Ноутбук работает медленно
Компьютер долго загружает страницы или программы
Сканирование на наличие вредоносных программ
Вредоносное ПО и шпионские программы могут быть основной причиной замедления работы или зависания компьютера. Чем больше их накапливается на ноутбуке, тем медленнее он работает. Программы для борьбы со шпионским ПО помогут решить эту проблему. Malwarebytes (www.malwarebytes.com) — отличное средство для устранения подобных неполадок. Программа часто обновляется и является одним из лучших решений для обнаружения шпионского и вредоносного ПО.
Сканирование на наличие вирусов
Вирусы, в зависимости от степени их опасности, могут замедлить или полностью остановить работу компьютера. Чем больше вирусов, тем медленнее будет работать устройство. Установка антивирусной программы поможет удалить вирусы с ноутбука, а также перехватывать их до того, как они будут загружены. Рекомендуем использовать антивирусное ПО AVG (www.avg.com).
Слишком много фоновых программ
Возможно, при загрузке системы запускается слишком много программ. Это довольно распространенная проблема. Ее можно исправить, удалив или отключив программы из автозагрузки. Посмотреть, какие программы работают в фоновом режиме, можно через «Диспетчер задач» на вкладке «Производительность».
Удаление временных файлов
Временные файлы интернета или программ могут засорять компьютер и приводить к снижению быстродействия. Запустите утилиту «Очистка диска», которую можно найти в «Панели управления» в разделе «Администрирование».
Неисправное оборудование
Система может работать медленно из-за проблем с оборудованием, таких как неисправная батарея, перегрев системы или неисправность жесткого диска. Недостаточное питание из-за неисправной батареи может привести к замедлению работы и зависаниям. Те же проблемы возникают при перегреве ноутбука или выходе из строя жесткого диска. Если с программным обеспечением все в порядке, проверьте состояние батареи, температуру ноутбука и жесткий диск. Проверить и диагностировать оборудование можно с помощью встроенного ПО или через «Диспетчер устройств».
Замедление работы ноутбука также может быть связано с неисправными модулями ОЗУ. Чтобы проверить память на возможные ошибки, выполните действия из этого руководства Microsoft, чтобы запланировать тест памяти при следующей загрузке компьютера. Если проблема обнаружена, рекомендуется заменить ОЗУ, воспользовавшись нашим руководством по замене ОЗУ для получения пошаговых инструкций, либо обратитесь в местную ремонтную мастерскую.
***Вы можете заменить жесткий диск, воспользовавшись нашим руководством по замене жесткого диска. Замена жесткого диска Toshiba Satellite A215-S7425
Ноутбук перегревается
Ноутбук нельзя держать на коленях, так как можно получить ожог
Высокая температура воздуха / воздействие солнечных лучей
Иногда причиной перегрева может быть место хранения ноутбука. Если устройство находится под прямыми солнечными лучами или в жарких помещениях (например, в гараже или машине), это может привести к перегреву. Не храните ноутбук в жарких местах или под прямым солнцем. Можно также попробовать использовать дополнительные системы охлаждения для поддержания оптимальной температуры.
Вентиляция и отвод тепла
Прежде всего, нужно понять, откуда исходит тепло. Нет циркуляции воздуха — нет отвода тепла, поэтому найдите вентиляционные отверстия. Выходит ли из них горячий воздух или едва заметный поток?
  • Чаще всего причиной ограничения воздушного потока является накопление пыли в отверстиях, вентиляторах и охлаждающих каналах. Очистите вентиляторы и зоны вентиляционных отверстий, а также внутренние части устройства, например, вокруг процессора и модулей ОЗУ. Помните: там, где скапливается пыль, собирается тепло.
  • Иногда вентиляторы перестают работать должным образом и не обеспечивают необходимый поток воздуха для охлаждения. Убедитесь, что вентиляторы действительно вращаются. Лучший способ проверить это — использовать диагностическое ПО, так как вентиляторы находятся внутри корпуса, а вскрытие ноутбука может привести к аннулированию гарантии. Посетите сайт производителя ноутбука и поищите инструмент для диагностики вентилятора. Если его нет, можно скачать стороннюю надежную утилиту.
  • Из-за очень малого объема внутреннего пространства в ноутбуке поток воздуха может быть недостаточным. Если вы любите класть ноутбук на кровать, ковер или на колени, вы можете перекрывать вентиляционные отверстия. Старайтесь держать ноутбук на твердых ровных поверхностях или используйте охлаждающие подставки, которые улучшают приток воздуха.
