Основы
Нажмите кнопку сброса на УЗО. Если кнопка не фиксируется, возможно, сработал автоматический выключатель. УЗО не предназначены для защиты от перегрузки по току — это задача автоматического выключателя. Если выключатель не сработал, возможно, неисправно само УЗО.
  • Отключите от сети любые другие устройства, которые могут использовать ту же электрическую цепь, что и холодильник.
  • Понаблюдайте, сможете ли вы заметить, какие именно действия приводят к срабатыванию УЗО.
  • По возможности постарайтесь сделать так, чтобы холодильник был единственным устройством, питающимся от этой цепи. Лучше всего использовать выделенную электрическую цепь, к которой подключена только розетка для холодильника.
Ненужное использование УЗО
Если розетка расположена на расстоянии более 1,8 метра (6 футов) от края края раковины и не предназначена для питания кухонных электроприборов (розетка для холодильника подходит под это определение), она может не требовать наличия УЗО, но...
  • Согласно статье 210.8(A)(6) Национального электрического кодекса (NEC) США 2017 года, розетки, не предназначенные для использования на кухонных столешницах, не нуждаются в защите УЗО.
  • Статья 210.8(A)(7) NEC 2017 года вносит ограничения: розетки возле любой раковины на расстоянии менее 1,8 метра (6 футов) от ее края должны иметь такую защиту.
    • Таким образом, если ваша розетка для холодильника находится в пределах этого расстояния от края раковины, согласно строгой интерпретации, она должна быть защищена.
    • Если нет, вы можете отказаться от этой защиты. Это касается даже розеток под шкафами. Возможно, стоит перенести розетку (также известную как выход питания), даже если она находится за холодильником, чтобы исключить необходимость защиты.
  • Статья 210.8(A)(2) NEC 2017 года требует наличие УЗО для ВСЕХ розеток в гараже, поэтому для второго (старого) холодильника в новых домах придется использовать УЗО в гаражных розетках.
Подводя итог: стандарты производства бытовой техники стали допускать меньшие токи утечки, поэтому ложные срабатывания, скорее всего, не должны быть проблемой. Мы видим такое требование все чаще. Вы можете оказаться в сложной ситуации, если используете старую технику в новом доме.
Давайте продолжим поиск и разберемся, что мы можем проверить или изменить.
Неисправная розетка с УЗО
Они выходят из строя, поэтому относительно недорогим решением может быть замена самого блока УЗО. Хотя это и является своего рода «методом тыка», сложность диагностики, относительно низкая стоимость и невысокие трудозатраты делают этот подход оправданным, особенно для старых розеток с УЗО (старше 7 лет).
Токи утечки
Убедитесь, что розетка холодильника не используется одновременно с другими устройствами, такими как удлинитель или уличные декоративные гирлянды. Шнур питания может быть поврежден, а гирлянды могут создавать достаточный ток утечки для срабатывания УЗО.
Вот почему полезно иметь выделенную электрическую цепь для холодильника. Из-за труднодоступного расположения она редко, если вообще когда-либо, будет использоваться для другого оборудования. А цепь с большим количеством розеток — вполне может.
Убедитесь, что вы не используете сетевой фильтр для холодильника; в них очень много возможных путей для утечки тока.
Перегруженная розетка
Возможно, дело не только в самом приборе, а в сочетании нескольких нагрузок, потребляющих слишком много тока, что и вызывает отключение. УЗО не срабатывает; как уже упоминалось, оно не обеспечивает защиту от перегрузки по току.
Автоматический выключатель с УЗО
Срабатывает автоматический выключатель на электрощите. У ВАС МОГУТ стоять дифференциальные автоматы (выключатели с функцией УЗО), как показано здесь (на них обычно есть кнопка ТЕСТ рядом с рычагом управления), но то, что здесь описывается, — это срабатывание не из-за УЗО, а из-за перегрузки.
