Основные сведения
Возможно, вам стоит ознакомиться со схемами компонентов на нашей странице Как работает холодильник. Это поможет вам понять, где находятся основные узлы, чтобы их было проще найти.
Также важно регулярно обслуживать холодильник. Эти советы по техническому обслуживанию помогут поддерживать его в исправном состоянии.
Перед снятием, заменой или проверкой целостности электрических компонентов отключите холодильник от сети. Это предотвратит повреждение деталей и защитит вас от удара электрическим током.
  • Если холодильник отодвинут от стены, выньте вилку из розетки.
  • В противном случае найдите автоматический выключатель холодильника в электрощите и выключите его.
  • Убедитесь, что при открытии дверцы свет в холодильнике не горит
Неправильная загрузка или перегрузка холодильника
Вентилятор испарителя нагнетает холодный воздух в морозильную камеру. Слишком большое количество продуктов или их неправильное размещение блокируют вентиляционные отверстия и мешают правильному регулированию температуры. Вентиляционные отверстия холодильника обеспечивают циркуляцию воздуха между холодильным и морозильным отделениями. Следующие советы помогут поддерживать безопасную температуру в морозильной камере:
  • Найдите вентилятор испарителя и отодвиньте от него замороженные продукты.
  • Освободите вентиляционные отверстия. Золотое правило предотвращения образования инея — загружать достаточно продуктов, чтобы заполнить морозилку, но оставлять около 2,5 см свободного пространства между продуктами и стенками.
Неправильная настройка термостата
Если на вашем холодильнике есть ручка или диск регулировки температуры, проверьте их. Убедитесь, что задана нужная температура и настройки не были случайно сбиты. Если у вас нет цифрового дисплея термостата, используйте обычный термометр. В морозильной камере должно быть около −18 °C, в холодильной — около 2 °C.
Сброс питания
Попробуйте перезагрузить холодильник.
  • Отключите холодильник от сети. Если до розетки трудно добраться, выключите автоматический выключатель.
  • Подождите 5 минут, прежде чем снова подать питание.
  • Это приведет к сбросу настроек холодильника, однако некоторые режимы, возможно, потребуется отключить вручную (см. следующий шаг).
  • Контролируйте температуру в течение следующих 24 часов.
Демонстрационный режим
Возможно, ваш холодильник случайно был переведен в демонстрационный режим, при котором компрессор не работает и охлаждение не происходит, хотя внутреннее освещение и, возможно, вентиляторы работают.
Вот ссылка на документ Whirlpool по включению и выключению демонстрационного режима.
Отсутствие питания
Холодильник не будет работать, если отключено питание. Убедитесь, что внутреннее освещение или индикаторы на панели управления горят. Возможно, холодильник работает, но лампочки мигают или перегорели, что свидетельствует о наличии питания.
  • Если кажется, что питания нет совсем, проверьте электрический автомат. Сбросьте его, если он сработал. Найдите розетку с защитным отключением (GFCI) и также сбросьте её.
  • Питания по-прежнему нет? Протяните удлинитель к другой розетке и проверьте снова.
    • Если другая розетка работает, проблема в электросети вашего дома. Подумайте о том, чтобы вызвать электрика.
    • Питания нет и от другой розетки? В вашем холодильнике электрическая неисправность. Вызовите мастера по ремонту бытовой техники.
Экстремальные внешние температуры
Холодильники работают лучше всего, если они установлены внутри помещения при температуре около 21 °C. Места, где температура значительно выше, например 31 °C, влияют на холодопроизводительность, и холодильник может охлаждать недостаточно эффективно.
Если холодильник находится в неотапливаемом гараже, где температура опускается ниже 2 °C, он может отключиться и перестать охлаждать. Это может привести к оттаиванию и нагреванию продуктов внутри теплоизолированного холодильника, особенно в морозильной камере.
Кроме того, холодильник, расположенный в теплом помещении, под прямыми солнечными лучами или рядом с горячими приборами, например плитой или духовкой, может испытывать трудности с эффективным охлаждением.
Износ уплотнителей дверцы
Уплотнители — это прокладки на дверце холодильника; по мере старения и разрушения холодный воздух начинает выходить через щели.
Грязный конденсаторный змеевик
Сзади и внизу холодильника находится конденсатор и его змеевик. Хладагент проходит через змеевик, рассеивая тепло во время цикла охлаждения. Когда пыль и мусор скапливаются на змеевике, эффективность холодильника падает, и ему приходится работать интенсивнее, чтобы охладить камеру.
Холодильник установлен не по уровню
Холодильник, установленный неровно, может работать некорректно и плохо охлаждать.
  • Начните с регулировки передних ножек. Используйте строительный уровень, чтобы устранить перекос холодильника.
  • Наклоните холодильник назад «слегка». Это позволит дверцам закрываться самостоятельно, повысит эффективность и предотвратит проблемы с ледогенератором.
Неисправность двигателя вентилятора конденсатора или испарителя
Вентилятор конденсатора нагнетает воздух на компрессор и через конденсаторный змеевик. Если мотор вентилятора не работает должным образом, холодильник не будет охлаждать как следует.
