Ваш холодильник издает гудящие звуки в процессе нормальной работы, но иногда их громкость или продолжительность значительно увеличиваются. Давайте разберем возможные причины, но сначала посмотрим, что является нормой.
Нормальные звуки
При работе холодильник издает определенные звуки. Иногда то, что считается нормой, может звучать необычно.
Вот компоненты, которые обычно гудят, чаще всего не слишком заметно: льдогенератор, система выдачи льда, испарительный вентилятор и конденсаторный вентилятор.
Компрессор издает заметный низкий гул. Иногда гул становится громче, когда холодильнику нужно интенсивнее охлаждать, например, после цикла разморозки.
Характер гула может меняться. Например, вы могли переместить холодильник из кухни в другое место, например, в гараж.
Изменение конфигурации мебели или напольного покрытия может сделать работу холодильника более шумной.
Гул также может усиливаться из-за кухонной мебели, если холодильник соприкасается с ней.
Если ничего из перечисленного не подходит, переходите к возможным причинам.
Холодильник установлен не по уровню
Холодильник, установленный не по уровню, может издавать странные звуки. Выровняйте ваш холодильник.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и убедитесь, что холодильник стоит ровно относительно боковых сторон.
  • «Слегка» наклоните холодильник назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Неисправность льдогенератора
Ваш льдогенератор может гудеть громче, если он работает с трудом. Вы можете заметить, что льдогенератор не производит лед. Возможно, вышел из строя нагреватель формы, устройство не может легко извлечь кубики, и оно начинает шуметь. Вы также можете обнаружить, что привод лотка в поворотных или перекидных механизмах неисправен, и устройство начинает очень громко шуметь при попытке выгрузить кубики.
Лучший способ проверить это — внимательно наблюдать за холодильником (особенно прислушиваться), когда он пытается произвести лед. Если в этот момент вы слышите необычный гул, скорее всего, вы нашли проблему.
Вот Whirlpool Refrigerator Ice Makers на случай, если потребуется замена.
Впускной водяной клапан также может выйти из строя и иногда издавать более громкий гул, особенно если плунжер заклинило. Лед может вообще не производиться, или кубики будут очень маленькими из-за того, что клапан не открывается должным образом.
Вот ссылка на некоторые Whirlpool Refrigerator Valves для замены.
Если система приготовления льда в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность системы выдачи льда и воды
Иногда образуется блок льда, и шнек не может его раздробить. В этом случае вы, скорее всего, услышите гудящий звук каждый раз, когда система пытается выдать лед. Вам следует проверить емкость для льда на наличие засора и раздробить его деревянным предметом или использовать отпариватель либо теплую воду, чтобы растопить лед.
Также шнек может быть погнут или двигатель может выйти из строя и не запускаться, хотя при этом он может гудеть.
Другой проблемой может быть впускной водяной клапан системы выдачи воды. Этот клапан также может выйти из строя и издавать гудящий звук. Часто он может продолжать работать некоторое время, но шум сигнализирует о том, что что-то идет не так.
Во многих моделях клапан управления подачей воды к льдогенератору(ам) совмещен с клапаном управления подачей воды к диспенсеру. В других используются отдельные клапаны для управления потоком воды в холодильник, а затем дополнительные клапаны, подающие воду к другим компонентам. Все они могут гудеть, поэтому обращайте внимание на то, что происходит, когда вы слышите гул.
Если система выдачи воды в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность испарительного вентилятора
Прислушайтесь, откуда доносится гул. Звук идет из холодильной камеры или из морозильной камеры?
Если гул доносится из другого места, пропустите этот пункт и перейдите к неисправности конденсаторного вентилятора.
Лед, износ подшипников и электрические неисправности могут привести к тому, что испарительный вентилятор начнет издавать гудящий звук.
Лопасти вентилятора могут задевать наросты льда из-за неисправности системы разморозки. Хорошей идеей будет запустить принудительный цикл разморозки, чтобы проверить, нет ли избыточного льда. Вы можете осмотреть заднюю стенку морозильной камеры; если на ней есть лед, скорее всего, он есть и в зоне испарителя, что может мешать работе вентилятора.
