Основы
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник, чтобы понять, где находятся основные узлы, и легче их найти.
Также важно регулярно обслуживать холодильник. Поддерживайте его в рабочем состоянии с помощью этих советов.
Перед демонтажем, заменой или проверкой целостности электрических компонентов обесточьте холодильник. Это предотвратит повреждение компонентов и защитит вас от удара электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, вытащите вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в щитке и выключите его.
  • Убедитесь, что свет в холодильнике не горит при открытии двери
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и препятствуют правильной регулировке температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильной и морозильной камерами. Следующие советы помогут вашему морозильнику поддерживать безопасную температуру:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Разблокируйте вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения обледенения — загружать достаточно продуктов, чтобы заполнить морозильник, оставляя при этом около 2,5 см пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск для установки температуры, проверьте их. Убедитесь, что устройство настроено на режим охлаждения и настройки не были сбиты или изменены. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, воспользуйтесь термометром. Температура в морозильной камере должна быть около -18°C.
Сброс питания
Попробуйте сбросить питание холодильника. Убедитесь, что розетка под напряжением; если лампочка внутри холодильной камеры не загорается при открытии дверцы, это указывает на проблему с подачей питания.
  • Отключите холодильник от сети. Если до вилки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание.
  • Это перезагрузит холодильник, но некоторые режимы могут потребовать ручного отключения (см. следующий шаг).
  • Отслеживайте температуру в течение следующих 24 часов.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители дверцы — это прокладки холодильника; со временем они изнашиваются и разрушаются, из-за чего холодный воздух выходит через образовавшиеся щели.
Загрязнение конденсатора
Сзади и снизу холодильника расположены конденсатор и его змеевик. Хладагент проходит через змеевик, который рассеивает тепло в процессе цикла охлаждения. Когда на змеевике скапливаются пыль и грязь, холодильник теряет эффективность и вынужден работать с повышенной нагрузкой для охлаждения.
  • Отодвиньте холодильник от стены и осмотрите змеевик.
    • Ваш холодильник может быть оснащен кронштейном против опрокидывания, поэтому его можно снимать, только потянув прямо от стены.
  • Очистите змеевик конденсатора и вентилятор от пыли жесткой щеткой и пылесосом.
  • Работайте аккуратно, стараясь не погнуть и не повредить трубки.
Необходимость разморозки морозильника
Скопление льда и инея внутри может повлиять на эффективность работы устройства. Осмотрите заднюю стенку морозильной камеры на наличие наледи. Если с момента последней разморозки прошел год или более, выполните принудительную разморозку или разморозьте вручную.
  • Выключите устройство из сети или обесточьте его.
  • Освободите морозильник и аккуратно удалите лед.
  • Положите полотенца на дно устройства, затем осторожно поставьте миски с горячей водой или используйте фен/строительный фен, чтобы растопить лед.
  • Полностью высушите морозильник перед включением.
Если у вас модель с функцией авторазморозки, толстый слой льда указывает на сбой в системе цикла оттайки.
Возможно, из задней части морозильника доносится жужжащий или скрежещущий звук. Это может быть лед, мешающий работе вентилятора испарителя.
Неисправность двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Ниже представлена схема воздушных потоков, создаваемых вентиляторами в холодильнике типа French Door:
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух на компрессор и через змеевик конденсатора. Если двигатель вентилятора работает нештатно, холодильник не будет охлаждаться должным образом.
  • Проверьте лопасти вентилятора на наличие физических препятствий.
  • Поверните вентилятор рукой. Если он не вращается свободно, замените двигатель.
  • Если он вращается свободно, проверьте двигатель на целостность. Если проверка не прошла, замените двигатель вентилятора конденсатора.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух через охлаждающие змеевики и циркулирует его между холодильной и морозильной камерами. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает двигатель компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он находится в морозильной камере. При выходе вентилятора из строя холодный воздух не будет поступать в холодильную камеру. В этом случае морозильник может продолжать охлаждаться, а в холодильной камере будет тепло.
  • Проверьте лопасть вентилятора на наличие физических препятствий.
    • Примечание: Вентилятор может не работать, если он покрылся льдом или замерз. Разморозьте морозильник и проверьте, вращается ли вентилятор свободно.
  • Если он вращается свободно, проверьте двигатель на целостность. Замените двигатель вентилятора испарителя на новый, если проверка не прошла.
  • Также следует заменить двигатель, если он работает необычно шумно.
В новых морозильниках могут использоваться бесщеточные вентиляторы, которые сложно разобрать или протестировать.
Неисправный термистор
Еще одна проблема, не дающая морозильной камере достаточно охлаждаться, — неисправный термистор. Термистор — это датчик, который отслеживает температуру воздуха. Он подключен к плате управления. Если термистор неисправен, холодильник не охлаждает (или может охлаждать непрерывно).
Возьмите мультиметр и проверьте целостность термистора. Вы можете измерить его при комнатной температуре (21°C) или в ледяной воде. Для ледяной воды: поместите термистор в стакан со смесью льда, воды и чайной ложки соли. Это обеспечит температуру 0°C. Ниже приведены типичные значения.