Электрический обогреватель, подключенный к той же цепи, что и холодильник, легко может вызвать это. Обычно обогреватель не работает одновременно с холодильником, но иногда это случается, и при запуске холодильника цепь отключается. Даже включение мощного блока питания компьютера может привести к этому, если холодильник уже работает.
Токи утечки в приборе
Неисправный шнур питания
Шнур питания может повредиться, особенно его изоляция, что приводит к утечкам. Отключите холодильник от сети. Проверьте шнур на наличие разрывов или трещин в изоляции. Животные тоже могут грызть шнуры, поэтому осмотрите всю длину. Особенно неприятно, если происходит внутреннее замыкание между нейтралью и землей.
Поскольку нейтраль и земля в конечном итоге соединяются на главном электрощите, провод заземления работает как альтернативный путь для тока. Для срабатывания УЗО нужно лишь небольшое отклонение тока в нейтральном проводе.
  • Вы можете подключить другое устройство, например лампу, чтобы проверить, в УЗО ли дело. Если лампа вызывает ту же проблему, скорее всего, виновато УЗО.
  • Пара тестов:
    • Используйте мультиметр, чтобы проверить штыри нейтрали и земли на шнуре на наличие любого соединения между ними. Любое значение, отличное от разомкнутой цепи, означает проблему либо с самим прибором, либо со шнуром.
Красный — линия, желтый — нейтраль, зеленый — земля
  • Отсоедините шнур от прибора, подключите щупы мультиметра к клеммам нейтрали и земли, включив функцию прозвонки (звуковой сигнал), и пошевелите шнур. Любые звуковые сигналы означают, что пришло время заменить шнур.
    • Если со шнуром проблем нет, переходите к следующему пункту
Токи утечки внутри прибора
У вас также могут быть замыкания на корпус в других компонентах, таких как компрессор, нагреватели льдогенератора или нагреватели системы разморозки. Они все еще будут работать, но вызовут срабатывание УЗО. Собственно, это оно и должно делать. Скорее всего, дело в компрессоре, но это может быть и нагреватель разморозки, или любой другой компонент. Проверьте компоненты на проводимость на корпус. Их быть не должно!
Льдогенераторы — частая причина этой проблемы; вот ссылка на [[ неверная ссылка на запчасти ]].
Влага или пыль в разъемах и на печатных платах создают путь утечки тока, который бывает трудно отследить мультиметром. Ищите грязь или влагу на плате управления, других платах или компонентах, на которых присутствует сетевое напряжение во время работы (например, блоки питания). Тщательно очистите их (желательно использовать изопропиловый спирт высокой концентрации, выше 90%) и убедитесь, что они сухие.
Поврежденная проводка прибора
Поврежденные провода в приборах, особенно в местах дверных петель холодильников, могут вызвать случайное замыкание на землю. Вы можете заметить связь между перемещением детали и срабатыванием УЗО.
Неправильно подключенная проводка прибора
Иногда разъемы внутри прибора подвергаются воздействию влаги, и если они не влагозащищенные, это может привести к замыканию на землю (и коррозии). Убедитесь, что все ваши разъемы сухие, а на концы всех обжимных соединений нанесена силиконовая смазка. Хотя силиконовый герметик (RTV) может показаться лучшим выбором для защиты от воды, при отверждении он часто выделяет пары, которые могут вызвать коррозию соединения. Кроме того, он со временем может давать усадку. Смазка защищает всё гораздо надежнее.
Несовместимость прибора и УЗО
Возможно, вы подошли к моменту, когда нужно либо избавиться от прибора, либо убрать защиту УЗО для этой розетки. Вам стоит проконсультироваться с электриком, чтобы узнать, есть ли способы сохранить прибор, не отключая обязательную защиту УЗО.
Вот видео, которое демонстрирует, как убрать защиту УЗО от розетки, расположенной после другой розетки с УЗО.
надежно закрепите их на месте
Схожие руководства
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозилка работает
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозилка Whirlpool не морозит
Морозилка Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
Проверка реле компрессора холодильника
Проверка конденсаторов бытовой техники
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 99
За все время: 6,285
