокруг запальника, датчика пламени или удерживающей катушки газового клапана.
  1. Обратите внимание, что удерживающая катушка может выходить из строя при 120 В перем. тока, даже если она показывает нормальное сопротивление (~1600 Ом) при низком напряжении мультиметра. Таким образом, короткое замыкание в этой катушке (которая остается под напряжением после открытия клапана) может вызвать перегорание термопредохранителя в момент подачи питания на катушку.
Термоотсекатель, если он перегорел или сработал, также может быть причиной отсутствия нагрева в сушилке.
  • Иногда на них есть кнопка сброса, но чаще всего, как и TF, это одноразовое устройство.
  • Он находится рядом с источником тепла. Проверьте его на целостность цепи: если звонится, значит исправен. Если нет — замените его и, как и в случае с термопредохранителем, проверьте наличие других проблем с потоком воздуха.
Термостат предельной температуры разомкнут
Если каналы чисты, имеет смысл заменить термостат предельной температуры (Hi-Limit).
  • Когда Hi-Limit выходит из строя и «залипает» из-за проблемы, термопредохранитель перегорает (это очень надежный механизм защиты).
  • Поскольку проблема с Hi-Limit может носить периодический характер, а деталь относительно недорогая, замените ее вместе с термопредохранителем.
  • Проверьте его на целостность цепи; если цепь не прозванивается, замените его.
  • Если перегорели термопредохранитель или термоотсекатель, также замените Hi-Limit.
Неисправен рабочий термостат
Рабочий термостат может «залипнуть» в разомкнутом состоянии, из-за чего сушилка будет «думать», что она достаточно нагрелась, и перестанет подавать тепло. Отсоедините его от проводки сушилки и проверьте на целостность цепи (при комнатной температуре). Если цепь не прозванивается, замените его.
Сбой центробежного выключателя
Менее распространенная неисправность — центробежный выключатель на двигателе.
  • Этот выключатель замыкается, чтобы поддерживать контакт между двигателем и источником питания, а также замыкает цепь системы управления подачей газа.
  • Выход из строя этого выключателя не позволит питанию дойти до газового клапана, что в конечном итоге предотвратит нагрев одежды.
  • Контакты выключателя можно заменить по отдельности.
  • Проверьте выключатель на целостность цепи.
    • Вам нужно определить, какие контакты отвечают за подачу тока на газовый клапан.
    • Отсоедините одну клемму и проверьте выключатель на целостность. Если не звонится, выключатель нужно заменить (или, возможно, почистить, но замена — более надежный способ) Вот хорошее видео, демонстрирующее как.
  • Если механизм переключения выключателя на валу двигателя неисправен, придется заменить двигатель целиком. В этом случае двигатель сушилки, вероятно, тоже не будет работать должным образом.
Сбой таймера
Еще одна менее частая поломка — это сбой таймера; контакты, управляющие нагревательным элементом, могли выйти из строя. Если ваш таймер неисправен, его придется заменить, но таймеры могут стоить дорого, и их часто ошибочно диагностируют. Используйте мультиметр, чтобы проверить наличие напряжения в цепи нагрева и цепи двигателя, прежде чем менять таймер.
Сбой реле газового клапана / платы управления
Если ничего другое не помогает, проверьте реле газового клапана на плате управления, если сможете его найти и если оно подлежит замене. Вы можете проследить проводку от газового клапана до платы управления и отметить, подключена ли она к устройству на плате, которое обычно представляет собой небольшой прямоугольный компонент. Клеммы часто находятся на самом устройстве. Посмотрите, можно ли снять это устройство с платы управления. Если да, можно попробовать заменить его.
Если это невозможно или не решает проблему, можно заменить всю плату управления.
Похожие руководства
Сушилка не вращается
Сушилка не запускается
Сушилка скрипит
Перегрев газовой сушилки
Перегрев электрической сушилки
Сушилка останавливается в середине цикла
Обслуживание сушилки
Сушилка сильно шумит
Вот видео по устранению неполадок газовых сушилок
Вот подробная информация о проблемах с термопредохранителем
  1. Термопредохранитель обычно имеет нормальное сопротивление около +/-0,05 Ом, достаточно низкое, чтобы ток 10 А вызывал нагрев примерно на 5 Вт, чего достаточно для заметного тепла, но не для того, чтобы он перегорел на открытом воздухе.
  2. Нормальный ток в цепи запальника 120 В перем. тока не должен превышать пары ампер (около 1,15 Вт на предохранителе). Однако 13,7 А или более дают 10 Вт+, и, вероятно, он рассчитан на перегорание в этом диапазоне (до срабатывания автоматического выключателя на 15 А).
  1. В идеале нужно провести испытание соленоидных катушек высоким напряжением (проверка на избыточный ток при расчетном напряжении). С другой стороны, если катушкам более нескольких лет, купите комплект онлайн за 10–15 долларов и замените их, пока у вас есть доступ к зоне запальника — периодические сбои (газовый клапан не открывается или не остается открытым; термопредохранитель продолжает перегорать) бывает трудно диагностировать.
Несколько слов о термостатах и предохранителях
Сушилки рассчитаны на нагрев, но не слишком сильный. Поэтому они оснащены несколькими встроенными системами безопасности и контроля. Компоненты, описанные ниже, — это то, о чем вы будете слышать и что будете проверять чаще всего.
  • Рабочий (циклический) термостат — это первый уровень контроля температуры сушилки. Он включает и выключает источник тепла.
  • Термостат предельной температуры (Hi-Limit) — отключает нагрев в случае сбоя рабочего термостата или возникновения других условий, из-за которых сушилка перегревается. К его срабатыванию также могут приводить проблемы вроде ограниченного притока воздуха. Он расположен рядом с источником тепла.
  • Термоотсекатель — альтернативная версия термопредохранителя. В некоторых случаях он управляет мотором вентилятора, в других — источником тепла сушилки. Он может работать в паре с термопредохранителем. Некоторые из них можно сбросить. Обычно они расположены рядом с источником тепла.
  • Термопредохранитель — последний рубеж защиты. Если он перегорает, машина либо останавливается полностью, либо работает БЕЗ нагрева. Он дублирует функции термостата Hi-Limit и термоотсекателя. Довольно частая причина поломки, они могут выходить из строя как от старости, так и от перегрева или чрезмерного тока. Обычно они находятся на вытяжке, после вентилятора.
Вот изображение термопредохранителя (красная стрелка и рамка):
Изображение с сайта howtofixit.net
  • Термисторы — они заменяют биметаллические термостаты. Вместо того чтобы быть переключателем «вкл-выкл», они являются теплозависимыми переменными резисторами. Часто сушилки с электронным управлением используют один или несколько термисторов вместо термостатов. Для их проверки вам понадобится руководство по обслуживанию вашей сушилки, так как для них существуют специфические значения сопротивления.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
3 Комментариев
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - Ответить Поделиться
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - Ответить Поделиться
Zoek de problemen
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 44
За последние 7 дней: 241
За последние 30 дней: 924
За все время: 39,671