Износ батареи
Батареи не рассчитаны на хранение при 100% или 0% заряда. Многие пользователи всегда держат ноутбук подключенным к сети, не используя батарею. Это губительно для здоровья аккумулятора, так как вы фактически храните его в полностью заряженном состоянии. Неисправные батареи не только быстро разряжаются, но и могут генерировать лишнее тепло.
  • Запасные батареи легко купить онлайн, даже для ноутбуков четырехлетней давности. Вам просто нужно знать модель компьютера или батареи. Старайтесь заряжать ноутбук только при необходимости и не допускайте полного разряда батареи на длительное время.
Учтите, что если ноутбук постоянно подключен к сети, он будет нагреваться, даже если он выключен. Чем дольше он подключен к сети, тем сильнее нагревается, особенно если система не работает.
***Вы также можете заменить батарею, используя наше руководство по замене батареи. Замена аккумулятора Toshiba Satellite A215-S7425
Настройки BIOS
Проверьте настройки BIOS. В них задаются параметры предельно допустимой температуры и порог срабатывания вентиляторов. Иногда обновления BIOS содержат пересмотренные температурные настройки, которые помогают оптимизировать охлаждение. Проверьте сайт производителя вашего ноутбука на наличие обновлений BIOS, но будьте осторожны: BIOS сложнее обновлять, чем обычную операционную систему. Возможно, вам стоит обратиться за помощью к специалисту. Также помните, что через BIOS можно управлять вентиляторами, поэтому убедитесь, что они включены!
Ноутбук не читает диски
Ваш Toshiba Satellite не воспроизводит DVD или CD
Загрязненный или поврежденный диск
Иногда диски со временем загрязняются или повреждаются. В зависимости от степени повреждения или загрязнения поверхности, диск может стать нечитаемым. Чтобы проверить, в этом ли проблема, переверните диск и осмотрите его на наличие следующих дефектов:
  • Поищите грязь или пятна, которые мешают лазеру считывать информацию. Если они есть, протрите диск безворсовой салфеткой из микрофибры, смоченной в изопропиловом спирте. Аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой, чтобы частицы грязи не поцарапали покрытие.
  • После очистки осмотрите обратную сторону диска на наличие царапин. Мелкие царапины иногда можно устранить с помощью зубной пасты или полировки, но более глубокие повреждения исправить практически невозможно.
Неподдерживаемый тип носителя
Убедитесь, что тип вставляемого носителя поддерживается приводом. DVD-диск не будет читаться в приводе только для CD, точно так же, как привод CD/DVD не может прочитать диск Blu-ray.
Загрязненная лазерная головка
Иногда лазерная головка CD/DVD-плеера загрязняется и требует чистки для корректного чтения дисков. На рынке существует множество наборов для чистки лазера. Также можно осторожно протереть поверхность лазера ватной палочкой, слегка смоченной в изопропиловом спирте.
Ошибки или отсутствие драйверов
Если CD/DVD-привод только что был подключен к компьютеру или перестал реагировать из-за каких-либо обстоятельств, возможно, отсутствуют, повреждены или устарели драйверы.
***Вы также можете заменить CD/DVD-привод с помощью нашего руководства по замене оптического привода. Замена оптического привода Toshiba Satellite A215-S7425
Батарея не держит заряд
Перезагрузка системы питания
Полностью выключите ноутбук и отсоедините все подключенные аксессуары. Извлеките батарею и удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд. Установите батарею обратно и подключите кабель питания. Проверьте результат.
Проверка чистоты контактов
Извлеките батарею из отсека и очистите металлические контакты на самой батарее и внутри отсека ноутбука.
Удаление драйвера ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
Это действие выполняется через «Диспетчер устройств» Windows. Откройте раздел «Батареи», нажмите правой кнопкой мыши на «Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery» и выберите «Удалить устройство».
Затем выполните поиск нового оборудования: нажмите правой кнопкой мыши на имя ноутбука в верхней части списка и выберите «Обновить конфигурацию оборудования» для переустановки драйвера.
НЕ УДАЛЯЙТЕ ДРАЙВЕР АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MICROSOFT
Проверка питания от сети
При подключении адаптера питания к розетке ноутбук должен распознать поступление питания. Если этого не происходит, проверьте, исправна ли розетка. Если розетка исправна, возможно, потребуется заменить адаптер. Также убедитесь, что шнур питания надежно подключен к самому адаптеру.