Вентилятор испарителя нагнетает воздух через охлаждающий змеевик и циркулирует его внутри холодильного и морозильного отделений. Вентилятор испарителя должен работать, пока работает мотор компрессора. Если в вашем холодильнике только один двигатель вентилятора испарителя, он находится в морозильной камере. Когда вентилятор выходит из строя, холодный воздух не поступает в холодильное отделение. В этом случае в морозилке может быть довольно холодно, а холодильная камера останется теплой.
Неисправность термистора (дефектный датчик температуры оттайки)
Холодильник отслеживает температуру внутри холодильной камеры с помощью устройства, называемого термистором. Основная плата управления контролирует сопротивление термистора. Если параметры термистора выходят за пределы нормы, плата управления будет некорректно воспринимать температуру.
  • При 20 °C сопротивление термисторов Whirlpool составляет около 2,5 кОм.
  • Быстрая процедура: выключите холодильник, отсоедините и снова подсоедините каждый разъем на плате управления. Затем попробуйте запустить холодильник снова.
  • Сопротивление термистора холодильника лучше всего проверять на плате управления. Это позволит вам «увидеть» то, что видит плата управления.
Сервисное руководство для вашей модели — лучший помощник в определении того, какой разъем проверять на основной плате управления. Вот пример страницы с указанием проводов для тестирования термистора холодильной камеры. Это от несколько старой модели LG French door (LFX25973).
В примере прямо сказано, что при разрыве цепи нужно заменить холодильник. Звучит радикально, но проблема в том, что жгут проводов термистора может быть замурован в теплоизоляцию. Поэтому, если провод поврежден, сделать практически ничего нельзя. См. ниже в разделе Помощь при неисправности термистора подробности об этом и других проверках.
Неисправность платы управления температурой
Если холодильник недостаточно холодный, возможно, неисправна плата управления температурой. Она подает напряжение на двигатели вентиляторов и компрессор. Эти платы часто диагностируют ошибочно. Проверьте другие компоненты, чтобы убедиться, что причина именно в этом.
  • Если светодиоды дисплея или кнопка «Температурный режим» не реагируют, это может быть признаком выхода платы из строя.
  • Снимите плату с холодильника и подключите её снова. Убедитесь, что все провода надежно закреплены.
  • Замените плату управления температурой.
Неисправность компонентов компрессора
Неисправный конденсатор
Если конденсатор вышел из строя, компрессор не сможет запуститься и работать должным образом. Большинство новых холодильников используют рабочий конденсатор, который постоянно находится в цепи и повышает энергоэффективность компрессора. В некоторых старых моделях может быть пусковой конденсатор, работающий только при запуске. Они встречаются реже.
Вы можете определить тип конденсатора по ряду факторов. Многие рабочие конденсаторы — полимерные, в виде небольшого прямоугольного блока. Бывают цилиндрические рабочие конденсаторы, но они менее распространены (некоторые холодильники LG их имеют). Значения емкости рабочих конденсаторов в холодильниках обычно невелики, от 10 до 22 мкФ (мкФ означает микрофарады, также сокращается как MFD).
Типичный рабочий конденсатор
Безопасно извлеките конденсатор и разрядите его с помощью разрядного устройства.
На небольших конденсаторах можно использовать отвертку с изолированной ручкой, но будьте осторожны, так как с увеличением размера конденсатора возрастает и опасность.
Проверьте конденсатор измерителем емкости; замените его, если измеренное значение выходит за пределы допуска, указанного на корпусе (обычно +/- 5–10%).
Очень быстрая функциональная проверка конденсатора: установите мультиметр в режим прозвонки со звуковым сигналом. Подсоедините щупы к контактам конденсатора на несколько секунд. Затем поменяйте щупы местами. Если конденсатор хотя бы немного удерживает заряд, вы должны услышать короткий звуковой сигнал. Это не покажет правильность емкости, а лишь то, что конденсатор способен накапливать заряд.
При замене конденсатора выбирайте точный аналог с тем же значением емкости. Можно безопасно использовать конденсатор с тем же или более высоким номинальным напряжением, чем у оригинала.
Если всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправное пускозащитное реле
Пускозащитное реле — это защитное устройство в цепи компрессора. Часто оно объединено с пусковым реле и вставляется прямо в разъем на боковой стороне компрессора.
Компрессоры на некоторых новых холодильниках могут не иметь этого устройства, особенно если используется инвертор для управления двигателем. В этом случае функцию защиты выполняет инвертор.
Если вентиляторы работают, а компрессор не запускается, или если вы слышите щелчки из блока, следуйте инструкциям ниже.
Неисправное пусковое реле
Пусковое реле — небольшое устройство, закрепленное на боковой стороне компрессора. Оно подает питание на пусковую обмотку на долю секунды при запуске, чтобы завести компрессор. Если пусковое реле неисправно, компрессор может работать с перебоями или, что вероятнее, вообще не запускаться, из-за чего холодильник не будет охлаждать достаточно сильно. Неисправное пусковое реле нужно заменить.
