Если ваш холодильник Whirlpool не подает воду при нажатии стаканом на рычаг диспенсера, давайте восстановим его работу. Возможно, лед есть, а воды нет.
Основы
Холодильник не подает воду. Вы можете сразу проверить следующие моменты:
  • Холодильник подключен к сети и питание подается, то есть свет загорается при открытии дверцы. (Извините, что спрашиваем. Удивительно, но это часто упускают из виду!)
  • Убедитесь, что подача воды включена и подключена. Проверьте как подключение к бытовой сети (еще раз извините!), так и подключение к самому холодильнику.
  • Убедитесь, что впускной шланг или трубка от клапана подачи воды к холодильнику не пережаты. Иногда холодильник отодвигают, и трубка перегибается или сдавливается. Медные трубки часто перегибаются и остаются в таком состоянии. Мягкие трубки складываются и перегибаются. В этом случае лучше использовать трубку в оплетке из нержавеющей стали.
  • Убедитесь, что панель управления не заблокирована (горит значок замка на дисплее). Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение 3–5 секунд. Это также называется режимом «защиты от детей».
  • Замените фильтр для воды. Не забудьте удалить воздух после замены, иначе может прекратиться подача льда или воды.
    • Если вы только что заменили фильтр перед тем, как система перестала работать, возможно, проблема в этом.
    • Для удаления воздуха запустите диспенсер (если он заработал) и пропустите через него около 4 литров воды.
    • Если с момента последней замены фильтра для воды прошло более 6 месяцев, замените его сейчас.
Выполнили все проверки? Давайте разбираться дальше.
Недавнее снятие или замена дверцы
Это может привести к отсутствию воды (и часто льда), если разъем был подключен неправильно или остался отсоединенным. Иногда при перемещении холодильника приходится снимать дверцы. И при установке обратно их можно закрепить не совсем правильно.
Проверьте все разъемы рядом с дверной петлей. Открутите винты, снимите крышку петли и осмотрите их.
Все в порядке? Переходите к следующему пункту.
Неисправный дверной выключатель
На некоторых моделях, если дверцы приоткрыты или холодильник «думает», что они открыты, подача воды не будет работать. Некоторые модели оснащены механическими выключателями, другие — герконами с магнитным управлением.
Поскольку у большинства холодильников есть сигнализация открытой дверцы, вы, возможно, узнали бы, если он «думает», что дверца открыта, но сигнал тревоги можно отключить. Вы можете проверить выключатели:
  • Откройте одну дверцу.
  • Найдите рядом с верхней частью дверцы толкатель или кнопку, на которую давит дверца.
  • Нажмите кнопку и посмотрите, погаснет ли внутреннее освещение. Если погасло, значит, выключатель работает.
  • Если кнопки нет, у вас выключатель с магнитным управлением. Возьмите небольшой магнит.
    • Приложите его к боковой стороне длинной пластиковой крышки в верхней части холодильника, примерно в 7–13 см от петли, на части, которая находится напротив дверцы в закрытом состоянии.
    • Проверьте, гаснет ли свет, когда вы удерживаете магнит. Возможно, придется немного его подвигать.
    • Если свет продолжает гореть, вероятно, неисправен дверной выключатель. Это будет блокировать работу диспенсера воды.
  • Дверной выключатель в порядке? Переходите к следующему пункту. Если он сломан, его нужно заменить.
  • Вот руководство по замене выключателя.
Проблемы с трубками
Как правило, трубки, установленные в холодильнике, не перегибаются, если холодильник не разбирали и не собирали неправильно. Засоры случаются крайне редко. Если вы чувствуете, что запутались, обратитесь к разделу «Разбор с трубками» в дополнительной информации, где есть советы по определению того, что куда идет.
  • Первым делом проверьте подводящие трубки к дверце. Снимите крышку петли на дверце (она находится в верхней части холодильника) и осмотрите трубки там.
    • Иногда при обратной установке крышки трубки защемляются.
    • Поскольку трубки немного деформируются при каждом открытии дверцы, это также может привести к их смещению и защемлению.
  • Иногда трубки внутри холодильника могут замерзать. Это может произойти с трубками внутри дверцы морозильной камеры. Вы можете использовать шприц с тонким носиком, чтобы протолкнуть теплую или горячую воду через трубку для удаления льда.
  • По возможности проверьте трубки внутри дверной панели. На многих моделях есть дверная панель с небольшим резервуаром и электромагнитным клапаном за ней. Этот клапан управляет подачей воды, а также питает нижний льдогенератор в морозильной камере.
  • Вы также можете использовать давление воды в домашней сети, минуя электромагнитные клапаны, чтобы убедиться в проходимости трубок. Можно просто взять прямой соединительный фитинг, вставить его вместо клапана и соединить входную и выходную трубки. Приготовьте емкость, чтобы собрать воду, прежде чем включать ее подачу.
Если все чисто, переходите к следующему шагу.