Клавиатура не отвечает
Печать на клавиатуре не работает совсем
Проверка на наличие мусора
Крепко удерживайте ноутбук под углом от 45 до 75 градусов или переверните его и хорошенько встряхните. Это поможет удалить крошки, застрявшие под клавишами. Также тщательно очистите клавиатуру баллончиком со сжатым воздухом или специальным пылесосом для клавиатуры. Если вы знаете, что внутрь попала жидкость, возможно, придется заменить клавиатуру. Если срок гарантии еще не истек, обратитесь в службу поддержки производителя ноутбука или перейдите по ссылке http://support.toshiba.com/support/model... для получения информации.
Перезагрузка ноутбука
Перезагрузка может решить множество проблем. Удержание кнопки питания в течение 15 секунд принудительно выключит компьютер, если мышь или тачпад не работают.
Плохие контакты
Проверка соединений — следующий шаг диагностики. Иногда клавиатура теряет контакт с материнской платой из-за постоянной тряски при транспортировке между домом, работой или учебой. Это можно проверить самостоятельно или с помощью специалиста. Перейдите по ссылке на страницу ремонта, чтобы узнать, как открыть ноутбук для проверки контактов.
Проверка драйверов
Также можно проверить, обновлены ли драйверы. Если на вашем ноутбуке установлена Windows, перейдите на сайт http://support.toshiba.com/drivers или http://www.driversupport.com, которые помогут вам с этим.
Залипание или отсутствие клавиш
Вы можете заменить отдельные залипающие или отсутствующие клавиши, либо заменить всю клавиатуру целиком, используя руководство по замене клавиатуры.
Для получения помощи по замене клавиш перейдите на http://www.laptopkey.com/KeyboardKeys.ph...
Вы также можете заменить клавиатуру, используя наше руководство по замене клавиатуры. Замена клавиатуры Toshiba Satellite A215-S7425
Проблемы с дисплеем
Слишком крупные значки на рабочем столе
Ситуация, когда значки на рабочем столе становятся большими без участия пользователя, может сбить с толку. Помимо изменения настроек пользователем, некоторые программы (например, видеоигры в полноэкранном режиме) могут временно менять разрешение рабочего стола и не возвращать его обратно.
Самый простой способ исправить это — зайти в настройки разрешения экрана (правой кнопкой мыши по рабочему столу -> «Разрешение экрана») и вернуть текущее разрешение к значению, которое рекомендуется системой.
Черный экран при запуске и звуковые сигналы
Если при включении экран остается черным и слышны звуковые сигналы, это результат POST-теста, сообщающего о неисправности. Количество и характер сигналов соответствуют определенному типу проблемы, препятствующей загрузке компьютера.
Одной из причин черного экрана при POST-тесте может быть неисправность модулей памяти. Это легко проверить: вынимайте по одному модулю памяти, пока компьютер не начнет запускаться корректно. Если запуск не происходит, вставьте модуль обратно и проверьте другой. Если компьютер все равно не запускается, возможно, неисправны оба модуля или проблема в чем-то другом.
Нечеткий текст
Если текст на компьютере стал трудночитаемым, возможно, дело в функции Microsoft ClearType. Изменения в настройках видеокарты, разрешении экрана или глубине цвета могут повлиять на отображение текста. Эту функцию можно настроить: зайдите в «Панель управления», найдите «ClearType» и выберите «Настройка текста ClearType». Здесь функцию можно включить/выключить или настроить под свои предпочтения, выбирая образцы, пока текст снова не станет четким.
Линии или черные точки на экране
Черные точки на экране обычно называются «битыми пикселями» — это отдельные светодиоды, переставшие функционировать. Линии на экране могут иметь разные причины, но чаще всего устранимы. Битые пиксели появляются после длительного использования и обычно свидетельствуют о старении экрана (часто уже после окончания гарантии). Линии на экране могут быть вызваны физическим повреждением матрицы или ошибками видеодрайверов.
В любой из этих ситуаций сначала обновите видеодрайвер до актуальной версии, чтобы убедиться, что проблема не связана с ПО. Если обновление не помогло, а гарантия закончилась, вы можете воспользоваться нашим руководством по замене экрана для самостоятельной замены или обратиться в местную ремонтную мастерскую.
Eric Skiver
Участник с: 09/02/14
19 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
This is a genuine site. I really liked this site. Everything about this site is cool. Buy YouTube Views
shawn katz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,332
