Основные сведения
Холодильники похожи на библиотеку — в наше время они обычно работают довольно тихо. Разве что изредка можно услышать жужжание, глухой стук или гул. Поэтому любые посторонние шумы могут насторожить.
Нормальный стук
Давайте начнем с некоторых нормальных звуков, напоминающих стук. Стук для холодильника гораздо менее характерен, чем гул, но есть рабочие процессы, которые его вызывают.
Падающие в лоток кубики льда могут звучать как стук.
Компрессор запускается и останавливается, что иногда сопровождается одиночным стуком.
Если у вас система с двумя испарителями, вы можете слышать переключение трехходового клапана, когда он перенаправляет хладагент из испарителя морозильной камеры (холодный элемент в морозилке) в испаритель холодильного отделения (который поддерживает холод в отделении для свежих продуктов).
Иногда диспенсер для воды может издавать одиночный стук при включении или выключении.
Возможно, было случайно включено какое-то устройство или аксессуар, например, льдогенератор, которым вы не пользуетесь и к которому даже не подключена вода. Он издает звук, который является нормальным, но непривычным для вас.
Раздел Дополнительная информация (ссылка откроется в новой вкладке) ниже содержит длинное видео от LG, в котором рассказывается о звуках их холодильников. Возможно, стоит использовать его для подтверждения. Ниже также есть видео от Samsung.
Когда возникает стук?
Когда вы слышите стук, попробуйте заметить, происходит ли что-то еще в этот момент.
  • Появился ли новый лед в лотке? Льдогенератор только что произвел лед. (Нормально)
  • Слышите ли вы журчание воды из слива системы оттайки? Возможно, только что завершился цикл оттайки, и компрессор работает с повышенной нагрузкой. (Нормально)
  • Вы только что наливали воду? Впускной клапан может стучать, или возможен гидроудар.
  • Вы только что сдвинули холодильник? Иногда компрессор может немного постукивать, если он работает в этот момент. (Нормально)
Это лишь некоторые примеры операций, которые помогут вам понять, с какой деталью возникла проблема.
Откуда идет стук?
Место, откуда исходит стук, может дать вам важные подсказки.
Звуки из нижней задней части устройства, скорее всего, связаны с вентилятором конденсатора или компрессором.
Звуки со стороны морозильной камеры могут быть связаны с вентилятором испарителя или льдогенератором.
Стук изнутри двери, где находится диспенсер для льда и воды, может исходить от самого диспенсера или быть связан с льдогенератором. Внутренний льдогенератор использует наклонно-поворотный лоток, и механизм привода может издавать стук, особенно при износе.
Некоторые льдогенераторы в морозильной камере издают значительный шум при застревании льда, так как привод сконструирован с возможностью проскальзывания, что может сопровождаться громкими ударами. Вот видео стучащего льдогенератора крафтового типа.
Звуки из задней части устройства в районе центра могут быть связаны с заслонкой или льдогенератором нижнего расположения.
Возможно, стоит начать с проверки пунктов из приведенного ниже списка.
Холодильник установлен не по уровню
Холодильник, установленный не по уровню, также может издавать странные звуки. Выровняйте его.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень и убедитесь, что холодильник стоит ровно относительно боковых сторон.
  • Наклоните холодильник «немного» назад. Это позволит дверцам закрываться самостоятельно.
Льдогенератор
Льдогенераторы обычно работают довольно шумно, но стук или удары — это, как правило, признак проблемы.
  • Выключите льдогенератор и проверьте, исчезнет ли шум.
  • Это касается даже тех случаев, если вы никогда не пользуетесь льдогенератором. Проверьте, не был ли он случайно включен. При попытке совершить цикл работы он будет издавать стук.
  • Запустите тестовый цикл льдогенератора, чтобы проверить, слышны ли посторонние звуки.
  • Забитый или обледеневший льдогенератор будет работать шумно, поэтому тщательно проверьте его на наличие застрявшего льда.
Если с ним все в порядке, переходите к следующему пункту.
Вентилятор испарителя
Хотя он не так склонен к издаванию стука, лопасти вентилятора испарителя могут задевать намерзший лед. Возможно, система оттайки неисправна или нуждается в регулировке. Откройте морозильную камеру (обычно это она) и проверьте, не доносится ли стук из задней части.
Удалите лед, если он есть, и проверьте, нет ли других препятствий. Убедитесь, что вентиляционные отверстия морозильной камеры не заблокированы продуктами и предметами для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.
Если вентилятор испарителя работает исправно, продолжайте дальше.
Вентилятор конденсатора
Проверьте этот узел, особенно если слышите шум снизу из задней части холодильника.
Вентилятор конденсатора может стучать, если какая-то деталь ослабла и мешает вращению лопастей (например, трубка слива конденсата).
Также под холодильник мог попасть какой-то предмет, который теперь мешает лопастям. Например, маленькая игрушка для кота.
Или предметы, которые туда случайно затолкал ребенок.
Если все в порядке, двигайтесь дальше.
Гидроудар
Это не обязательно происходит внутри самого холодильника, но может сопровождаться шумом, исходящим от труб в стене сразу за холодильником.
Это может быть связано с циклом работы льдогенераторов (обычно поток слишком медленный, но такое случается) или набором воды. Быстрое закрытие электромагнитного клапана может приводить к такому эффекту.
Попробуйте проверить, не возникают ли подобные звуки в других местах дома, когда быстро перекрывается какой-либо клапан (из личного опыта: стук, раздающийся по всему дому, когда стиральная машина заканчивает набор воды или периодически распыляет её во время цикла полоскания). Трубы за холодильником могут отзываться на это звуком.
Если признаков гидроудара нет, переходите к следующему пункту.
Заслонка
Это маловероятно, так как двигатель заслонки очень маленький и маломощный; однако застрявшая или заклинившая заслонка холодного воздуха между морозильной и холодильной камерами может издавать стук. Вероятно, не очень громкий, возможно, несколько стуков или ударов подряд. Если звук тихий, это также может быть нормой.
Если звуков заслонки нет, переходите к следующему пункту.
Компрессор
Потенциально проблемный узел. Иногда компрессор издает стук при попытке запуска, если он был внезапно остановлен в середине цикла, например, из-за сбоя питания или срабатывания автомата защиты. Часто это проходит, и устройство запускается, если дать ему время на повторную попытку.
Имейте в виду, что если холодильник передвигать во время работы, компрессор может ударяться о корпус. Это должно пройти не позднее, чем через 60–90 секунд.
Если стук частый и длится более часа в начале цикла охлаждения, вам следует обратиться к надежному специалисту для оценки состояния устройства. Он сможет лучше определить, является ли это признаком неисправности.
Похожие страницы
Холодильник Whirlpool не охлаждает
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool вызывает срабатывание УЗО
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозилка работает
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Льдогенератор Whirlpool протекает
Льдогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильник Whirlpool не замораживает мороженое
Дополнительные ресурсы
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 226
За все время: 10,322