Проблемы с клапанами
Возможно, самая частая неисправность, из-за которой холодильник не подает воду, — это вышедший из строя электромагнитный клапан. В холодильнике два клапана, и проверка того, какой из них вышел из строя, довольно проста.
Вы можете столкнуться с двумя проблемами:
  1. Неисправен впускной клапан, или
  2. У вас неисправен клапан подачи воды.
Обычно эти два клапана должны работать. Один позволяет воде течь в холодильник, а другой — направляет ее к нужному устройству. Оба должны включаться и работать правильно, иначе вода не потечет. На некоторых моделях может потребоваться только один клапан. Хорошим первым шагом будет проверка сопротивления обмоток электромагнита клапана. Используйте мультиметр для их проверки. Вам нужно просто измерить сопротивление обмотки.
  • Сопротивление впускного клапана воды должно быть в диапазоне 500 Ом — 1,5 кОм. Выход за эти пределы указывает на неисправность.
Если основной (пилотный) клапан, куда вода поступает в заднюю часть холодильника, не работает, лед также может не производиться. Вот руководство по его замене
Сфотографируйте исходное состояние, а возможно, используйте малярный скотч, чтобы отметить трубки и электрические разъемы на клапанах.
  • Вы можете проверить клапаны, отсоединив выходы и, подготовив емкость для воды, нажать на рычаг или переключатель подачи воды.
  • Если у вас клапан внутри дверцы холодильника, вам нужно будет «обмануть» холодильник, чтобы он «думал», что дверца закрыта (вероятно, с помощью магнита, как описано выше в разделе «Неисправный дверной выключатель»).
Если выход не работает, скорее всего, клапан неисправен. Этот способ проверяет клапаны одновременно, но может быть «грязным». Честно говоря, может быть быстрее просто заменить детали, чем пытаться проводить сложные тесты. Перед этим ознакомьтесь с разделом «Проблемы с проводкой» ниже.
Электромагнитный впускной клапан, подающий воду, рассчитан на работу с давлением воды не менее 1,4 бара (20 psi) для закрытия клапана, поэтому, если клапан пропускает воду медленно и не закрывается легко, это может быть причиной. Проверьте поток из точки подключения к водопроводу.
Если клапаны в порядке, переходите к следующему разделу.
Проблемы с электрикой
Две основные проблемы:
  1. Неисправна внутренняя проводка или разъемы.
  2. Вышел из строя переключатель подачи воды.
Неисправная проводка
Частой неисправностью в этих холодильниках является жгут проводов в дверце. Поскольку проводка проходит через отверстие в верхней петле левой дверцы, она постоянно изгибается и немного натягивается при открытии и закрытии дверцы. Это часто приводит к обрывам проводки или ослаблению контактов в разъемах. Если вы заменили клапаны, а вода все еще не поступает, скорее всего, проблема в жгуте проводов дверцы. Это трудно проверить.
  • Признаком будет то, что диспенсер работает с перебоями.
  • Диспенсер может начать работать, если пошевелить проводку дверцы.
Если это так или вы обнаружили поврежденные провода, единственный выход — новая дверца или, возможно, замена пенопластового блока дверцы.
Неисправность переключателя
Еще один элемент, который нужно проверить, — микропереключатель диспенсера.
Диспенсер воды активируется при срабатывании переключателя, и неисправный или выходящий из строя переключатель может препятствовать подаче воды.
  • В закрытом состоянии он должен показывать 0 Ом (Ω), а в открытом — OL (разомкнутая цепь). Другие результаты указывают на неисправность переключателя и требуют его замены.
Если переключатель исправен, а проблема осталась, вариантов почти не осталось. Переходите к следующему пункту. Возможно, еще рано собирать диспенсер.
Микропереключатель диспенсера воды (демонтирован)
Неисправный переключатель или привод диспенсера
Проблемы с платами управления
Пример платы управления диспенсера
Пример основной платы управления
  1. Плата управления диспенсера неисправна.
  2. Вышла из строя основная плата управления.
Это все, что осталось, друзья.
Неисправная плата управления диспенсером воды
Электронная плата управления отвечает за подачу воды. Подается ли еще лед? Функционируют ли индикаторы и кнопки на панели управления?
  • Если вы ответили «да», маловероятно, что проблема в плате управления диспенсером.
  • Если вы ответили «нет», проверьте, получает ли плата управления питание от источника.
  • Если питание на плату подается, а система диспенсера не работает, переходите к следующему пункту.
Неисправная основная плата управления
После завершения всех остальных этапов диагностики можно сделать вывод, что основная плата управления может быть неисправна.
Связанные страницы
Обслуживание холодильника
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool издает гудящий звук
Холодильник Whirlpool издает стучащий звук
Холодильник Whirlpool выбивает УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозильник работает
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильник Whirlpool не морозит
Морозильник Whirlpool не замораживает мороженое
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
70 членов
Автор 3 044 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 177
За всё время: 7,699