При комнатной температуре (25°C), если значение термистора морозильной камеры не около 2,7 кОм, замените термистор.
В смеси ледяной воды с солью, если значение термистора морозильной камеры не около 9 кОм, замените термистор.
Неисправный термостат
В некоторых небольших, старых или недорогих холодильниках Whirlpool система контроля температуры состоит из «термостата», который действует как датчик. Это температурно-зависимый переключатель. Холодильники с таким типом управления обычно имеют только одну ручку регулировки. Когда температура выше заданной, термостат разрешает запуск компрессора и всех вентиляторов.
  • Поверните термостат от самого низкого до самого высокого уровня и прислушайтесь, нет ли щелчка.
    • Если щелчка нет, вероятно, его нужно заменить.
  • Найдите и проверьте термостат на целостность. Значение сопротивления от 0 до 1 Ом является приемлемым.
Выход из строя пускового реле
Пусковое реле — это небольшое устройство, установленное сбоку на компрессоре. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы помочь компрессору начать работу. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или вовсе не запускаться, а морозильник не будет достаточно холодным. Если реле неисправно, его следует заменить.
  • Проверка пускового реле. Посмотрите это видео, чтобы убедиться, функционирует ли ваше пусковое реле.
  • Замените реле, если оно не прошло проверку. Если проверка пройдена, переходите к тестированию компрессора.
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запускаться и работать должным образом. Большинство новых холодильников используют рабочий конденсатор, который остается в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В некоторых старых холодильниках может быть пусковой конденсатор, работающий только при запуске. Они встречаются реже.
Вы можете определить тип вашего конденсатора по нескольким факторам. Многие рабочие конденсаторы — это полимерные устройства в форме небольшого прямоугольного блока. Бывают цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (в некоторых холодильниках LG). Емкость рабочих конденсаторов холодильников обычно невелика: от 10 до 22 мкФ (мкФ означает микрофарады, также сокращается как MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно снимите конденсатор и разрядите его с помощью разрядного устройства.
Для небольших конденсаторов можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны при работе с конденсаторами большего размера.
Проверьте конденсатор с помощью измерителя емкости; замените его, если измеренное значение выходит за рамки допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5-10%).
Быстрая проверка работоспособности конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки (с зуммером). Подключите щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами на противоположных клеммах. Если конденсатор сохраняет хотя бы часть заряда, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не покажет, верна ли емкость, а лишь подтвердит, что конденсатор удерживает заряд.
При замене конденсатора выбирайте точно такой же тип и то же значение емкости. Безопасно использовать конденсатор с таким же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинала.
Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Утечка хладагента в герметичной системе
Чрезмерная вибрация и износ соединений в контуре хладагента под давлением могут привести к утечке. Есть несколько способов проверить, не в этом ли дело.
Работает ли компрессор постоянно, чтобы поддерживать холод в холодильнике? Низкое давление хладагента приводит к проблемам с охлаждением, таким как «слишком высокая температура в морозильнике». Если змеевик испарителя морозильной камеры не покрывается инеем полностью, это также указывает на утечку или засор в системе охлаждения.
  • Осмотрите конденсатор на наличие масляных пятен, а также осмотрите сам компрессор и область вокруг него. Хладагент смешивается с маслом, которое смазывает компрессор. Наличие масла указывает на утечку хладагента.
Наклон или транспортировка холодильника на боку может вызвать засор. Смазочное масло со дна компрессора может попасть в линии хладагента и привести к выходу компрессора из строя. Засор в системе может вызвать образование льда на стороне, противоположной сужению в контуре хладагента.
  • Мастер по ремонту техники может измерить давление со стороны низкого и высокого давления в герметичной системе охлаждения. Эти данные покажут, достаточно ли хладагента и есть ли ограничения (засоры) в герметичной системе.
Неисправность главной платы управления
Главная плата управления может быть неисправна, если холодильник недостаточно охлаждается. Это встречается редко. Сначала проверьте систему разморозки, вентиляторы охлаждения и элементы управления охлаждением.
Неисправный компрессор
Компрессор — «рабочая лошадка» вашего холодильника. Нагнетая давление хладагента, он позволяет испарителю охлаждать воздух. Если компрессор сильно шумит при запуске, это плохой знак, но подождите около 90 секунд, пока он стабилизируется и станет работать тише.
Если он совсем не запускается:
  • Проверьте компрессор на целостность. Значения сопротивления зависят от модели компрессора, поэтому посмотрите видео. Значения вне диапазона или короткое замыкание на корпус означают, что Whirlpool Refrigerator Compressors and Sealed Systems требует замены, что дорого и требует профессиональных навыков и сертификации. Если вашему холодильнику уже много лет, выгоднее заменить сам холодильник, а не только компрессор.
Связанные руководства
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозильник работает
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Генератор льда Whirlpool протекает
Генератор льда Whirlpool не делает лед
Морозильник Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
Как работает цикл охлаждения холодильника
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 390
За все время: 13,780
