Основные сведения
Если морозильная камера работает, а холодильная — нет, есть несколько моментов, которые стоит проверить в первую очередь.
Настройки температуры
Обязательно проверьте настройки. Возможно, кто-то случайно изменил их. Иногда при попытке отрегулировать один параметр можно непреднамеренно сбросить другой.
Износ уплотнителей дверцы
Обязательно проверьте уплотнители дверцы холодильной камеры. Утечки воздуха приводят к слабому охлаждению. Один из признаков — появление конденсата внутри холодильника. На работу морозильной камеры это не влияет.
Заблокированные вентиляционные отверстия
Слишком большое количество продуктов в холодильнике может перекрывать вентиляционные отверстия, через которые поступает холодный воздух из морозильной камеры. Обычно они расположены в задней части устройства. Убедитесь, что продукты не прижаты к стенкам холодильника и вентиляция свободна.
В холодильниках, где испаритель находится в холодильной камере, блокировка вентиляции может привести к образованию льда на змеевиках испарителя, что в свою очередь вызовет повышение температуры из-за плохой циркуляции воздуха. Движение воздуха отводит тепло и поддерживает прохладу.
Сброс настроек холодильника
Отключите холодильник от сети на 1 минуту, затем включите снова. Понаблюдайте, начнет ли температура в холодильной камере опускаться до нужных значений. Это не устранит такие проблемы, как намерзание льда или неисправность компонентов, но может помочь, если произошел программный сбой.
Если это не помогло, переходите к следующей возможной причине.
Намерзание льда
Намерзание льда на испарителе приводит к неравномерности температуры. Морозильная камера может оставаться холодной, но холодильная камера начинает нагреваться.
Чтобы проверить это, нужно снять крышку испарителя в задней части морозильной камеры. Если она не снимается легко, не применяйте силу. Можно попробовать запустить цикл принудительной разморозки, но проще разморозить устройство вручную.
  • Используйте пароочиститель для удаления льда со змеевиков испарителя. Не используйте строительный фен и по возможности избегайте обычного фена для волос, так как можно случайно деформировать пластиковые детали. К тому же пароочиститель работает быстрее.
  • Если его нет, поставьте в нижнюю часть морозильной камеры большие емкости с горячей водой.
  • В любом случае убедитесь, что дренажная трубка не засорена. Это может быть причиной намерзания.
При проверке морозильной камеры осмотрите и ее уплотнители. Плохие уплотнители приводят к избыточному инею, который может превратиться в лед на испарителе. Тогда холодильник не охлаждается должным образом, так как вентилятор испарителя не может прогонять воздух через ледяную корку.
Если у вас холодильник с двумя испарителями (один в морозильной, другой в холодильной камере), переходите к испарителю в холодильной камере. Именно он отвечает за эту секцию, поэтому морозильную камеру проверять не нужно.
Если намерзания нет, переходите к следующему шагу.
Неисправная заслонка
Заслонка — это створка, регулирующая поток воздуха между морозильной и холодильной камерами. Она позволяет холодному воздуху поступать из морозильной камеры в холодильную по мере необходимости для поддержания температуры. Пропустите этот шаг, если в холодильной камере вашего устройства есть отдельный испаритель. В таком случае заслонка отсутствует.
В противном случае проблема может быть в том, что заслонка не открывается. Можно проверить моторчик заслонки на соответствие параметрам. В этом очень поможет техническая документация.
Если с заслонкой все в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправный вентилятор испарителя
Неисправность вентилятора испарителя в стандартном холодильнике с одним испарителем сказывается на работе морозильной камеры, но вы можете заметить это не сразу: сначала упадет качество охлаждения в холодильной камере, при том что морозилка кажется рабочей. Работу морозильной камеры это в любом случае затронет, но проверить стоит.
  • Когда вы открываете дверцу, вентилятор должен работать (некоторые устройства отключают его при открытии дверцы).
  • Если вы не уверены, быстрая проверка заключается в имитации закрытия дверцы: нажмите на кнопку дверного датчика или поднесите магнит к сенсору закрытия, расположенному возле верхних петель.
  • Если вентилятор включается, значит, он исправен.