  • Безопасно снимите узел пускового реле.
  • Проверьте пусковое реле с помощью мультиметра. Посмотрите видео выше и убедитесь, работает ли ваше пусковое реле.
  • Замените реле, если оно не проходит проверку или имеет запах гари. В зависимости от типа реле, возможно, придется сначала проверить пусковой конденсатор и пускозащитное реле методом исключения. Если два других компонента исправны, а компрессор не запускается, попробуйте заменить пусковое реле.
  • Найдите сменные переключатели для вашего холодильника здесь.
  • Найдите сменные пусковые устройства для вашего холодильника здесь.
Неисправность инверторной платы компрессора
Современные технологии компрессоров перешли от расщепленных фазных двигателей к бесщеточным двигателям постоянного тока, которые обычно очень похожи на трехфазные двигатели переменного тока.
Это означает, что вместо узла пускового реле, обычно прикрепленного к контактам компрессора (пусковое реле, пускозащитное реле и конденсатор), теперь используется герметичная материнская плата и множество проводов. Инверторная плата модулирует питание, подаваемое на компрессор, что обеспечивает более эффективную работу.
Эту технологию сложнее диагностировать, поэтому посмотрите полезное видео.
Инверторную плату необходимо проверять методом исключения.
  • Во-первых, проверьте входные напряжения. Инверторная плата должна получать основное питание 120 В переменного тока и управляющее напряжение 4—6 В постоянного тока с главной платы управления. Помните, что все измерения напряжения должны производиться при подключенных компонентах.
  • Если одно из этих напряжений отсутствует, инверторная плата не будет работать.
    • Отслеживайте цепь, чтобы найти проблему. Это может быть дефектный разъем жгута проводов, неисправная материнская плата или что-то другое.
  • Во-вторых, выполните проверку целостности компрессора, описанную выше, чтобы убедиться, что компрессор не замкнут и исправен.
    • Если компрессор в порядке и входные напряжения на плате в норме, значит, инверторная плата вышла из строя и требует замены.
Неисправный компрессор
Если компрессор очень шумит при запуске, он мог быть поврежден при транспортировке, или же у вас просто неисправный компрессор.
Если пускозащитное реле, пусковое реле и конденсатор прошли проверку на целостность, возможно, у вас неисправен компрессор.
  • Проверьте компрессор на целостность, следуя видео выше.
  • Значения сопротивления зависят от модели компрессора.
  • Значения вне диапазона или замыкание на корпус означают необходимость замены компрессора, что является дорогостоящим ремонтом.
  • Если вашему холодильнику более нескольких лет, возможно, выгоднее заменить весь холодильник, чем компрессор.
  • Найдите сменные компрессоры для вашего холодильника здесь.
Утечка хладагента
При утечке хладагента холодильник не сможет поддерживать нужную температуру. Скорее всего, компрессор будет работать без остановки.
  • Обратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию для дозаправки или замены хладагента или компрессора. Возможно, это приведет к необходимости замены всего холодильника.
Неисправность главной платы управления
Наконец, главная плата управления может быть неисправна, если холодильник не охлаждает должным образом. Это дорогостоящий ремонт, но его можно выполнить самостоятельно.
Дополнительная информация
Поскольку термисторы действительно выходят из строя, стоит провести дополнительную проверку непосредственно на месте установки термистора, особенно если прибор показывает разрыв цепи или короткое замыкание. Вы можете извлечь термистор из небольшой защитной сетки или решетки. Это позволит получить доступ к разъему (pigtail) на термисторе. После этого можно изолировать термистор и понять, в нем ли дело или в проводке холодильника.
Некоторые термисторы на устройствах Whirlpool имеют разъемы, которые можно разъединить в холодильной или морозильной камере, поэтому проверьте их перед тем, как обрезать провода.
Если вы выполняете эту проверку, возможно, придется разрезать провода к термистору. Затем вы сможете измерить параметры термистора напрямую. Если они в норме, а на панели управления показан разрыв, у вас проблема с внутренней проводкой, которую практически невозможно исправить. То же самое касается случая, когда термистор исправен, а панель управления показывает короткое замыкание.
Если термистор сам по себе показывает короткое замыкание или разрыв и это совпадает с данными на панели управления, вы можете принять решение о его замене. При подключении нового термистора вам придется сделать влагозащищенные соединения проводки, так как он будет находиться в условиях повышенной влажности.
Связанные страницы
Холодильник Whirlpool гудит
Холодильник Whirlpool стучит
Холодильник Whirlpool выбивает автомат GFCI
Дверца холодильника Whirlpool не закрывается
Холодильник Whirlpool протекает
Холодильник Whirlpool не подает воду
Холодильник Whirlpool не охлаждает, но морозилка работает
Мерцает свет в холодильнике Whirlpool
Ледогенератор Whirlpool протекает
Ледогенератор Whirlpool не производит лед
Морозильная камера Whirlpool не морозит
Морозильная камера Whirlpool не замораживает мороженое
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 060 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 125
За последние 30 дней: 539
За все время: 19,574