В моделях Twin-Cool испарительный вентилятор в задней части холодильной камеры часто трется об образовавшийся лед (громкий звук), так как эти модели склонны к образованию льда на испарителе холодильной камеры рядом с вентилятором. Принудительная разморозка — хороший первый шаг. Другие проблемы:
  • Иногда двигатель может быть заблокирован льдом и издавать гул.
  • Лопасти вентилятора могут ударяться о лед и создавать более громкий гудящий звук. (обычно очень громкий, работа прекращается при открытии дверей холодильной камеры, особенно в холодильниках с двумя испарителями).
  • Звук неисправных подшипников двигателя создает очень отчетливый гул.
  • Вентилятор может быть не в состоянии запуститься и вместо этого будет гудеть. Если это происходит, замените его.
Вот ссылка на Whirlpool Refrigerator Fans, где можно найти двигатели испарительных вентиляторов для различных моделей.
Вот руководство для более старого холодильника Whirlpool Диагностика и замена испарительного вентилятора в старых холодильниках Whirlpool Side-by-Side.
Вот руководство для более нового холодильника Whirlpool Замена испарительного вентилятора.
Неисправность конденсаторного вентилятора
Иногда двигатель или его подшипники начинают выходить из строя, и вентилятор становится намного шумнее. Порой мусор может попасть близко к вентилятору и создавать гул, когда лопасти задевают его. Если вентилятор выйдет из строя полностью, скорее всего, вы не услышите почти никакого шума, так как устройство отключит компрессор из-за тепловой перегрузки.
Вот несколько руководств по замене конденсаторного вентилятора.
Вот ссылка на Whirlpool Refrigerator Fans, где вы можете найти конденсаторные вентиляторы.
Если всё проверено, переходите к следующему шагу.
Неисправность компрессора
Аномальные звуки компрессора, такие как громкий гул, возникают, когда компрессор никогда не замедляется и не останавливается. Многие компрессоры рассчитаны на непрерывную работу, но не на высокой мощности. Если компрессор постоянно работает громче обычного, вам следует проверить холодильник на наличие некоторых из перечисленных проблем; некоторые из них не являются неисправностями самого компрессора, но влияют на его работу, заставляя шуметь. Некоторые компрессоры гудят, когда не могут запуститься.
Избыточный иней
Если вы видите иней на задней панели морозильной камеры, это указывает на неисправность системы разморозки. На испарителе, вероятно, скопился иней или лед. Они препятствуют потоку воздуха, и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы охладить морозильную камеру. Скорее всего, у вас неисправна система разморозки.
Утечка хладагента
Это сложнее обнаружить, но вы можете услышать легкое шипение сразу после выключения компрессора (если он вообще выключается) или, что чаще, увидеть следы масла на участках трубок хладагента рядом с компрессором.
При снятии крышки испарителя вы можете увидеть иней, покрывающий лишь часть змеевика испарителя. Обычно температура в морозильной и холодильной камерах также повышается. Вы, скорее всего, будете слышать, как компрессор работает чаще.
При утечке хладагента необходима помощь профессионала. Если вы не видите никаких проблем, переходите к следующему пункту.
Засор герметичной системы
В герметичной системе может быть мусор, препятствующий циркуляции хладагента. Это работа для квалифицированного специалиста. Обычно в таком случае охлаждение в холодильнике практически отсутствует или отсутствует совсем.
Это может произойти при неправильной транспортировке холодильника. Наклон многих холодильников на бок приводит к попаданию смазки компрессора в капиллярную трубку, откуда ее крайне сложно удалить.
Если вы проверили эти пункты и ничего не обнаружили, вам следует обратиться к специалисту по ремонту бытовой техники.
Связанные страницы
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает УЗО
Дверь холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не выдает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозильник работает
Свет в холодильнике Whirlpool мерцает
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильник Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
74 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 305
За все время: 12,087
