Основные сведения
Первым делом постарайтесь определить источник воды. Существует три основных источника утечки: система оттайки, льдогенератор и система подачи воды. Утечки в морозильной камере всегда приводят к образованию пластов льда или скоплению большого количества твердого льда на дне контейнера для льда.
  • Прежде чем предпринимать что-либо еще, проверьте все емкости с водой в холодильнике на наличие мелких отверстий. Они могут стать причиной досадных проблем, которые легко принять за другие виды утечек.
  • Далее следует перекрыть подачу воды к холодильнику.
    • Если у вас нет льдогенератора или диспенсера для воды, то источником протечки является либо какая-то емкость, либо дренаж системы оттайки. Перейдите к разделу Засоренный дренаж системы оттайки, чтобы начать.
  • Если подача воды к холодильнику есть, перекройте её и проверьте, прекратится ли течь. Если прекратилась, значит, проблема связана либо со льдогенератором (вероятнее всего), либо с системой подачи воды.
  • Также можно перезагрузить холодильник (выключить и включить питание). Если есть временные сбои в работе платы управления, перезагрузка может их устранить.
Холодильник установлен не по уровню
Если холодильник установлен не по уровню, он также может протекать. Выровняйте его.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и убедитесь, что холодильник стоит ровно относительно обеих сторон.
  • Слегка наклоните холодильник назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Это первое, что нужно проверить при утечке из холодильника. Обычно течь проявляется внутри морозильной и холодильной камер. На дне морозильной камеры может скапливаться лед.
В моделях с верхним расположением морозильной камеры вода часто капает из вентиляционных отверстий в верхней части холодильного отделения. В результате намокают верхние полки, а затем и нижние. Дренаж системы оттайки в таких моделях длинный, проходит за задней стенкой холодильного отделения и более склонен к замерзанию из-за нахождения в более прохладной среде.
В моделях с нижним расположением морозильной камеры также может намерзать лед, но трубка там короткая и находится рядом с конденсатором, который поддерживает ее в теплом состоянии. В таких моделях чаще случаются засоры из мусора в нижней части трубки. Это может быть связано с тем, что вода поступает не с такой большой высоты, как в моделях с верхним морозильником, что помогает проталкивать засоры.
Спринцовка (клизма) очень удобна, чтобы направить горячую воду точно на место, где нужно растопить лед. Ею также можно удалить скопившуюся воду.
Можно попробовать запустить принудительную оттайку, но проще будет освободить холодильник и выполнить ручную разморозку.
  • Чтобы проверить дренажную трубку, необходимо снять крышку испарителя. Если в вашем холодильнике два испарителя, нужно проверить оба дренажа.
  • Одновременно с проверкой дренажной трубки удалите лед, скопившийся на змеевиках системы оттайки. Это признак либо неисправности системы оттайки, либо того, что дверца была оставлена открытой — возможно, даже на небольшую щель, но на долгое время.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда с испарителя. Не используйте строительный фен и старайтесь избегать обычного фена, так как можно случайно деформировать пластиковые детали, если не соблюдать предельную осторожность. Кроме того, пароочиститель работает быстрее. Если его нет, используйте большие миски с горячей водой, поставленные на дно морозильной камеры. Держите под рукой губки или полотенца, чтобы собрать воду.
  • Если дренаж замерз, можно взять кусок проволоки и подвесить его на нагреватель оттайки, направив в дренажную трубку. Некоторые холодильники оснащены небольшим алюминиевым элементом, который немного заходит в трубку, чтобы предотвратить замерзание.
Если дренаж выглядит нормально и льда нет, залейте в него горячую воду для промывки. Если горячая вода переливается через край, значит, у вас засорение мусором.
  • Нужно открыть заднюю крышку машинного отделения и проверить дренажную трубку на наличие засоров.
  • Можно перерезать стяжку и снять трубку для проверки. В длинных трубках, которые нельзя снять, можно использовать кусок жесткой проволоки с загнутым кончиком, чтобы не проткнуть стенки трубки.
Вот видео, показывающее образование льда на испарителе холодильного отделения в модели с двумя испарителями. Обратите внимание на осторожность при удалении льда. Деревянные предметы, скорее всего, безопаснее плоскогубцев.
Если с дренажем все в порядке, переходите к следующему пункту.
Течь льдогенератора
Причин протечки льдогенератора может быть несколько. Как правило, проблемы со льдогенератором приводят к скоплению льда в морозильной камере или контейнере для льда.
Некоторые льдогенераторы, расположенные в дверце, могут протекать, и вода будет стекать по внутренней стороне двери на пол. Скопление воды в холодильном отделении рядом с низом дверцы, в которой находится льдогенератор, — один из признаков этой проблемы.
Переходите от одного пункта к другому, чтобы найти возможные источники утечки.
Переполнение
Возможно, льдогенератор переполняется водой. Это может быть связано с настройками или с тем, что заливной клапан закрывается не до конца. Низкое давление воды и мусор в клапане также могут вызывать эту проблему.
Проблемы с трубкой подачи воды
Если при наполнении вода не попадает в форму для льда, единственный итог — протечка.
