Основы
Продукты внутри холодильника — основная причина того, что дверь не закрывается. Иногда нам кажется, что всё должно поместиться, но что-то может мешать закрытию двери. Обязательно проверьте это в первую очередь!
  • Один из способов проверить это — вынуть всё из дверных полок и посмотреть, закрывается ли дверь нормально.
  • Затем вы можете добавлять продукты небольшими группами и смотреть, вернется ли проблема. Так вы сможете понять, что именно мешает.
Вы меняли направление открывания двери?
  • Убедитесь, что вы переставили дверной ограничитель на другую сторону, иначе он будет мешать двери закрыться.
  • Осмотрите уплотнитель на дверях морозильной и холодильной камер. После смены направления открывания они могут удерживать дверь приоткрытой (из-за того, что одна сторона была сжата, а другая растянута). Аккуратно прогрейте уплотнитель феном и придайте ему правильную форму, чтобы он равномерно прилегал по всему периметру двери.
У вас холодильник с дополнительной дверцей (door-in-door)? Убедитесь, что вы не нажимаете кнопку защелки на маленькой дверце при ее закрытии. Это может помешать ей закрыться. Вы можете нажать на нее несколько раз, чтобы сбросить механизм, а затем закрыть дверь.
Для выдвижных морозильных камер одной из главных проблем может быть неправильно установленная корзина.
  • Проверьте это первым делом, если ящик не остается закрытым. На корзине есть маркировка, указывающая, какая сторона должна быть спереди.
  • Простой способ проверить это — убедиться, что скошенная часть корзины обращена к скошенной части морозильного отделения.
Если это не помогло, двигаемся дальше! Некоторые из этих пунктов могут относиться и к двери или ящику морозильной камеры, поэтому обязательно проверьте их тоже.
Холодильник установлен неровно
Это распространенная проблема, особенно если холодильник наклонен вбок. Убедитесь, что холодильник опирается на ножки, а не на колесики.
Вы можете использовать небольшой строительный уровень, установленный сверху холодильника, чтобы проверить его положение относительно горизонтали и вертикали. Магнитный уровень отлично подойдет. Отрегулируйте ножки так, чтобы холодильник стоял ровно.
При желании можно установить холодильник с небольшим наклоном назад. Небольшого наклона достаточно, так как слишком сильный наклон может привести к утечкам из ледогенератора. Если с уровнем всё в порядке, а проблема осталась, переходите к следующей возможной причине.
Уплотнитель двери ослаблен или поврежден
Если часть дверного уплотнителя вышла из паза, она может работать как распорка, мешая двери закрыться полностью. В результате возникнут серьезные проблемы с температурой и конденсатом внутри холодильника. Поврежденный или порванный уплотнитель может действовать точно так же.
  • Внимательно осмотрите уплотнитель двери и аккуратно потяните за него, чтобы проверить, не отходит ли он. Если это так, лучше заменить его, так как постоянное движение будет изнашивать уплотнитель, и проблема будет усугубляться.
  • Также проверьте, нет ли на поверхности уплотнителя посторонних предметов, кусочков пищи, трещин или перегибов.
  • Ищите места, где уплотнитель продавлен, а также места, где он слишком сильно выступает. Как упоминалось ранее, они могут мешать полному закрытию двери.
  • Проверьте дверные уплотнители, затем очистите их и замените при необходимости.
Неисправен магнитный дверной уплотнитель
В дверной уплотнитель встроен магнит, который со временем может ослабнуть. Вы можете заметить, что закрытие одной двери (даже с небольшим усилием) приводит к тому, что другая дверь приоткрывается, часто незаметно для вас. Это особенно актуально для холодильников с воздушными каналами, соединяющими морозильную и холодильную камеры.
  • Если вы столкнулись с этим, замените все уплотнители. Если один ослаб, скорее всего, остальные скоро тоже придут в негодность.
Если это не является проблемой, переходите к следующей возможной причине.
Дверь требует регулировки
Дверь вашего холодильника может нуждаться в регулировке по высоте; проверьте, нет ли перекоса относительно другой двери (если она есть). В руководстве пользователя должна быть информация о регулировке дверей, для чего обычно в комплект входит небольшой гаечный ключ (часто в пакете с инструкцией).
В выдвижных морозильных камерах используется необычный наклонный механизм, чтобы при открытии сначала освободить одну сторону уплотнителя. Если при закрытии ящика наклон не сбрасывается, ящик не закроется полностью. Возможно, вам потребуется отрегулировать этот механизм или очистить направляющие ящика.
