Освещение может работать со сбоями по-разному. Стробоскопический эффект, синхронное мигание, мерцание и прерывистая работа — это различные проявления проблем с подсветкой.
Светодиоды, освещающие холодильник, склонны к выходу из строя, особенно после истечения гарантийного срока. Возможно, лампа перегорела и не светится. Если свет мерцает или мигает при открытии дверцы, скорее всего, неисправен модуль освещения или блок в сборе.
Причинами поломки могут быть конденсат, ослабленные контакты, пережатые провода или неисправный чип на плате. Давайте разберемся, что пошло не так.
Первые шаги
Сброс питания освещения
Простой сброс может исправить проблему с освещением. Отключите холодильник от сети. Если до розетки трудно добраться, выключите соответствующий автоматический выключатель в щитке.
  • Подденьте модуль освещения или блок в сборе с помощью пластиковой лопатки (spudger), монтировки или отвертки, стараясь не поцарапать стенки холодильника.
  • Отсоедините электрические разъемы освещения, а затем подключите их снова.
  • Подождите минуту, прежде чем вернуть освещение на место и включить холодильник в сеть.
Неисправный модуль освещения или блок в сборе
Светодиоды могут выходить из строя необычным образом, особенно если они используются с диммерами или производятся массовыми партиями. Холодильники также подвержены коррозии из-за проблем с конденсатом.
Холодильники Whirlpool и бренды, входящие в эту группу — включая отдельные модели Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid и Amana — часто сталкиваются с выходом из строя блока освещения. Провода внутри устройства часто бывают слишком жесткими или неправильно обжатыми, что создает напряжение на компоненты при установке. В старых холодильниках это может проявиться тогда, когда электрический контакт окончательно нарушится.
  • При включенном питании аккуратно уложите провода так, чтобы при обратной установке на устройство приходилось минимальное напряжение. Если есть подозрение на холодную пайку, проверьте плату на наличие плохих соединений.
Модули освещения холодильника подвержены коррозии из-за влажности, и их часто можно легко отремонтировать с помощью базовых навыков пайки. Верхний блок освещения соединен последовательно с нижними лампами, поэтому его неисправность может вызвать проблемы во всем холодильнике.
  • Чтобы исправить это без замены блока освещения, снимите верхний блок освещения, а затем извлеките печатную плату из корпуса.
  • Ищите треснувшие или отсоединенные контакты резисторов для поверхностного монтажа (SMD) на плате — это маленькие черные прямоугольники, помеченные буквой «R». Достаточно одного конца резистора, чтобы контакт окислился, и плата перестала работать должным образом.
    • На плоской стороне блоков освещения Whirlpool найдите резистор с маркировкой R15. Скорее всего, этот резистор перегорел или вышел из строя.
  • С помощью канцелярского ножа соскоблите весь нагар вокруг поврежденных резисторов.
  • Продолжите очистку изопропиловым спиртом.
  • Если у вас есть паяльник, восстановите паяные соединения.
  • Нанесите водостойкое покрытие на поврежденные резисторы и плату.
    • В качестве покрытия можно использовать прозрачный лак для ногтей, специальный лак для плат (conformal coating), силикон, автогерметик (RTV) или акриловую краску.
  • Если нужно заменить резистор R15, ищите «SMD-резистор 127 Ом». R17 обычно имеет номинал 91 Ом. Если вы меняете другой резистор, рассчитайте номинал по маркировке на резисторе или найдите его значение на принципиальной схеме. Резистор также можно обойти, создав тепловой мост из припоя.
Если эти способы не помогли, вы всегда можете заменить блок освещения целиком. Обычно это значительно дороже, и проблема, скорее всего, повторится в течение года или двух.
  • Подденьте старый модуль освещения с помощью лопатки (spudger) или плоской отвертки.
  • Установите новый блок. Используйте силиконовый герметик для гидроизоляции нового модуля, чтобы защитить его от конденсата в будущем. Силикон продается в тюбиках разного объема; небольшой упаковки, скорее всего, хватит для всего холодильника.
Слишком высокая внешняя температура
Ваш холодильник лучше всего работает в определенном температурном диапазоне. Убедитесь, что температура снаружи и внутри холодильника находится в пределах нормы.
Решения от участников сообщества
У участников сообщества есть дополнительные способы решения проблем. Эти методы могут сработать или иметь другие сопутствующие факторы, из-за которых они «казались» рабочими. Действуйте с осторожностью.
  • Снижение нагрева печатной платы может остановить мерцание. Извлеките верхний модуль освещения с платой и установите его обратно с зазором около 6 мм (1/4 дюйма). Холодный воздух сможет поступать к плате и предотвращать перегрев. Однако такой подход может увеличить попадание влаги на плату и вызвать свои проблемы. Влажность — серьезный фактор в определенные сезоны года.
  • Иногда помогает пошевелить провода. Проблема с производственным жгутом проводов может решиться простым воздействием на него. Переустановите неплотно сидящие платы управления. Попробуйте подвигать жгуты проводов и разъемы, чтобы проверить, перестанет ли свет мерцать.
  • Удаление неисправных резисторов и создание перемычки из припоя также помогло некоторым пользователям. Это может привести к задержке включения света после открытия дверцы. Другие успешно восстанавливали холодную пайку с помощью термофена.
  • Светодиоды мерцают при охлаждении. Это вызвано конденсатом. Отсоедините основную лампу в главном отделении и прогрейте её феном. Нанесите силикон на всю заднюю поверхность платы (кроме конденсаторов) и загерметизируйте все отверстия к лампам, а затем саму плату. После этого прогрейте лампу в секции линзы (феном), установите её на место и загерметизируйте край лампы по периметру с потолком холодильника силиконом.
  • Если один конкретный светодиод постоянно загорается с задержкой, снимите блок и осмотрите его под увеличительным стеклом. Если на светодиоде есть темная полоса, выпаяйте его и поставьте перемычку прямо на плате. Покройте плату лаком или силиконом, чтобы защитить её от влаги.
  • Если светодиоды соединены последовательно, а не параллельно, сделайте перемычку длиной 10 см из тонкого провода и перепаяйте их параллельно. ПЛЮС к ПЛЮСУ, МИНУС к МИНУСУ.
  • Замените один светодиод резистором 330 Ом. Или уменьшите токовую нагрузку цепи, установив резистор 110 Ом последовательно с тремя светодиодами.
Связанные страницы
Обслуживание холодильника
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает автомат (GFCI)
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, а морозилка работает
Лодогенератор Whirlpool протекает
Лодогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильная камера Whirlpool не морозит
В морозильной камере Whirlpool не замерзает мороженое
Дополнительные ресурсы
Диагностика неисправностей светодиодного освещения
Мигание внутреннего освещения холодильника
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
73 членов
Автор 3 060 руководств
1 Комментарий
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 365
За все время: 36,154