Неправильное положение трубки подачи воды
По возможности понаблюдайте за циклом наполнения. Возможно, придется использовать магниты и скотч, чтобы зафиксировать дверные выключатели — без этого льдогенератор не заработает. Если все выглядит нормально, переходите к следующему пункту.
Замерзание трубки подачи воды
Это случается периодически, и главные причины — неисправный нагреватель (есть не во всех моделях) или низкое давление. При низком давлении заливной клапан не закрывается полностью (давление воды помогает удерживать их закрытыми), и они начинают протекать. Вытекающая вода замерзает в трубке, блокируя ее или отклоняя поток, что приводит к утечке.
  • Давление на входе в заливной клапан должно быть не менее 20 PSI (около 1,4 атм).
  • Проверьте краны-проколы, которые устанавливаются путем зажима на линии подачи воды (известны тем, что вызывают потерю давления).
  • Проверьте трубку подачи воды к холодильнику на наличие перегибов (особенно если она медная), это снижает давление.
  • Замените фильтр для воды, так как старый фильтр может способствовать потере давления.
  • Проверьте электромагнитные клапаны подачи воды, чтобы убедиться, что они открываются полностью.
    • Можно отсоединить выходную трубку от клапана и сравнить поток с входной стороной.
    • Перекройте воду перед отсоединением входной стороны, иначе будет огромная лужа. Затем откройте ее, направив входную трубку в ведро, и проверьте поток.
  • Переходите к следующему пункту.
Минеральные отложения на выходе
Если у вас жесткая вода, минеральные отложения могут изменять направление струи воды при заполнении, из-за чего она попадает в морозильную камеру. Ниже приведена ссылка на видео.
Трещины в форме для льда
В льдогенераторах с поворотным лотком со временем могут появиться трещины из-за хрупкости пластика. Процесс скручивания может привести к растрескиванию, и при заполнении лоток начинает течь.
Понаблюдайте за работой устройства, используя тестовую кнопку (обычно находится сбоку), и проверьте, нет ли протечек.
Обледенение льдогенератора
Если лед застревает в льдогенераторе, вода при наполнении может переливаться через край и стекать в контейнер для льда. В моделях с льдогенератором для «крафтового льда» (полые кубики) можно попробовать очистить все детали, но, возможно, потребуется полная замена льдогенератора. Вот видео!
Если проблем со льдогенератором не обнаружено, переходите к следующему пункту.
Трещина или деформация лотка для сбора воды от оттайки
Вы можете заметить лужу на полу, которая как будто исходит из-под холодильника или уходит под него. Ваш лоток для сбора воды, расположенный под холодильником, может треснуть или деформироваться и протекать во время цикла оттайки.
  • Снимите нижнюю декоративную решетку холодильника.
  • Выдвиньте лоток и осмотрите его на наличие трещин. Можно наполнить его водой и поставить на ровную поверхность, чтобы увидеть, протекает ли он.
  • Если утечек нет, переходите к следующему пункту.
Течь системы подачи воды
Когда система подачи воды протекает, на полу часто образуется лужа. Источниками утечки могут быть уплотнение картриджа фильтра, носик (диспенсер), трещины в корпусе клапана, фитинги и поврежденные трубки.
Уплотнение картриджа фильтра в моделях с фильтрами в дверце может протекать.
  • Если подозреваете утечку, установите новый картридж.
  • Если это не помогло, необходимо заменить узел уплотнения картриджа.
Носик диспенсера может капать, что напрямую связано с неисправностью впускного клапана. Они управляются электрически, но могут протекать при низком давлении воды. Некоторые из них установлены в нижней задней части устройства, в машинном отделении. Другие находятся в отсеке внутри дверцы, где расположен диспенсер. Следуйте пунктам в разделе Замерзание трубки подачи воды, приведенном выше.
Неисправный электромагнитный клапан
Электромагнитные клапаны подачи воды также могут треснуть и протекать или износиться настолько, что перестанут открываться полностью. Тогда клапан не будет закрываться. Постоянное подкапывание — признак плохого клапана; замените его.
Поврежденная трубка подачи воды
Еще один источник утечки — трубки подачи воды. Утечка может возникать из фитингов на трубках. Петли дверей, через которые проходят трубки, также могут стать местом протечки. Со временем трубки могут перетереться и дать течь. Осмотрите все доступные трубки, как сами трубки, так и соединения. Замените все поврежденные участки.
Существует небольшая вероятность, что резервуар с холодной водой в дверце (если ваша модель им оснащена) дал трещину. Внимательно осмотрите его при проверке трубок.
Если все кажется исправным, понаблюдайте за холодильником в течение нескольких дней.
Справочные страницы
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает автомат УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, а морозилка работает
Свет в холодильнике Whirlpool мерцает
Течь льдогенератора Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильная камера Whirlpool не морозит
Морозильная камера Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
Как прочистить дренажную линию холодильника
Утечка воды в холодильнике
Ремонт утечки воды внутри холодильника: замерзание дренажа против засора линии
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 300
За все время: 10,227