Вертикальный разделитель (деталь, которая выдвигается между дверями в моделях French Door) может вызывать препятствия при закрытии дверей.
Маленький кулачковый штифт в верхней части разделителя может сломаться или заклинить, если двери неправильно отрегулированы и не выровнены друг относительно друга. Этот штифт обычно перемещается по пазу в обеих дверях и направляет разделитель на место при закрытии двери.
Если двери хорошо выровнены, переходите к следующей причине.
Изношенные или сломанные кулачки доводчика
На нижней дверной петле могут быть установлены кулачки доводчика. Они слегка подталкивают дверь при закрытии, но со временем могут износиться. В этом случае дверь часто не доходит до полного закрытия.
  • Чтобы заменить их, на некоторых моделях необходимо снять дверь, открутив верхнюю пластину петли.
  • Освободите полки на двери, затем закрепите дверь малярным скотчем сверху, чтобы она не упала. Вам потребуется помощник, чтобы снять дверь и помочь установить ее на место.
    • Будьте готовы отсоединить и снова подключить проводку и, возможно, шланги подачи воды к двери, особенно если в ней есть диспенсер.
В некоторых дверях внутри установлен внутренний пружинный доводчик. Он может выйти из строя и не позволять двери закрыться.
Если кулачки доводчика в порядке, переходите к следующей причине. Пропустите этот пункт, если у вас не модель French Door.
Сломанная пружина разделителя
Если пружина разделителя ломается, вам придется вручную прижимать его к левой двери в моделях French Door, иначе дверь не сможет закрыться должным образом, так как штифт на разделителе будет упираться в другую дверь.
Вот полезная тема по этой проблеме. Если это не ваш случай, переходите к следующему пункту.
Проблемы с петлями
Опорные втулки на двери или петле могут износиться со временем из-за интенсивного использования и перегруженных дверей. Обычно они изготавливаются из пластика для плавного хода без смазки, но со временем истираются.
Возможно, у вас разболтались петли. Обычно они не ослабевают сами по себе, если их не откручивали для изменения направления открывания двери.
  • Вы можете понаблюдать за ними во время открытия и закрытия двери, чтобы увидеть, есть ли люфт.
  • Поскольку петли также удерживаются штифтами, просто убедитесь, что все крепления плотно затянуты.
Возможно, петли погнуты — это бывает, если холодильник перемещали и, возможно, ударили. Дверь обычного холодильника с морозильной камерой сверху наиболее подвержена такому повреждению, так как дверь довольно длинная, и если кто-то случайно повиснет на ней или на край что-то упадет, это может погнуть петлю или саму дверь. Металл петли и крепеж довольно прочные, поэтому такое случается нечасто.
Смазка на нижних кулачках могла высохнуть, и механизм перестал справляться с весом двери или ее движением. Ниже представлена фотография нижней петли с изношенным уплотнительным кольцом (втулкой), которое пришло в негодность.
  • Откройте дверь холодильника и снимите крышки петель.
  • Установите на дверь строительный уровень и добейтесь ровного положения пузырька.
  • Затяните винты верхней петли, чтобы закрепить дверь.
  • Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться в правильности прилегания.
  • Разместите продукты обратно на полках двери, чтобы проверить, не провисает ли она снова.
    • Если дверь всё равно провисает, попробуйте закрепить ее чуть выше уровня. Таким образом, когда дверь просядет после наполнения продуктами, она встанет в нужное положение. Не забудьте держать вес на дверных полках.
На нижней части некоторых дверных петель холодильника можно найти винты для регулировки двери по высоте. Обычно это выглядит как вращение гайки на нижнем упоре двери. Изображения ниже дадут вам представление о том, как может выглядеть эта гайка.
Если ничего из этого не помогает, замените дверные петли.
Неисправная дверь
Если ничего не помогает и дверь холодильника не остается закрытой, у вас есть два последних варианта: заменить дверь или установить внешний замок для холодильника.
Похожие статьи
Обслуживание холодильника
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает УЗО
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозилка работает
Мигает свет в холодильнике Whirlpool
Ледогенератор Whirlpool протекает
Ледогенератор Whirlpool не делает лед
Морозильная камера Whirlpool не морозит
Морозильная камера Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 169
За все время: 7,060