В моделях с двумя испарителями, если ломается вентилятор испарителя холодильной камеры, температура там быстро растет, тогда как морозильная камера остается незатронутой.
  • Откройте дверцу и проверьте поток воздуха.
  • Если потока нет, нужно проверить вентилятор холодильной камеры, сняв крышку испарителя и оценив состояние самого испарителя и вентилятора.
  • Если потока нет, можно сначала провести проверку дверцы, описанную выше.
Проверка целостности цепи (прозвонка) в обоих случаях обычно бесполезна, так как вентиляторы в новых моделях используют BLDC-моторы, у которых внутри есть небольшие платы управления. Вы не сможете легко измерить сопротивление обмоток. Убедитесь, что они вращаются рукой свободно и крутятся, когда дверца закрыта (воспользуйтесь камерой телефона, чтобы снять видео внутри камеры).
Если вентилятор в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправный термистор холодильной камеры
Холодильник отслеживает температуру в холодильной камере с помощью устройства, называемого термистором. Основная плата управления контролирует его сопротивление. Если характеристики термистора отклонились от нормы, плата будет неверно определять температуру.
  • При 20 °C сопротивление для термисторов Whirlpool составляет около 2,5 кОм.
  • Быстрая процедура: выключите холодильник, затем по очереди отсоедините и снова подсоедините каждый разъем на плате управления. Затем попробуйте включить холодильник снова.
  • Сопротивление термистора холодильника лучше всего проверять со стороны платы управления. Это позволит вам «увидеть» то же самое, что «видит» плата.
Сервисное руководство для вашей модели — лучший помощник в вопросе о том, какой разъем проверять на основной плате. Вот пример страницы с проводами для тестирования термистора холодильной камеры. Это от более старой модели LG French door (LFX25973).
На странице указано, что при обрыве цепи приходится менять весь холодильник. Звучит радикально, но проблема в том, что жгут проводов термистора замурован в теплоизоляцию холодильника. Поэтому, если провод поврежден, сделать практически ничего нельзя. См. ниже в Помощь при неисправном термисторе подробности об этом и других проверках.
Другие неисправности
Следующие причины, скорее всего, выходят за рамки возможностей самостоятельного ремонта, но приведены для полноты картины и для тех, кто готов идти до конца.
Неисправный трехходовой клапан
Если трехходовой клапан неисправен, иногда можно заменить катушку, приводящую его в действие, но часто это невозможно, и помогает только замена корпуса клапана. Это выходит за рамки самостоятельного ремонта.
Неисправная основная плата управления
Причина может быть в плате управления, но диагностические тесты для ее подтверждения сложны и выходят за рамки этого руководства. Обращайте внимание на компоненты, которые вышли из строя и должны были получать питание лишь периодически. Иногда плата выводит их из строя из-за постоянной подачи питания.
Утечка хладагента
Очень маловероятно, так как это затронуло бы и морозильную камеру. Маловероятный сценарий. Вот ссылка на то, что стоит искать.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы действительно выходят из строя, стоит проверить их непосредственно в месте установки, особенно если вы получили показания обрыва или короткого замыкания. Вы можете вынуть термистор из небольшой ячейки или решетки, которая его удерживает. Это откроет доступ к выводам, подключенным к термистору. Затем вы сможете изолировать термистор и проверить, неисправен ли он сам или проблема в проводке холодильника.
Для этой проверки вам придется перерезать провода термистора. После этого вы измерите параметры термистора напрямую. Если он в норме, а на панели управления отображался обрыв, у вас проблема с внутренней проводкой, которую практически невозможно исправить. То же самое касается случая, когда на термисторе показания верны, а на панели управления отображается короткое замыкание.
Если термистор сам показывает короткое замыкание или обрыв, что совпадает с показаниями на панели управления, вы можете заменить его. При подключении нового термистора вам придется сделать водонепроницаемые соединения проводов, так как они будут подвергаться воздействию влаги.
Связанные руководства
Обслуживание холодильника
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильная камера Whirlpool не морозит
В морозильной камере Whirlpool тает мороженое
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 139
За последние 30 дней: 696
За все время: 19,823
