1 ответ 1 Оценка |
Soap bubbles in the bottom after wash cycle us is done |
1 ответ 0 Оценка |
I can't change the program |
1 ответ 0 Оценка |
What is the Error code E10 |
Коды ошибок посудомоечных машин Asko
Приведенные здесь коды ошибок/неисправностей или функциональные коды могут варьироваться в зависимости от модели. Коды на обслуживаемой вами модели могут отличаться от указанных. Если это так, проверьте технический паспорт, руководство по эксплуатации и уходу, веб-сайт производителя или свяжитесь с производителем для уточнения описания возникшего кода ошибки/неисправности.
Иногда отключение питания устройства на две минуты с последующим включением может сбросить код ошибки/неисправности или функциональный код, что позволит вам перепрограммировать устройство и проверить его работу.
Ради вашей безопасности и безопасности окружающих все проверки и физические осмотры устройства должны выполняться при отключенном электропитании. В отдельных случаях вам придется проверять компоненты при включенном питании. Необходимо проявлять предельную осторожность, чтобы предотвратить несчастные случаи, связанные с электричеством.
| Код ошибки | Описание | Решение |
| F1 | Возникла проблема в цикле нагрева воды. Температура воды в посудомоечной машине не достигла заданной температуры в течение 60 минут. | Проверьте температуру воды в раковине рядом с посудомоечной машиной. Она должна составлять около 49–60 °C. Также проверьте температуру водонагревателя. Проверьте нагреватель посудомоечной машины и компоненты цепи. Не принимайте душ или ванну и не включайте стиральную машину перед запуском посудомоечной машины — это приведет к истощению запаса горячей воды в водонагревателе. |
| F2 | Переполнение посудомоечной машины, заклинивание поплавка и/или неисправность поплавкового выключателя, либо засорение отстойника или слива. | Проверьте область отстойника в баке на наличие посторонних предметов. Проверьте поплавок и узел выключателя. Проверьте клапан подачи воды. |
| F3 | Неисправность термистора. | Проверьте термистор и схему подключения проводки. |
| F4 | Проблема с набором воды. Только для моделей посудомоечных машин с контролем уровня заполнения. Примечание: если индикаторы управления мигают, насос работает, а элементы управления не реагируют, это указывает на проблему переполнения. | Проверьте наличие воды в поддоне. Посудомоечная машина не будет работать, если в поддоне есть вода. Удалите воду, сбросьте настройки посудомоечной машины и осмотрите ее на предмет протечек. Проверьте узел поплавка. |
| F5 | Код ошибки протечки клапана. | Осмотрите клапан на наличие протечек. |
| F7 | Код ошибки блокировки слива. | Сливной насос можно очистить. Информацию о процедуре очистки см. в руководстве по эксплуатации и уходу. |
| F8 | Код ошибки засорения фильтров. Один или все три фильтра засорены. | Перед тем как начать разборку фильтров, обратитесь к руководству по эксплуатации и уходу за правильными инструкциями по снятию и очистке фильтров. |
